SAMSUNG UE46EH5300W Нет изображения, подсветка работает T-con bn41-01797a
SAMSUNG UE46EH5300W
Main: BN41-01812
Panel: LTJ460HN05-L
T-con: BN41-01797
Неисправность нет изображение, подсветка есть звук есть. На т-коне нашел пробитый полевой транзистор  маркировкой 58AA , на замену с доноров ничего не нашел и решил заказать другой т-кон на авито, пришел, и сразу заметил что сбит кондер на нем в районе этого самого транзистора, припаял его с родного т-кона и запустил, напруги 1.2в и 3.4 нету, 12в есть, т-кон дохлый, на родном эти напруги были и с пробитым транзистором. поставил на родной транз и кондер с донора, замерил, кз нигде нет, 1.2, 3.4, 12в, есть, но на дисплее вертикальные полосы.
сделал замеры т-кон
VINI_12V=12.6
VIN_12V=12.6
VCC_1.2V=1.2
VCC_3.4V=3.3
AVOD=12.3
NVIN-12V=12
HAVDD_8.8=6.2
HAVDDR_8.8=6.2
VOFFE_12V= -6.5V
VONEF_28V=12
VSS_7.5V=0
 многие напруги не совпадают, опыта в ремонте т-кон нету, легче опять другой купить или можно восстановить этот имея донора?
Изменено пользователем Forza
37 минут назад, Forza сказал:
Дай все эти напряжения без подключения шлейфов на матрицу
13 минут назад, Alex1101 сказал:
Все тоже самое, все напряжения остались теми же
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Спасибо!"
Alex1101 получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
Для данной панели эти норма
VOFFE_12V= -6.5V
VSS_7.5V=0
Другие, что не совпадают: ищем причину
Дай фото своего t-con в хорошем качестве
Должно быть примерно
 (это для LTJ320HN07-L):
VIN - 12V
VCC_1.2V = 1.2V
VCC_3.3V = 3.3V
HVIN_12V = 12V
VONE = 27.6V
VOFFE = -5.25V
HAVDD_8.9V = 8.9V
HAVDDR_8.8V = 8.9V
HAVDDL_8.8V = 8.9V
AVDD = 17.7V
INB- = 7V
OUTB = 6.45V
VCG1 = VCG2L = VCS2 = 7V
INA- = 7V
OUTA = 7.6V
OUTC= 1.8V
STVP = -5.2V
Ищем выделенные!
1 час назад, Alex1101 сказал:
VOFFE_12V= -6.5V
VSS_7.5V=0
VIN - 12V
VCC_1.2V = 1.2V
VCC_3.3V = 3.3V
HVIN_12V = 12V
VONE = 27.6V
VOFFE = -5.25V
HAVDD_8.9V = 8.9V
HAVDDR_8.8V = 8.9V
HAVDDL_8.8V = 8.9V
AVDD = 17.7V
INB- = 7V
OUTB = 6.45V
INA- = 7V
OUTA = 7.6V
OUTC= 1.8V
STVP = -5.2V
Ищем выделенные!
напряжения чуть позже проверю, пока нет возможности
На фото указать замененный транзистор (и конденсатор)
18 минут назад, Alex1101 сказал:
VIN - 12V
VCC_1.2V = 1.2V
VCC_3.3V = 3.3V
HVIN_12V = 12V
VONE = 27.6V               12.3v
VOFFE = -5.25V              -6.5v
HAVDD_8.9V = 8.9V            6.2v
HAVDDR_8.8V = 8.9V            6.2v
HAVDDL_8.8V = 8.9V            6.2v
AVDD = 17.7V          12.3v
INB- = 7V       4.5v
OUTB = 6.45V         4.5v
VCG1 = VCG2L = VCS2 = 7V       4.6v
INA- = 7V          4.6v
OUTA = 7.6V           4.6v
OUTC= 1.8V          5.7v
STVP = -5.2V          0v
Попробуй подключать отдельно правую или левую стороны
(вариант с одним шлейфом на матрицу)
Результат сюда
Результат сюда
Если напряжения также не появляются, тогда матрица скорее всего рабочая
Потому что этот тэкон точно должен работать на одну сторону матрицы
1) проверить шины VONE и AVDD на утечки
2)второй (нерабочий) тэкон также не выдавал именно эти два напряжения?
Может перепроверить?
То, что он не выдавал питания для процессора тэкона, может ничего не значить
Эти возможно и были (а возможно и нет)
Перепроверить
Просто если там этот узел работает, тогда по очереди будешь все перекидать что касается VONE и AVDD
5 часов назад, Forza сказал:
Может оборван предохранитель, что-то должно быть даже на дохлом тэконе
Проверь на утечки контр. точки по всех питаниях и отчет сюда
С двух тэконов можно собрать один рабочий
Но сразу тщательная проверка того что купил, может и его запустим
нельзя так: просто нерабочий и все
Сверь оба тэкона по сопротивлениям шин
и по сходности в элементах, потому что их есть два вида
Смотри здесь:
данный t-con идет в двух вариантах
1) VOFF_12V= -11.4 В и VSS_7.5V= -7.3 В
2) VOFFE = -5.2 В, а VSS: отсутствуют элементы на плате
@Forza , скачай даташит на SM4152(аналог RT6905) имеется в свободном доступе ... и сверяй
Взять можно
2 часа назад, Forza сказал:
OUTC= 1.8V          5.7v
OUTC посмотри откуда берется, почему такая большая разница
Разбираемся с этим
Также ищем VONE и AVDD:
На остальные нестыковки по напряжениях пока можно не обращать внимание
Да, со схемой еже веселее
Посмотри к каким выводам имс подключен 58AA  (ICD2)
По ходу по схеме это диод D101
Может впаять диод?
И не битый ли 47 pin имс
10 минут назад, Alex1101 сказал:
...с гаммы IML7939A
11 минут назад, verniy68 сказал:
с гаммы IML7939A
гамму можно пока оставить в покое, чтобы не смешивать все в кучу
(Всеравно, почему такая разница, что за сигнал?)
ОК!
(думаю из двух один должен сложить)
36 минут назад, Alex1101 сказал:
А, нет: диод на месте
Это Q109 (наш DC/DC)
@Alex1101 , жди ТС - пусть сам работает... :)
К сожалению клиент включил режим истерички и ждать ремонта не захотел (ломка началась без первого канала) и забрал телевизор.
Помнится 46 матрасам этим ткон нужен именно от 46 диагонали а если от 40 то может быть нечто похожее
Да что уже теперь
Но тема по любому информативная
Подобрались уже близко
Мог еще денек подождать...
Запускай тот тэкон что остался (от бп  12В/2А) набьешь руку
40 минут назад, Alex1101 сказал:
Да что уже теперь
Для теста питания 12в хватает?, я думал майн обязательно нужен. Завтра буду смотреть, но будет трудно, без донора остался
1 час назад, Forza сказал:
Делаем так:
заводим t-con в автоном:
(кз 3pin (масса) и 4pin на сервисном разъеме t-con: он справа и не подключен, 8 пиновый)
и подаем питание 12 В
а дальше делаешь с ним что хочешь, пока не заработает (не получишь все напряжения)
И не забудь отчитаться: обязательное условие совместной работы!
(иначе в аналогичных непродуктивных движениях лично я в будущем участвовать не буду...)
И последнее:
так как напряжение VOFFE_12V= -6.5V присутствует и оно норма
это значит что все условия запуска в работу имс SM4152 (аналог RT6905) выполнены
и отсутствие сигналов VONE и AVDD может быть связано
или с самой имс SM4152, или с ее обвязкой по этим сигналам (VONE и AVDD)
а там по схеме совсем немного деталей
