Samsung UE55ES6907U Горизонтальные полосы
БП BN44-00521C
MAIN BN41-01807
T-CON BN41-01789  На наклейке LSJ550HW04-S
PANEL LTJ550HW11-L
Напряжение на т-кон
Panel - 12.7v
vc_1.2v - 1.2v
vcc_1.8 - 1.7v
HVIN - 12.7v
VK_L - 4v
VONE - 30V
AVDD - 17.5V
VSS1 -  (-7.5V)
VOFFE -  (-7.5V)
HAVDD - 8.8V
VCG - 6.5V
Откинул шлейфы эти напряжения не поменялись. По очереди откинул горизонтальные полосы не ушли. Что еще померить? грешу на т-кон, клиент сказал что был в другом сервисе(сервис с авторизацией от самсунг) и они сказали что нужна "плата" и ждать ее придется 45дней клиент не хотел ждать и забрал из того сервиса.
Одна сторона показывает изображение а друга нет когда откуинул по очереди шлейфы, и зеленый артефакт постепенно увеличивается в обеих случаях
  • Ответов 62
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
3 часа назад, Forza сказал:
Одна сторона показывает изображение а друга нет когда откинул по очереди шлейфы
Нет информации про боковые лепестки матрицы (а это главное в перспективности решения данной проблемы)
Но, насколько я знаю, их в данной матрице нет
А это значит и ремонт без замены матрицы невозможен
в другом сервисе (сервис с авторизацией от самсунг) сказали что нужна "плата" и ждать ее придется 45дней
Ну, в сервисе свои наработки проверки матрицы
(и никакая плата не поможет)
P.S: ремонт был бы возможен, если бы горизонтальные помехи (на последнем фото)
не переходили на левую сторону
P.S2: в данной рабочей матрице обе половины изображения должны показывать, а здесь
левая половина без изображения (2-е фото)
P.S3: дать название (фото) планок матрицы и подтвердить отсутствие/наличие боковых лепестков
@Forza @Alex1101 лично я по фотографиям и описанию ничего не понял...
@Forza , сделай одно фото с откинутым от планки стекла левым (со стороны стекла) шлейфом и укажи это
сделай второе фото с откинутым от планки стекла правым (со стороны стекла) шлейфом и укажи это
20 минут назад, Alex1101 сказал:
@Forza Выдавай без ремонта или меняй матрицу. Здесь без вариантов, судя по твоим фото- матрасу кирдык. Никакие манипуляции не помогут, просто поверь :pop:
44 минуты назад, Alex1101 сказал:
Должно быть чистое изо, а у тебя и там полосы. В общем, отдавай тел клиенту и не трать время. А тем сервисникам, что его диагностировали скажи, пусть меняют профессию.  :sto:
@Forza @Alex1101 @linagalt второе фото меня останавливает ( ...и есть-ли "уши"
дождёмся повторных фото :sto:
@verniy68
1 час назад, Alex1101 сказал:
@linagalt и всё-таки:
шанс-то есть :ky:
Есть там уши , доктор сказал рвать но только с правильной стороны
1 минуту назад, mzr910 сказал:
@Forza , фото давай в тему :
1 час назад, verniy68 сказал:
17 минут назад, mzr910 сказал:
Есть там уши
Да, походу есть
Точно есть уши в LTJ550HW10, а она как и LTJ550HW11 работает от T-CON BN41-01789
(походу ее сестра- блезняшка)
Так что кому-то сильно повезло...
А что же ТС молчит
Вернулся
1 час назад, linagalt сказал:
29 минут назад, verniy68 сказал:
Добрался до сервиса. да уши есть, насчет планок, отключил по очереди, левая сторона изо выдает а правая нет по отдельности когда шлейфы откинул
Почему игнорируешь?
Еще дать название (фото) самих "ушей"
Или просто
41 минуту назад, mzr910 сказал:
и получаешь положительный результат
А если будут остаточные нестыковки...
(тогда надо было отвечать на вопросы)
10 минут назад, Forza сказал:
покажи фото - не скромничай - многим поможет
ЖДЁМ!
...и на другие вопросы то-же ответь и фото дай
Чтоб я так мог держать интригу...
Только что, Alex1101 сказал:
Александр , рули ... я позже загляну :sm23:
15 минут назад, Alex1101 сказал:
13 минут назад, verniy68 сказал:
Простите) рабочий стол один и поток идет приходится отвлекаться. зеленый артефакт на последнем фото увеличивается  левая планка   12YR_550HWSL4L1.1  правая 12YR_550HWSR4L1.1
@Forza
29 минут назад, Forza сказал:
12YR_550HWSL4LV1.1  правая 12YR_550HWSR4LV1.1
Уши? Название???
P.S: Ситуацию усложняет черная полоса вверху на весь экран
Это почитай, здесь решают проблему на аналогичной матрице  LTJ550HW08 (еще одной сестре LTJ550HW11)
26 минут назад, Alex1101 сказал:
@Forza
Уши?
По 4 уши с обеих сторон (прощу прощения что фото верх ногами)
Уехал домой, до телевизора доберусь завтра
@Forza
Уши? Название???
А где название ушей находится?
14 минут назад, Forza сказал:
написано на самих боковых лепестках с драйверами - смотри под увеличением (с внутренней стороны...
спасибо, не знал, завтра на микроскопе гляну
5 часов назад, Alex1101 сказал:
И под уши загляни: возможно есть следы перегрева или оплавления, как в теме по ссылке
Нет ли их сильного нагрева в работе
Ищем битую сторону, но не только!
Возможно есть битые драйвера с обеих сторон
После отрыва ушей она может остаться
Нужно будет дублировать сигналы на само ухо
Здесь нужно спешить медленно, не потерять единственно возможный вариант, если он есть
10 часов назад, Alex1101 сказал:
Никогда не ощущал себя таким слепым, три сгоревших (пометил на фото)  номер ушей TN234417, нагрева не заметил проверил все на ощупь, даже сгоревшие не греются, А еще, самый сгоревший на последнем фото, когда пальцами шатал его на черном фоне полосы засвечивались разноцветные
Изменено пользователем Forza
Оказывается LTJ550HW11-L по планкам 12YR_550HWSR(L)4LV1.1 аналогична LTA550HW03
(и мало того что применяя тэконы BN41-01789A или  PH_120PSQBC4LV1.0 при перекидке матриц можно переходить
между Samsung-им и LG-ым стандартом LVDS: и не только для данных двух матриц, а для всех матриц всех диагоналей,
работающих с данными тэконами),
Но:
и воспользоваться обширной информацией по ремонту матриц LTA550HW03
и
а также всем по ремонту матриц
