SC-project Опубликовано 8 августа, 2021 Опубликовано 8 августа, 2021 (изменено) Телевизор LG 49UF6407 (EAX66485504 (1.0) + EAX66490701(1.5)) пытается стабильно работать, но у него не получается. При подаче питания загорается дежурный светодиод красным и с кнопки под низом или с кнопки пульта он стартует. Показывает логотип, секунд 5 висит на нем и далее показывает черный экран(но видно что подсветка включена). Далее ничего не происходит. Нажимаешь на кнопку выключения на пульте и он выключается обратно. Проверяли напряжения, все в норме. В какой-то момент он после логотипа ушел в первичную настройку, спросил язык и тд. Проработал он так почти 4 часа вещая всякое с Ютуба по wifi и в итоге ушел в черный экран. как именно это произошло не увидели. Теперь такая же схема - логотип -> черный экран. На кнопки реагирует, пока был полностью загружен. Когда не загружается реакция на кнопку вкл и выкл на пульте есть, греется проц до 55 - 58 градусов, блок питания тоже не выше 60. напряжения все есть. флешкой пытались его прошить, но у него и так последняя стоит прошивка и он ее опрашивает и молчит. Сейчас ждем сервисный пульт от LG но может кто знает как его опять сбросить чтоб он снова начал спрашивать регион и тд? Изменено 8 августа, 2021 пользователем SC-project
Hardmaster22 Опубликовано 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 Сбросить тв из сервисного... @SC-project ,если не хочешь ждать пульт, можно взять телефон с ик портом и установить приложение anymote и попасть в сервис из этой приложухи. если сброс не поможет, то очень вероятно что косячит проц...
lyutiy Опубликовано 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 А чтобы не гадать, то посмотреть на терминальный лог. Возможно что-то и прояснится. 1
SC-project Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Опубликовано 9 августа, 2021 Решили поэкспериментировать. Сняли thgbmbg5d1kbail с майна, считали с нее все что удалось(были косяки как без них то) и залили в такую же в донора мертвого. Запаяли обратно и вуаля.... не заработало вообще.... Сняли опять с майна, заново все накатали и припаяли и включили. Телек запустился после лого в 3 сек примерно, явно шустрее лого прошло. Далее запрос на настройки и все такое. Пока работает. Прошлый раз мы поняли почему он погас - в настройках было выставлено 4 часа автооткл и вот как раз после 4 часов он ушел в себя и не пришел обратно. Только что, SC-project сказал: пока писал пост выше он завис... и снова теже грабли только в профиль. Если косячит проц дело плохо, клиент нам этот телек уже походу подарил, так как больше 50 евро в него вкладывать он не собирается, а с учетом памяти или прода или даже нового(в кавычках) майна в бюджет не уложимся.... по поводу нокии - уже озадачились Nokia e90 на воскрешение после долгого отпуска без подзарядки.
SC-project Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Опубликовано 9 августа, 2021 Дополню: телек вообще живет своей жизнью а мы ему только жить мешаем. После долгого ожидания в дежурном опять с пульта стартанул, опять ему нужен регион и тд. к сетям его не цепляли - оставили посмотреть на сколько его хватит. И чудит походу именно проц.
SC-project Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Опубликовано 9 августа, 2021 9 минут назад, ильшат сказал: А здоровье еммс в норме? у той что стояла был статус BAD, почему и думали что махнем и все взлетит. но не взлетело...
ильшат Опубликовано 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 Питания как в порядке и сопротивление по ним на землю?
SC-project Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Опубликовано 9 августа, 2021 1 час назад, ильшат сказал: Питания как в порядке и сопротивление по ним на землю? Питания все поднимаются, осликом смотрели на провалы. все типа в норме. у клиента такое было раз - два в месяц когда телек не хотел загружаться и вот когда он совсем чудить стал он его принес. при нас он включился и проработал целый день, но ночью темной он подумал что слишком много отработал и ушел в черный экран. вот тогда мы и поняли что именно имел клиент под словами "притворяется мертвым". Проверили весь БП на предмет косяков, потом проверили майн. ничего такого не нашли, махнули электролиты на всякий пожарный, дело не хитрое и осликом пробежались по питаниям. В итоге он то работает-то нет и в какой-то момент умер... начали копать память и проц. Память как уже писал махнули с донора, там то донора когда вешали на стену два умельца коленкой поймали, поэтому состояние лучше будет телека с пробегом. но тут дело в процессе походу, в сервис то заходит то нет... сейчас работал около 2 часов, теперь даже в сервис не заходит. Напряжения в режиме "все отлично" и "идите нафиг" примерно одинаковые, просто по линиям проца нет активности на ослике, он будто думает что он лампа.
SC-project Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Опубликовано 9 августа, 2021 11 минут назад, ильшат сказал: А процессор перекатывали? нет, руки чешутся но пока клиент думает... о чем-то. в общем примерно калькуляцию в двух вариантах ему озвучили. Он хотел за шоколадку а тут вышло что еще и коньяк к ней надо нести. Думает. он стоит и работает... вот работает и ютуб крутит. Повесили сзади на проц кулер на охлаждение. Пока работает. Принесли грюндик 43 дюйма который висел на стене в металлоремонте. Проблема что постоянно показывает меню, будто кто-то сидит и давит раза 3 в секунду кнопку Меню. Вскрыли а там все в пыли, причем пыль металическая. плату вымыли, но она все равно жаждет показать меню на экране. Вот у него походу и проц поднимать прийдется и что-нибудь еще. А этот лыж - если наш "на запчасти" то начнем его ковырять сильнее, хотя в итоге я думаю будет новый майн.
mzr910 Опубликовано 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 Для UF серии это все примочки , закончится или заменой проца или майна
mzr910 Опубликовано 10 августа, 2021 Опубликовано 10 августа, 2021 Майны эти в дефиците постоянном тк их живых почти не осталось как и d6500
SC-project Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Опубликовано 11 августа, 2021 Привезли майн с Германии, якобы от битого телека, ведать теже вешали что и донорский... поставили - пока работает. Я бы даже сказал что работает как-то шустрее, отклик изменился. Вышел майн с доставкой 68 Евро. Майн чистенький, не паяный, красота.
monster-chip Опубликовано 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 EAX66485504 столько их было и все пока по cpu. По памяти редко. Хотя был один как и ваш. Там миком мракобесил.
LiVan Опубликовано 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 В 09.08.2021 в 22:54, mzr910 сказал: Для UF серии это все примочки , закончится или заменой проца или майна KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
