PHILIPS 55PFS8159/12 шасси QV14.1E LA
Перейти к решению Решено master-v,
PHILIPS 55PFS8159/12 шасси QV14.1E LA Телевизор висит на заставке 15-20 минут потом включается на HDMI1 на остальные команды с пульта тупит 2-3 минуты
Лог с терминала
Лог с RT809H пологу видно USER читаеся не полностью
Куда копать замена EMMC или ребол проца такое шасси мне попало впервые
Сначала еммц потом ребол , флешки хуйникс почти всегда дохлые а тошибы  иногда и живые попадаются
стоит тошиба
Ну если она точно не читается тогда все равно менять ее хотя обычно они читаются но верификацию не проходят
В 16.06.2021 в 22:14, master-v сказал:
шасси QV14.1E LA
сюда сходил-бы ...для начала:
пробивал результат нулевой не лечит также тормозит
Лог с терминала
У меня при отвале проца тв выглядел трупом. Лог UART был такой. В твоем случае, думаю, лучше с еММС начать. Да и быстрее ее перекинуть, чем проц реболить.
6 часов назад, master-v сказал:
тогда прислушайся:
В 16.06.2021 в 23:04, mzr910 сказал:
6 часов назад, elmont33 сказал:
Никак не мог слить USER область рискнул залить чужую теперь потерялись ключи. Могут в моём маленьком кусочке USER сидеть ключи ? А так телевизор работает нормально
Изменено пользователем master-v
14 часов назад, master-v сказал:
Там они и сидят. Да толку от них. Штатные приложения тупят. Приставка на андроиде рулит.
Вместо родного шасси QV14.1E LA установил QM15.2E LA выдал клиенту он доволен.
Тему можно закрывать.
