DNS K47DS712 самопроизвольно перезагружается
Добрый день. Попал на ремонт DNS K47DS712. С проблемой на подсветку, подсветка была заменена, но горела не вся или моргала. Проблема оказалась в LED драйвере 35017884 , его так же заменил. В итоге Подсветка работает без нареканий, а вот телевизор стал сам отключаться после примерно 3-5 минут(уходит в защиту), стоит секунд 30 и снова включается. Уже всю голову сломал. Куда копать дальше? HELP
Состав:
Плата питания: 34008454 (P/N: *35018155)
Main: KDL47X712AN-LGD-KD3 (35017328)
LED драйвер: *35017884
Панель:  K470B1LED3
Подсветка: KPL+470B1LED2 (*350180078) REV-01
Только что, OLDLOU сказал:
@OLDLOU так ты выкладывай сюда то, над чем ломал голову:
1. Все измерения в БП и MB.
2.Терминальный лог.
3.Все манипуляции, которые проделывал с ТВ.
Время пока он рубится есть, чтобы отследить просадку по питанию как на светодиоды так и на майн плату. Очевидно по симптоматике уходит в защиту возможно по перегреву (тоже отследить - что греется - где просадка...). На подсветку занижал ток? с этого наверное стоит начать.
Светодиоды новые установлены такие-же ?
Изменено пользователем Anre
  • 4 недели спустя...
В 13.08.2021 в 16:22, Anre сказал:
На подсветку ток не занижал, не могу найти схему на этот led драйвер.
1 час назад, OLDLOU сказал:
Также попробуйте прошить прошивку
@игорь35 Подсветку отключил. Работает уже пол дня. Но в чем тогда может быть причина, ведь подсветка абсолютно новая. Заказывал подсветку от сюда :
Или виноват LED драйвер?
@игорь35 Сглазил сам себя, пока писал увидел что снова отрубился:bu:
2 часа назад, OLDLOU сказал:
У тебя выносной леддрайвер. Надежный как автомат Калашникова. Пиши ясней, как отрубился с подсветкой, без? Сигнал то был какой на входах?,  может без сигнала вырубился?
@OLDLOU , загрузи в тему два фото:
1)фото разъёма на старой планке
2)фото разъёма на новой планке
...в качестве
p/s: тебя не смутило , что парт-номера на планках разные? (...как вариант
@игорь35 вырубился с отключеной подсветкой. Видно что нет изображения, индикатор на панели перестал гореть, на вкл. с кнопок или пульта не реагирует.
@OLDLOU , где ответы на заданные вопросы? Месяц назад тебя спросили:
В 13.08.2021 в 13:01, lyutiy сказал:
2.Терминальный лог.
1 час назад, verniy68 сказал:
...в качестве
Тему переношу в "Технофлейм" ...следующая остановка - "Корзина"
@verniy68 К сожалению у меня не получается сидеть на форуме 24/7 фото сделаю как разберу матрас, замеры с БП тоже выложу, что мерить в майн честно не знаю, подскажите что мерить выложу.
В 09.09.2021 в 17:31, LiOn_EyEs сказал:
Намекнули тебе.
По итогу нужны выяснить срубает он бп по физике или программно. Встаем на ps-on, drv-on (или что-то подобное) в момент срыва и смотрим в оба.
19 часов назад, OLDLOU сказал:
Напряжения/сопротивления на выходе dc-dc стабилизаторов.
Например, как здесь.
В 13.08.2021 в 12:37, OLDLOU сказал:
отключается в ДР и обратно,
или остается в РР, а пропадает подсветка? Подробнее
В 10.09.2021 в 14:04, OLDLOU сказал:
...не могу найти схему на этот led драйвер
Загнать led драйвер в автоном  (чтобы работал принудительно, без управления с main)
С имитировать сигналы от main: POWER_ON, BL_ON, ADJ.
Дальше проверять аппарат в таком режиме
(пусть подсветка всегда работает)
22 часа назад, OLDLOU сказал:
Что мерить в майн честно не знаю, подскажите что мерить выложу.
1. Все напряжения в БП и MB
Всем привет. После последней манипуляции, а точнее отключение подсветки и прогон без нее. Пропала дежурка на БП. Похоже выгорел ШИМ fsl206mr, видно что грелся. Буду заказывать менять. Напишу результат позже.
Был недавно похожий случай - тело после простоя работает около часа а потом вырубается, далее через пару минут в отруб. Причина была в стабах PSU которые идут на защиту. Питание ровное, без пульсаций, стабы звонятся и напругу прибором держат но... ампутировал их все, дефект ушел!
Так похоже или выгорел? Следы нагрева и под рабочими шимками есть...
