Samsung UE55ES6907U Горизонтальные полосы
4 минуты назад, Alex1101 сказал:
Оказывается LTJ550HW11-L по планкам 12YR_550HWSR(L)4LV1.1 аналогична LTA550HW03
(и мало того что применяя тэконы BN41-01789A или  PH_120PSQBC4LV1.0 при перекидке матриц можно переходить
между Samsung-им и LG-ым стандартом LVDS: и не только для данных двух матриц, а для всех матриц всех диагоналей,
работающих с данными тэконами),
Но:
и воспользоваться обширной информацией по ремонту матриц LTA550HW03
и
а также всем по ремонту матриц
Хорошо, сейчас возьмусь за изучение, и перед каким либо действиями с матрицей напишу здесь что собираюсь сделать что бы исключить неправильные действия
  • Ответов 62
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
11 минут назад, Forza сказал:
три сгоревших (пометил на фото)
А еще, самый сгоревший на последнем фото
Укажи номерами, какой где (все четыре)
13 минут назад, Forza сказал:
Это хорошо, потому что резать можно только с одной стороны
А здесь с обоих
Укажи метками все четыре и пронумеруй , и где самый горелый
Походу матрице кирдык, но давай начнем отрезать а затем увидим
Посмотрел еще раз: походу все
Слишком запущено
47 минут назад, Alex1101 сказал:
41 минуту назад, Alex1101 сказал:
Слишком запущено
Смотри, спасти панель уже невозможно,
но для личного опыта неплохо бы было посмотреть, как меняется картинка (и помехи)
при удалении драйверов
Начать с самого горелого (№3), он же самый дальний от t-con
(и скорее всего тот, с которого все началось: но продолжали смотреть телевизор)
Картинка не ухудшится, а вот что получится: посмотрим
Но предварительно переговорив с хозяином аппарата
(а по замене матрицы я уже привел четыре варианта)
И покажи ему, как помогла бы замена платы в сервисе
18 минут назад, Alex1101 сказал:
Кстати, а сами уши в том сервисе они меняют
(но думаю что по стоимости это будет соизмеримо со стоимостью матрицы)
27 минут назад, Alex1101 сказал:
Заметил что слева картинка более заторможенная, зернистость с краю слева более рассеянная и плавная, драйвер горелый только один снизу, справой стороны картинка нормальная но в этой стороне как раз два полностью сгоревших драйвера. Разница в плавности  и яркости как видно на фото из-за планок возможно или это из-за драйверов ? пока не спешу удалять
13 минут назад, Alex1101 сказал:
Станции для переклейки шлейфов на матрицы у них нет, меняют целиком матрицы, ну это они сами сказали, а так знакомых там нет что бы подтвердит эту инфу
19 минут назад, Forza сказал:
из-за драйверов
Здесь считается: от t-con (как и проходят сигналы)
Начинать нужно с последнего (самого горелого: №3)
И неисправных драйверов может оказаться больше, чем горелых
5 минут назад, Alex1101 сказал:
из-за драйверов
Понял, сейчас удалю 3
6 минут назад, Forza сказал:
Да, давай фото всех трех вариантов после его удаления (отрезания)
2 минуты назад, Forza сказал:
удалил 3 самый горелый, потом 2. Так же, на 3 драйвере (самый верхний) когда пальцами давил на драйвер успевало схватит картинку, на втором драйвере при прижимании уходили некоторые полосы.
теперь удалить 1 драйвер на другой стороне или остальные две с правой?
5 минут назад, Forza сказал:
Стоп, не так быстро
Пока больше не удаляй
18 минут назад, Forza сказал:
Остальные две с правой можно только тогда, если заработает левая сторона
Давай посмотрим на качественное фото самого лепестка
(будем сверять левую и правую сторону по сигналам, и если слева не хватает допустим Von, тогда подадим его с планки и посмотрим на результат)
Потому что за затемнение и торможение отвечает именно Von, но здесь возможно и хуже ситуация
Еще есть реакция на легкое нажимание на какие-то драйвера ?
24 минуты назад, Alex1101 сказал:
Реакции на оставшиеся драйвера при нажатии нету, есть лёгкая реакции на площадке где был 2 драйвер когда плотными пальцами прошёлся
Отрезал или отрывал
Здесь только отрезать (можно не заподлецо)
Потому что будут замыкать между собой соседние дорожки
10 минут назад, Alex1101 сказал:
Отрезал или отрывал
Отрывал
Отрывал
Если будут проблемы, потом устраним
46 минут назад, Alex1101 сказал:
Пока продолжаем
Дать фото лепестка крупным и в качестве
21 минуту назад, Forza сказал:
Отрывал
эти места , где они были приклеены , нужно-бы хорошо обработать
что-бы не осталось никакой гадости
39 минут назад, verniy68 сказал:
48 минут назад, Alex1101 сказал:
Название на самом лепестке? (не кристала)
Название на лепестке DB7922A-FT09M
А это третий
  1 час назад, verniy68 сказал:
1 час назад, Forza сказал:
Пока их лучше оставить в покое (потом по факту доделать что будет нужно),
потому что легко можно сдвинуть сами проводники в стекле: потом будет с чем играться
LiVan
сообщение оценил LiVan!
Alex1101 получил значок 'Техподдержка форума'
Теперь приступаем к самому интересному:
по аналогии с приведенными лепестками DB7931-FT01M  вычисляем к.т. своих лепестков,
замеряем напряжения и выставляем сюда
Мерять с обеих сторон матрицы!
Также измерить сопротивление от планки на к.т. по всем основным сигналам
Будем пробовать "поднять" левую сторону
(VONE - 30V,   VOFFE -  (-7.5V),   VCG - 6.5V =Vcom и т.д.)
19 минут назад, Alex1101 сказал:
Это правая и левая сторона: сразу смотрим и различие
1 час назад, Alex1101 сказал:
Телевизор собран пока что, занимаюсь другими пока, завтра снова раскрою
