T/TCDZ0001-2016 зарядник
Не выдаёт напруги. Напруга по минуса управляется тиристором bt151 пюа он не открывается а ти рис тор управляется 2n5401. 2n5401 пытался менять не помогло как бы а тиристор не проверял но катод управляющий порядка 130 ом. Пытался нагружать. Выход 330ом,1ком и стоватная лампа нет напруги выхода. До тиристора порядка 54 вольта на лите и 14 на втором выпрямитель. Вентилятор не крутится который записывается от 14 вольт через 8550 по моему и ещё есть оу 358 он по моему относится к вентилятору. Как его починить и правильно проверить то есть нагрузить?
Есть чего общего?
Изменено пользователем kosy392008
Наверное есть досконально не проверял но тиристора по минусу нету в разрыв питания а здесь в этом проблема. Через тиристор  не проходит напруга. ВТ151.
Фото
Без нагрузки должно ли быть напряжение? И какова должна быть нагрузка?
48V20Ah--2.8A
180+-20W
48-59V
A+-0.2A
Это то что написано на корпусе не считая иероглифов китайских.
Изменено пользователем telemaster
Для начала, выложи список всех микросхем участвующих в процессе
В процессе чего? Там мс нету по управлению тиристором. Стоят всего две мс, 1. ОУ SDP358. 2. SD3842 ШИМ Первички.
В управлении тиристором как писал 2n5401 и смещение на базе его 220к и 10 ком по моему далее на тиристор через 15 к и наверное динистор который не звонится ни туда ни сюда.
Ни этот ли это узел на тиристоре и как его обойти для проверки зарядник?
С целью повышения эксплуатационных удобств в зарядном устройстве желательно иметь узел,
позволяющий прекращать зарядку батареи при достижении на ней конечного напряжения,
что поможет избежать опасности перезарядки батареи.
Принесли сам потребитель, там 4 акб последовательно видимо, так же  напругу не выдаёт.
Может из-за дохлых акб напругу не выдавать или все таки дефект в заряднике ?
Есть ещё коробочка какая-то, наверно управление движком.
Акаммуляторы жрут почти нечего 10-30ма, неужели все дохлые или контакта нет? По одному подавал и целиком потребление почти нет как сказал выше 10-30ма. Так должно быть или нет и акб дохлые?
Тиристор поменял bt151x-g05r нет напруги.
Вот схемка данного участка.
7 часов назад, telemaster сказал:
Принесли сам потребитель, там 4 акб последовательно видимо, так же  напругу не выдаёт. Может из-за дохлых акб напругу не выдавать или все таки дефект в заряднике ?
5 часов назад, telemaster сказал:
Не будет устройство работать без подсоединения АКБ. Каким образом откроется тиристор, если на управляющий электрод не поступит открывающий импульс?
А с нагруженным резистором или лампой 100 ватт 220 вольт?
А как схема конкретно работает?
Только что, telemaster сказал:
Транзистор не откроется, соответственно не поступит управляющий импульс на тиристор.
Почитай, как работает тиристор. Сможешь его принудительно открыть.
Это когда ток через акб течёт тиристор открыт, положительной напругой с транзистора, а как полностью заряжается, закрывается так?
А ток зарядки для данного апрата каков?
Ток заряда обозначен на корпусе устройства.
Ясно просто примерно сколько должно быть так как плохо вытаскиваются акб со своего места.
2.8A, на сколько я понял.
Аккумулятор тяговый RuTrike 6-DZF-12 (12V / 14.5Ah)
Вот такие акб но вид попроще и надписи на китайском. Пишут в инете максимальный ток 1-2а что ли.
Сколько он должен жрать при подключении лбп?
АКБ будет потреблять такой ток, каким ты его нагрузишь, ну в потом разные последствия: вздутие, взрыв и т. п.
Поэтому и указывают номинальный ток заряда.
Это как выставляет ток или напругу или все вместе?
Сам хоть понял, что спросил?
Прочитай, что такое АКБ.
Сам потом будешь смеяться.
А вообще то отклонились от темы. Ближе к ремонту.
Да походу ремонт не вышел. Вечером заберут уже и что делать не понятно. Акб менять или заряжать?
