EAX65423701. FA6A01N. Особенности работы и схема блока питания
Power EAX65423701. FA6A01N
Состав блока:
IC101: FA6A01N - резонансный преобразователь
IC601: MAP8800 - АККМ
IC202: NR134S - источник 3.5в дежурного режима
IC801: BD9486S - драйвер подсветки
Начнём со знакомства с серией FA6AxxN:
Представляет из себя она доработанную версию FA5760, увеличенным диапазоном рабочей частоты для работы в так называемом "Burst" режиме,
который представляет из себя режим импульсной модуляции, и предназначен для питания слаботочных цепей дежурного режима от основного источника,
исключая этим отдельный маломощный источник питания.
Этим достигается применение сравнительно малого числа деталей, и на 20% меньшее потребление энергии от сети основным источником в дежурном режиме, в сравнении с FA5760.
Особенностью работы режима "BURST" (или дежурного) является то, что микросхема выходит из него гашением на общий провод ноги 6 (STB),
а входит в данный режим автоматически, по снижению напряжения на ноге VCC до 12,6в, но только при условии наличия напряжения на STB выше 0,8в.
Разница между модификациями 00, 01, 10, и 11 заключается только в назначении выв. 3, и способе перевода в рабочий режим после срабатывания защиты.
Эмиттер Q206 всегда имеет 3,5в, так как подключен к выходу источника дежурного питания.
В рабочем режиме Q205 открыт, садит делитель R221 R226 на базе Q206 до 2,8в, Q206 открывается, открывает оптрон IC103,
который в свою очередь подтягивает в горячей части базу Q104 к VCC IC101, напряжение с его эмиттера поступает на питание IC601 (запуск АККМ),
и отпирает Q105, который запускает конвертер гашением ноги STB на общий провод горячей части.
В дежурном режиме без нагрузки напряжение на выходе делителя с линии 12в составляет 3,8в, при этом на самой линии около 9в,
на эмиттере Q206 при этом напряжение ниже, он заперт, все вышеописанные цепи закрыты, на лапке STB IC101 висит 0,9в,
и она работает в режиме импульсной модуляции, поддерживая 12,6в на своём питании(это и есть цепь ОС по напряжению в дежурном режиме.
А вот при повышении нагрузки на источник 3,5в до нескольких сотен мА и выше картина следующая:
Так, как источник 3,5в запитан от 12в линии перед ключом рабочего режима, то он постоянно грузит эту линию соответственно своей нагрузке,
и на ней плавает напряжение 7-9в.
Но при дальнейшем снижении на этой линии ниже 7в (например нагрузим выход 3,5в на 750мА) напряжение на выходе делителя R221 R226 снижается до 2,8в и ниже,
чем немного отпирает вышеописанные цепи,и кратковременно переводит IC101 из дежурного режима в рабочий, чем поднимает линию 12в практически до номинального напряжения,
при этом Q206 и последующие цепи запираются, и после разряда сглаживающих конденсаторов весь цикл повторяется.
Третий режим нужен для того, что материнская плата в момент подачи дежурного питания сначала кушает немного,
и потом в момент загрузки части прошивки имеет кратковременный скачок тока почти до ампера.
И здесь есть маленькая загвоздка, заключающаяся в том, что у меня был тв с неисправностью в этой части блока питания.
Выглядело это так: голый блок запускается на столе, дежурка в номинале, переводится в рабочий режим, и там идеально держит нагрузку
Но в телевизоре после подачи питания циклично пытается входить в дежурный режим, и вырубается, весело моргая красным намордным моргальником...
Нашёл, что в эти моменты дежурное питание проседает практически до нуля, но если помочь внешним бп один раз перейти плате в дежурку,
то дальше телевизор без косяков работает, включается и выключается, но только до отключения от сети.
Выяснилось, что бп наш юродивый не хочет переходить в нагруженный дежурный режим, хоть кипятком ты его поливай, потому и такая светомузыка на выходе...
Причина же оказалась очень интересной - в нагруженной дежурке из-за сниженных напряжений (частично открытый оптрон IC103) Q105 работает в активном режиме, и при этом имеет низкий паспортный h21э (60-80),
и вот ему стало немножко плохо: коэффициент передачи тока упал до 50, и его уже не хватало для достаточного гашения лапы STB (всего до 0,8в осилил посадить),
и IC101 потому не переводилась в рабочий режим, линия 12в проседала до 5 и ниже, выходила из рабочего диапазона IC202, и оная циклично отключалась, снимая дежурное питание с платы.
Проблема решилась установкой другого транзистора, с немного большим h21э
  • Спасибо 2
