DEXP H32D8000Q, CV338H-T42 ищу прошивку
Перейти к решению Решено lyutiy,
DEXP H32D8000Q
Main Board: CV338H-T42
 LCD Panel: CV315PW07
История прямо таки интересная.
В общем пришел этот аппарат полностью в разобранном виде от клиента.
К нему приходил до этого мастер делать подсветку (так сказал он клиенту).
Поковырялся, снял всю подсветку так, что аж линзы отлетели.
Сказал, что поехал за запчастями и больше не приезжал.
Пол года телевизор у клиента провалялся и потом он его по частям мне представил. Глянул я на подсветку и поставил новую.
"Мастер", это парень дочери клиента.
Я спрашиваю... "Как так, ведь по сути хороший знакомый как минимум и так поступить".
Но оказалось, что после ремонта телевизора, парень скоренько поругался с дочурой клиента и только его видели.
Теперь к теме...
Поставил подсветку и все зажглось, а изображение перевернутое.
Зашел в сервисное меню (при работающем телевизоре нажал source, а затем 2580).
Инженерное меню появилось, но разделенное на две части линией. Курсор находится в нижней половине меню.
А мне нужно залезать в верхнюю часть, где как раз и определена LCD Panel. Думаю, сейчас изменю панель и все будет в ажуре.
Но как ни бился, какие клавиши и сочетания не нажимал, ничего не получилось.
Может у кого есть прошивка под этот аппарат с такой панелью ?
Или хотя бы кто подскажет как перебраться в в верхнюю часть инженерного меню.
К стати, позвонил клиенту и тот вспомнил, что перед тем как "делать подсветку", "мастер" сделал "какую то прошивку" через флешку.
Тут все встало на свои места.
И почему перевернулось изо стало понятно. В общем закатил не ту прошивку и слинял.
FW_ DEXP_H32D8000Q_CV338H-T42_LSC320AN10_HD_20180703203439_[HIRO_CV338H-T42_LSC320AN10_HD-300MA_WILDRED_DEXP_MIRROR_ON_20180703203439].zip
Способ обновления.
Распакуйте файлы из архива в пустой USB накопитель, отформатированный в формате Fat32
Выключите телевизор из сети.
Вставьте USB накопитель в телевизор.
Зажмите кнопку включения на самом телевизоре и одновременно включите телевизор в сеть.
Начнется обновление.
Когда закончится обновление, телевизор выключится или перезагрузится.
написано, для какой панели))
Изменено пользователем Владимир Пермь
Это не моя панель. По моему, эту прошивку и закатили в аппарат. Результат, перевернутое изо
Только что, vbr3 сказал:
Опция "Mirror" в сервисном меню.
1 час назад, lyutiy сказал:
Может быть и так: заходишь в сервис/function/panel setting/flip/off...либо on...
12 часов назад, vbr3 сказал:
фото добавь в тему :excl:
В общем, ларчик просто открывался.
Чтобы попасть в сервисное меню телевизора жмем на кнопку
Скрытый контент
    sorce (выскакивает меню выбора входа)..затем, поочередно, нажимаем цифры 2580
Откроется сервисное меню поделенное на две части линией. Курсор будет находится в нижней части в первой позиции. Жмем.
Выскакивает еще одно меню (подменю). Находим
Скрытый контент
    MIRROR MODE.
У меня было значение OFF (выключено). Выставляем курсор на эту строчку и жмем правую стрелочку пульта.
Значение OFF изменится на ON. Но после этого, переходим курсором на строку ниже (или через одну ниже.)
Клиент забрал телевизор очень быстро и я не запомнил точно). В этой строчке будут два слова (по английски ), одно из них будет "красным" цветом. Жмем и "красное" слово изменится на значение saved (сохранено).
У меня переворот изображения произошёл только после перезагрузки телевизора.
Спасибо всем за помощь.
Хочу добавит, попробовал заменить материнку CV338H-T42 на CV338H-U42.
Без проблем все заработало (но изо тоже пришлось переворачивать).
Так и должно быть.
