LG 47LB650V, EAX65384004 1.5, EAX65423801 2.2 REV 2.1, не включается.
Принесли в ремонт аппарат LG 47LB650V с дефектом не включается, со слов клиента после грозы.
Майн: EAX65384004 1.5
Б.П: EAX65423801 2.2 REV 2.1
Панель LCD: LC470DUH
Произведено замера напряжений, напряжение было только в первичной цепи на конденсаторе (c119) 3V.
Выяснилось что шимконтроллер FA6A01N(IC101) неисправен,
стабилитрон ZD103 на 19v был пробит. Была замена шимконтроллера FA6A01N(IC101), стабилитрон 19V (ZD103), далее сразу не глядя меняю оптрон (IC102), 431(IC201), после этого блок питания завелся, все напряжения в норме, телевизор погонял два дня и выдал клиенту.
Схему прикладываю там ревизия и версия немного другая, но она подходит, ремонт производил по ней.
Тема закрыта.
