Haier HD321T по словам клиента отключается
Принесли и сказали отключается через три минуты примерно что ли.
Подсветка все время работала надпись иногда появлялась нет сигнала.
Ёмкости проверил на майне на инвертере более менее.
Видны какие то тёмные места типо подсветка не в норме. Кнопки сенсорные.
У клиента подозрение на кнопки.
Исчезает питание матрицы и сигнал включения инвертера в подсветка горит постоянно видать или переделан или неисправен на ней 12 вольт всего.
Что делать прошивать или кнопки проверять.
Доступ к кнопка надо снимать нижнюю часть а она не больно хочет сниматься.
V. M61A 08 Main board
32" Boe судя по ткону HW320FHB-N00
HQ-LED112-261 LED Driver
Бп внешний мой на 12 вольт.
Бп сказал клиент подставлял типо не в нем проблема.
Проблема в кнопках. Что можно сделать?
4 часа назад, ильшат сказал:
как выяснил?
Если отключением, то так и оставь
Пусть пользуется пультом
Ильшат! А что на мониторе твоя тема в мусорке?! И здешняя туда же пойдет ....
5 часов назад, Alex1101 сказал:
Каким пультом это же монитор.
1 час назад, makar.i сказал:
Может и так.
Может вот думаю в прошивке что нибудь изменилось, в ней же занесён работа кнопок, тем более сенсорных наверное или нет. У них общение с процессором никакого нет, просто типо вход как в обычных кнопках?
Отсоединил пока, ko вроде пока не отключается может подтянуть его к 3,3 вольтам, так обычно делается в простых кнопках? 1ком хватит? На них на каждой линии присутствует 3,3 вольта.
Потянул к 3,3 вольтам линию к0 не помогло,отключился.
Прошил прошивки поведение примерно тоже.
С моделью попутал Haier HD321T.
8 часов назад, ильшат сказал:
13 часов назад, Alex1101 сказал:
Где написано что монитор
А, раздел мониторы, ОК
Кнопки снял воще, пока работает так.
6 часов назад, ильшат сказал:
ну вот теперь давай аппарат в заводские настройки ! сливай прошивку "нулевую" и выклыдывай сюда !
Прошивка родная.
1 час назад, ильшат сказал:
Чего, чего. Опять шутишь?
Да какой шутка , брат . Тут плакат надо .!
  • Ха- ха- Ха! 1
Спиртом промыть и все дела......
Да помыл уже и спиртом и растворителем. Не слушается зараза.
Почему при загрузке изо двоится а потом норма? Типо драйвера ещё не стартовали?
Или старое железо ненравится монитору? Или у биоса свой драйвер и он довольно старый?
Изменено пользователем ильшат
