PHILIPS 32PHH4309/60 светодиоды в подсветке
MainBoard 715G6092-M0H-000-004X
LCD-panel TPT315B5-XVN02
(PSU) 715G6197-P01-003-002H
Сталкиваюсь, уже не в первый раз,  при ремонте подсветок телевизоров PHILIPS. Очень трудно подбирать светодиоды. Они имеют фиолетовый оттенок и даже чем то синим отдают.
Купить новую подсветку, конечно не проблема, но хочется отремонтировать с меньшими, соответственно, затратами. Клиенты разные и бывает за 500 рублей мозг вынесут.
Вот и сегодня, пришел в ремонт PHILIPS 32PHH4309/60. Проблем нет, 3 светодиода под замену, остальные в порядке. Но свет этих светодиодов почти чисто фиолетовый.
Чего только не делал, но светлые засветы остаются. В общем поставил новую подсветку.
Попрошу подсказать, кто где берет светодиоды именно с фиолетовым или синеватым оттенком ? На АЛИ, таких до сих пор не нашел.
vbr3, Ты бы хоть их фото показал ( с 2х сторон) чтобы знать о чём ты. В поиск модель тв. забивать чтобы понять о чём ты - EDGE  или DirectLed? А вообще, ни когда не возникало с Филловскими подсветками засады, просто надо менять все сразу, а не по одному. Не зависимо от их типоразмера. И ни каких засветов не будет, при условии при условии правильной юстировки и подкрашивания планок ( если потемнели после замены светодиодов).:ay: На Али всё есть, и частенько аналог работает даже лучше оригинальных.
1 час назад, vbr3 сказал:
Остальные уже явно не в порядке и отработали свой ресурс. Поэтому даже если тебе повезёт и найдёшь близкие по свечению, тв. очень скоро вернётся по гарантии. Подобрать будет очень тяжело, потому что люминофор на отработавших не один год светунах уже явно не того цвета, что дожен был быть изначально, и именно такой же оттенок ты не подберёшь, скорее всего. Поэтому повторюсь: обязательно все под замену. Этот вопрос обсуждался не один год и все, вроде бы, пришли к единому мнению.
Замени все и поймёшь, о чём я тебе пишу.:V33V:
  • Отлично! 5
1 час назад, linagalt сказал:
Т.С. заменил:
2 часа назад, vbr3 сказал:
...а вот понял-ли? :tap:
Да , и доработку не забудь сделать...
Все светодиоды редко когда меняю. Уж разве что при совсем трагичном варианте. В основном перепаиваю.
Оставшиеся проверяю на "полудохлость".
Но вот светодиоды с фиолетовым или синеватым оттенком найти хотелось бы.
Ну тогда попробуй прожарь феном новые нормальные светодиоды и возможно, получишь примерно такие же "пирожки", что остались у тебя якобы живые которые :ssv:
Менять надо только все, т.к. люминофор на тех, что ещё светятся, и даёт такой синеватый оттенок, потому что давно потерял свои свойства из-за многолетней работы от нагрева.:V33V:
есть такие, друзья китайцы присылали раза 4 вместо нормальных , прошляпил один раз только, остальные партии сразу проверял и  отспорил... НННада?)))
  • Ха- ха- Ха! 1
Я просил, как то раз одного китайца, который "шпрехает" по Русски прислать именно такие. Даже фото оправлял. Прислал синие, вместо тех, которые просил.  Пробовал от "Лыжи" ставить, они тоже дают немного фиолетовый оттенок. Отказался от затеи.........мощность великовата по сравнению с оригиналами.
А проверить на износ светодиоды не так уж и сложно.
Редчайший случай когда возвращались по гарантии после перепайки.
2 минуты назад, vbr3 сказал:
Клиент то-же не дурак платить постоянно за некачественный ремонт - он "вскоре" понимает , что его "имеют" частичные замены и обращается к другим мастерам , которые делают полную замену с доработкой и гарантией до года - потому ты их и не видишь
при стоимости комплекта подсветки в 500р, я, даже не думая, меняю полностью комплектом (не меняя при этом оговоренную сумму за ремонт)... время и здоровье стоит гораздо дороже.
Изменено пользователем Владимир Пермь
Ребята , не надо ни кого убеждать что частичная замена это плохо . У каждого своя репутация , вот пусть он её и несёт по жизни . Я клиентам особо ушлым , начитавшимся интернета говорю так : ваша жена когда идёт на маникюр , делает сразу все ногти или частично ?  Задумываются и больше не задают вопросы.
