Sanyo PDP-50XR7, 569KF0320C, нет напряжений VS, VA.
Sanyo PDP-50XR7
Panel PDP50X40A38
POWER 569KF0320C
6HU0592014*SMT
EBR38449401 ZSUS
EAX37106801 50X4A_Z
EBR38448901 YSUS
50X4A_YSUS EAX37107901
EBR38447801 YDRVBT
50X4A_YDRV_BTM
EAX37106201
EBR38447601 YDRVTP
50X4A_YDRV_TOP
EAX37107601
Нет напруг vs, va. Принесли сказали бп мастер не смог сделать. Напруги 21 и 10, 8 вроде есть.
Чёрное место под бп видать кз было когда то, на панели.
Лампа мигала на бп. Я снял бп подал на стенд ай с резика 1,2 к напругу 5 вольт там или что то щелкал или нет вроде заряд на vs va какой то маленький был, а при следующем включении как бы нет молчок.
Неужели мк сдох и не выдержал пяти вольт? Он питается от 3,3 вольт. Питатель 569FK0320C.
Потом замыкал перемычки от 3,3 вольт все равно молчит.
Вот вам тема:
Бп на столе с утра молчит подключал через резик 1,2к на землю вывод pg и далее сняв резик этот замкнул перемычки возле контроллера управляющего включением видимо как раз сигнал поэр, перемычками видимо предусмотрена для имитация сигнала включения.
Чёрное место имел ввиду не на бп который видимо уже ремонтировал и в на панели под бп(железо)
На двух выпрямителях есть напруга 21,9 и 10, 7 вольт, от преобразователь на mr4030.
Надо чтобы бп работал, форум по ремонту как я понимаю.
Вот ещё фото.
Может думаю прошивка легла или сам мк с бумажкой который, возможно пик какой то.
Мс в бп стоят  такие:ncp1653a, tea1601t, str-f6468, mr4030.
Преобразователь на mr4030 работает выдаёт выше описанные напруги а теа1601т и str-f6468 не работают и не выдают напруг vs, VA. На tea1601t и на двух ключа, собран преобразователь vs. На str-f6468 собран преобразователь vs. Оба последних паянный и не очень аккуратно. На str-f6468 нет vcc. А vcc видимо управляет данный мк через оптрон. Не один оптрон нп открыт кроме который по стабилизации 21 и 11 вольт. Питание мк 3,3 вольта есть.
В 05.07.2021 в 08:15, telemaster сказал:
Преобразователь va.
Мк называется LPC915F чип от NXP. 2кб ылэш есть внутри.
И ещё стоит мс MD1333N, пока не узнавал что за зверь. Интересно пикит 3 шьёт данный мк?
С MD1333N тоже вроде ясно это дсдс для 5 вольт контроля, вырабатывается с 21,7 вольта.
С LPC915F хотел сконектиться с помощью ентт v2, программой spi TT, пока не определяется. Питание беру от программатора.
Не удалось законектитьсч с LPC915F. Нашёл кз по питанию ncp1653a, коротил она сама заменил точно также. Предыдущий мастер менял два диода идущие с переменки и далее четыре или три резика смд 240 ком и резик простой 270 ком и далее 431 и на оптпару с оптопары на мк. Это видимо схема ас детект. На оптопары 1.09 на сд. На другой стороне почти ноль. Эта норма? Индикатор моргает.
Спасибо, чёт не понял ссылка куда ведёт. Поста ил ещё один паянный шим ncp1653a не заработал ло пробывал замыкать оптопары напруга появляется по питанию шимов кроме tea1601t вот. Тв закрыл так уйдёт без ремонта. На выходе не понятно есть или нет не понятно то есть падает,то нет то при выключении появляется. На пфк тоже не особо ясно с последней иногда доходило до 330 вольт и обратно.
