Novex NVT-32H201M, LC320DXY(SL)(A2), CV512H-U42, ищу прошивку 25Q64
Перейти к решению Решено albert87,
Novex NVT-32H201M
майн CV512H-U42
панель LC320DXY(SL)(A2)
Телевизор не выходит из дежурки, история такая, тв после грозы, поменял плату на такую же, флеш 25q64 снял с родной платы и поставил на новую, все остальное совпадает (питание матрицы, напряжение подсветки), горит дежурка на кнопку не реагирует, считал с родной флешки прошивку, записал в новую, результат тот же, возможно что прошивка повредилась , из-за этого и не включается, напруги 5 вольт, 3.3 вольта , на подсветку 73 вольта есть, может есть у кого дамп на данный аппарат.
Решено, спасибо за внимание, проблема была не в прошивке, а в купленной с авито плате, перекинул детали блока питания на грозовую плату и все завелось с родной прошивкой  на родной плате.
родную прошивку прикрепил:
