Samsung LE26A457C1D, T260XW02 V.L, вертикальные полосы
Samsung LE26A457C1D
Main: BN41-00981A
Panel: T260XW02 V.L
T-con: 26T02-C01
Заявленная неисправность: в течении двух недель постепенно (справа налево) по изображению появились вертикальные полосы, сейчас изображения нет совсем (только верт. полосы)
Но при поступлении в ремонт вижу следующую картинку:
Предположил неисправность матрицы.
Начинаю ремонт.
Внутри увидел следующую картину:
- прогорание шлейфов на правой планке матрицы.
Матрица под замену.
Но клиент от замены отказался, сказал что скоро будет покупать новый телевизор.
А пока для "временно посмотреть" я просто зачистил от прогаров шлейфа и получил следующее:
Клиент сказал, что его устроит
(тем более что последние две недели и хуже показывало).
P.S: Выяснил и причину: оказывается, телевизор периодически протирали мокрой тряпкой по экрану
(потеки могли стекать на планки матрицы)
Хотя окислений планок и не видно, но последствия в виде прогаров шлейфов есть.
Доброго времени суток.
Первый шлейф на фото видно как прогар по питанию драйвера на шлейфе видимо после чистки стал брать питание с другого шлейфа что черевато выгоранием исправного в дальнейшем... (еще остался контакт можно пересадить на другую планку этот же шлейф без спец станка. если есть пленка которой в районе 200-250 градусов паяется при высоком давлении).
А вот второй шлейф на фото где штрих код- только замена. В ручную не поменяешь это не реально.
Какое интересно состояние контактов на стекле под шлейфом куда клеется шлейф на саму матрицу? если там окись дорожки со стекла не сьела то подлежит ремонту.
1 час назад, Anre сказал:
Первый шлейф на фото видно как прогар по питанию драйвера...
А вот второй шлейф на фото где штрих код- только замена...
Какое интересно состояние контактов на стекле под шлейфом куда клеется шлейф на саму матрицу? если там окись...
У меня так: если клиенту в течении двух недель было всеровно (что неисправность прогрессирует), то что я теперь уже сделаю...
А возможно было можно обойтись и восстановлением контактов...
А теперь уже очень запущенная ситуация: прогары есть по всему шлейфу:
