Samsung UE55ES6907U Горизонтальные полосы
1 час назад, Forza сказал:
Телевизор собран пока что, занимаюсь другими пока, завтра снова раскрою
Начни с качественного фото лепестка №1
(те что есть плохо видно характер повреждений)
И именно на нем залудить к. т. и посмотреть что делается на входе и выходе хотя бы по основным напряжениям
Дальше будем сравнивать с правой стороной
Чтобы знать насколько он поврежден
Есть большая вероятность что толку без замены лепестка  №1 уже не будет
(а даже его замена неясно на сколько восстановит матрицу)
Поэтому все что будешь делать, навыков додаст много, но будет и много потраченного времени
В ремонте матриц так бывает
Как например в выше приведенной теме ремонта LTJ550HW08, где был битый только один драйвер, и то две полосы внизу остались
И как, вопрос покупки другой матрицы (возможно БУ) вообще обговаривался?
Чего хочет сам хозяин телевизора?
  • Ответов 62
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Забавляет это дрочево на три страницы - ну оторвал все три не если заработало выкинул , этот тв оживлять с переклейкой ушей смысла нет
4 часа назад, Alex1101 сказал:
Клиент мой друг, он обо всем в курсе, могу делать с матрицей что хочу
1 час назад, mzr910 сказал:
Оживить я его уже не надеюсь, я впервые лезу в ремонт матрицы и поэтому изначально даю мало информации потому что не знаю куда копать в первую очередь и мне поэтапно тут показывают. В след раз когда полезу в ремонт матрицы входных данных при оформлении темы у меня будет намного больше и растягивать на 3 страницы тему не придется
10 часов назад, Forza сказал:
Ну вот и шанс на первой матрице изучить и отработать все нюансы таких ремонтов,
а не прикончить с десяток телевизоров
12 часов назад, mzr910 сказал:
Все три оторвать не пройдет: уши с разных сторон.
(можно и не рвать, а сразу выбросить матрицу)
Ну тогда придется выбрасывать и в тех случаях, когда при проверке с раздельным подключением
и правая и левая стороны ведут себя как битые а все драйвера на вид как новенькие,
а на самом деле все таки битый драйвер есть, и он только с одной стороны,
но влияет и на другую
Вот здесь уже опыт и надо: чтобы вычислить (и оторвать) битый драйвер, или изолировать его по тех сигналах/напряжениях, чтобы не мешал другим и матрица могла работать дальше
И в многих случаев остаточные линии убираются также только личным опытом
Я сейчас вспоминаю те ремонты 5-7 летней давности, где в основном было дублирование проводников на боковые лепестки
И часто их было много
Вот это было
дрочево
Но все это ушло в прошлое, ну и хорошо...
Сейчас все проще (но без опыта нереально)
И с каждой матрицы, что ко мне попадает, я стараюсь выжать все возможное,
а главное при этом: это приобретаемый опыт
Так что всем удачи!
18 минут назад, Alex1101 сказал:
"Надька" умирает последней :sto:
@verniy68  Да нет, безнадежные откидаю
Больше боюсь. что пропадет желание это делать...
P.S: кстати, а есть у кого опыт переброса сигналов между сторонами?
Помню были случаи, где нарушалась последовательность по некоторым сигналам (не напряжениям) от драйвера к следующему драйверу, и работало
Давно это было
Конкретно не могу вспомнить
На небольших размерах
7 минут назад, Alex1101 сказал:
так-же были такие мыслишки...но - вопрос:
1)с драйвера на драйвер
2)с планки на планку
3)с планки на драйвер
...ест-но противоположных сторон
наверное с первого справа на второй слева и т. д.
Как-то так...
Но количество пятаков ограничивает по сигналах
Может полуподбитый драйвер не снимать, а только обрезать по "строчных" проводниках, а проходные сигналы оставлять?
@Alex1101 , тут комбинаций можно кучу набрать - опыт нужен , либо  подопытный
И я об этом
Поэтому не надо "мешать" людям и опыт приобретать, и делать общее дело
Я думаю: только так
Тем более я часто наблюдаю такие ситуации, где решение вопроса точно есть,
а кто-то сказал: это все!
и человек бросает
Даже в данном случае результат пока неизвестный
Не пройдена элементарная проверка первого драйвера
Минимум времени
А было бы ясно, что делать дальше
Вот это человек и должен изучить, чтобы ремонтировать матрицы
либо  подопытный
Это уже жестко :faa:
1 час назад, Alex1101 сказал:
Как насчет такого обрезания: когда-то хочу попробовать при подходящем случае
А о перекидке сигналов между сторонами:
Тут также не все так просто
Понятно, что градация яркости останется, но как вариант
Именно только нестыковки по градации яркости тормозят эти движения...
(когда немного падает яркость при удалении от драйвера, то противоположные будут нестыковаться по линии раздела )
Эти говноматрицы попадались и с дохлыми ушами с обоих сторон , но редко , обычно все оживляются обрывом с одной из сторон , пробрасывать там ничего смысла нет там сами дешифраторы дохнут а не переходы
