kowow Опубликовано 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 HISENSE LCD42V87P Panel:HC420EF-E01 Main: RSAG7.820.2164 ROH VER.E PSU: RSAG7.820.2123 ROH VER.B Inverter: RSAG7.820.2124 ROH VER.B EEPROM/FLASH: 24_64/ MX25L3206E CPU/MCU: ПОД РАДИАТОРОМ При включении светодиод на передней панели горит синим. На пульт и кнопки не реагирует. Напряжения с БП все есть(12В,16В,5В,STB 3,3В), пульсаций не наблюдается. На ON-POW и BRI 0 Вольт. На материнке присутствуют напряжения 1.2, 1.8, 2.5, 3.3 вольта. Генерация на кварце есть. Сначала прошил SPI Flash,потом Eeprom. прошивку брал remont-aud Результата нет. Подскажите, что ещё можно сделать?
lyutiy Опубликовано 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 kowow, прошивки родные сохранены? Выкладывай прошивку SPI свою и ту, которую заливал. 1
Alex1101 Опубликовано 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 (изменено) 44 минуты назад, kowow сказал: На пульт и кнопки не реагирует. Попробуй включить с отключенными кнопками 44 минуты назад, kowow сказал: прошивку брал remont-aud Если Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , то там отзыв такой: "в моем случае эта прошивка не работала" Перепроверить бы Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация (от 32") 44 минуты назад, kowow сказал: На материнке присутствуют напряжения 1.2, 1.8, 2.5, 3.3 вольта. Неплохо бы было указывать на каких DC/DC и сразу мерять сопротивление, А также кондеры на ESR Подсветку можно включить принудительно? Нет ли с БП/инвертора сигнала ERROR Изменено 5 августа, 2021 пользователем Alex1101
kowow Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Опубликовано 5 августа, 2021 В 05.08.2021 в 19:43, lyutiy сказал: kowow, прошивки родные сохранены? Выкладывай прошивку SPI свою и ту, которую заливал. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В 05.08.2021 в 19:54, Alex1101 сказал: Попробуй включить с отключенными кнопками Проделывал, забыл написать.
kowow Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Опубликовано 5 августа, 2021 34 минуты назад, Alex1101 сказал: Подсветку можно включить принудительно? На ON-POW принудительно подавал 5В.,ничего не происходит. Возможно ещё на BRI надо что-то подавать. Просветите пожалуйста как принудительно включить .
lyutiy Опубликовано 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 kowow, пила говорит, что родная прошивка рабочая. Так что ищи проблему в железе. Еще, как вариант, залей эту прошивку в другую (новую) флешку. 1
Alex1101 Опубликовано 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 (изменено) 1 час назад, kowow сказал: Возможно ещё на BRI надо что-то подавать Ну так подай то же, что и на ON-POW (5 В) через 1 кОм на всякий случай Запусти подсветку, измерь напряжение PFC (если есть) и главное: 1 час назад, Alex1101 сказал: Нет ли с БП или инвертора сигнала ERROR или контроля напряжения сети (дать полный набор сигналов) А также: 1 час назад, kowow сказал: 1 час назад, Alex1101 сказал: Попробуй включить с отключенными кнопками Проделывал, забыл написать. Какие напряжения на вх. от кнопок и фотоприемника? нет ли утечек? (отдельно отключить то и то, а также вместе) Изменено 5 августа, 2021 пользователем Alex1101 2
kowow Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Опубликовано 7 августа, 2021 Проделал следующее: Прошил другую SPI Flash родной прошивкой. Запускал с отключенными кнопками и ИК приёмником и по отдельности. На кнопки идёт питание 3,3В на двух проводах есть 0.6В, которые падают практически до нуля при нажатии на кнопку. На ИК приёмник идут два питания 5В. Запускал подсветку принудительно на разъёме БП на входах ISEN и PS ноль вольт. Результат прежний не включается.
Alex1101 Опубликовано 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 5 часов назад, kowow сказал: На ИК приёмник идут два питания 5В. Одно питание, другие 5 В - это выход на майн (которые будут реагировать на пульт "приседанием" напряжения на 1_2 В) -так легко разделить что где (ну ладно, со временем опыт придет) 5 часов назад, kowow сказал: Запускал подсветку принудительно на разъёме БП на входах ISEN и PS ноль вольт Но я же раньше сказал В 05.08.2021 в 21:36, Alex1101 сказал: дать полный набор сигналов укажи все сигналы (БП/инвертор/майн) тогда и легко определится в чем дело 5 часов назад, kowow сказал: На кнопки идёт питание 3,3В на двух проводах есть 0.6В Эту область подробно: какие два других по 0,6 В (не должно быть такого) Дай схему кнопок! Возможно утечка на майне по выходу кнопок (измерить утечку, и подтянуть через резистор к 3,3 В) 1
kowow Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Опубликовано 7 августа, 2021 4 часа назад, Alex1101 сказал: Эту область подробно: какие два других по 0,6 В (не должно быть такого) Дай схему кнопок! Кнопки сенсорные платка приклеена сбоку к рамке. Выдирать можно сломать. 4 часа назад, Alex1101 сказал: Возможно утечка на майне по выходу кнопок (измерить утечку, и подтянуть через резистор к 3,3 В) Без подключения кнопок напряжения с материнки на Key1 in и Key 0 in нет. Сопротивления по этим выводам относительно массы одинаковое 505 кОм. Подтянул соответствующие выводы к 3.3 В. С подключенными кнопками и отключенными нет запуска телика.
Alex1101 Опубликовано 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 52 минуты назад, kowow сказал: Кнопки сенсорные платка приклеена сбоку к рамке Без подключения кнопок напряжения с материнки на Key1 in и Key 0 in нет. Сопротивления по этим выводам относительно массы одинаковое 505 кОм. Подтянул соответствующие выводы к 3.3 В. Почему про сенсорные кнопки раньше ни слова... Тогда без кнопок в данном случае аппарат может и не запустится Если утечек нет, "подтяжки" убирай и подключи кнопки 11 часов назад, kowow сказал: На кнопки идёт питание 3,3В на двух проводах есть 0.6В, которые падают практически до нуля при нажатии а кнопку Тогда скорее всего так и должно быть (там импульсы: можно осциллографом посмотреть) И возвращаемся в начало: В 05.08.2021 в 21:36, Alex1101 сказал: Запусти подсветку, измерь напряжение PFC (если есть) и главное: В 05.08.2021 в 19:54, Alex1101 сказал: Нет ли с БП или инвертора сигнала ERROR или контроля напряжения сети (дать полный набор сигналов) а также: В 05.08.2021 в 19:54, Alex1101 сказал: В 05.08.2021 в 19:15, kowow сказал: На материнке присутствуют напряжения 1.2, 1.8, 2.5, 3.3 вольта. Неплохо бы было указывать на каких DC/DC и сразу мерять сопротивление, А также кондеры на ESR Так как причина всегда есть: отслеживаем тщательно все питания и пульсации по них, измеряем сопротивления по питаниях и вообще пройтись по HDMI входам и посмотреть реакцию по основным сигналам Что с RESET? Да и давай наконец то запустим подсветку В чем проблема? Почему не используешь шанс отточить свои навыки в этой области Ведь запустил подсветку и сразу снялось половина вопросов, да и матрицу на целостность проверил 1
kowow Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Опубликовано 9 августа, 2021 На 6 и 7 pin SPI Flash при включении секунды на две появляются импульсы. Напряжение PFC 415В. Когда запускаю подсветку становиться 382В. На инвертор сигналы ТА и ТВ имеют 0.5В переменки. Сигналы ошибки с инвертора нет(ISEN и PS ноль вольт) эти сигналы идут на микросхему, которая управляет ключами питающими инвертор. DC/DC на материнке : 5В на LM7508 сопротивление 3.8 кОм 3.3В на AZ1084S-3.3E1 -----735 Ом 3.3В на SE8117T33 -------1.3 кОм 2.5В на 1117-25 ------ 478 Ом 1.8В на AZ1084D-AD ------ --- 130 Ом 1.2В на ШИМ 3502M-G1 ------1.2 кОм DC/DC на 1.8В и 1.2В запитываются от 5В через резистор 2.2 Ом 1 Вт. Заметил, что этот резистор сразу хорошо нагревается и заодно AZ1084D-AD. По выходу AZ1084D-AD выпаял конденсаторы ( глину и электролит) сопротивление не изменилось. В 07.08.2021 в 21:05, Alex1101 сказал: Что с RESET ? Напряжение с AZ1084D-AD уходит сразу на процессор. Думаю он виновник нагрева стабилизатора. Поэтому RESET уже не важен..
Alex1101 Опубликовано 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 1 час назад, kowow сказал: Заметил, что этот резистор сразу хорошо нагревается и заодно AZ1084D-AD. Напряжение с AZ1084D-AD уходит сразу на процессор. Думаю он виновник нагрева стабилизатора. Это все не факт Надо было: В 07.08.2021 в 18:05, Alex1101 сказал: Да и давай наконец то запустим подсветку Это просто, и видно бы было что выдается на экран
kowow Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Опубликовано 10 августа, 2021 В 07.08.2021 в 09:33, kowow сказал: Запускал подсветку принудительно на разъёме БП на входах ISEN и PS ноль вольт. Результат прежний не включается. Возможно не правильно выразился, запускал подсветку с подключенной материнкой . На экране ничего не просматривается. 12 часов назад, Alex1101 сказал: Да и давай наконец то запустим подсветку По другому не знаю как запустить подсветку. Сигналы ON-POW и BRI через ключи уходят на процессор.
Alex1101 Опубликовано 10 августа, 2021 Опубликовано 10 августа, 2021 1 час назад, kowow сказал: Возможно не правильно выразился, запускал подсветку с подключенной материнкой . На экране ничего не просматривается. Не понятно: подсветка работала или нет? 1 час назад, kowow сказал: По другому не знаю как запустить подсветку. Сигналы ON-POW и BRI через ключи уходят на процессор. В 07.08.2021 в 11:55, Alex1101 сказал: В 05.08.2021 в 21:36, Alex1101 сказал: дать полный набор сигналов укажи все сигналы (БП/инвертор/майн) тогда и легко определится в чем дело Для принудительного включения подсветки нужно видеть, какими сигналами именно в этом тв она запускается Поэтому я и сказал дать полный набор сигналов на разъеме "БП/инвертор" Я ж не могу догадываться, те сигналы или нет Сначала запустить подсветку без майн (подав нужные сигналы) Если заработает, то причина в майн И тогда уже подключать его и разбираться
kowow Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Опубликовано 11 августа, 2021 В 09.08.2021 в 23:19, kowow сказал: DC/DC на 1.8В и 1.2В запитываются от 5В через резистор 2.2 Ом 1 Вт. Заметил, что этот резистор сразу хорошо нагревается и заодно AZ1084D-AD. По выходу AZ1084D-AD выпаял конденсаторы ( глину и электролит) И всё же секунд через 20 к сопротивлению нельзя притронуться даже запах появляется. Подкинул навесной стабилизатор на 1.8 В подключил до резистора(чтобы исключить DC/DC на 1.2 В), резистор перестал греться. Подключил как положено после резистора, нагревается сильно. На плате ничего не нашёл чтобы сильно нагревалось,даже проц без радиатора особо не нагревается. Но кроме процессора ничего не нашёл чтобы ещё запитывалось от 1.8 В .
