LG 42LK451-ZA перезапускается на заставке с часами, "шумит" изображение
Телевизор LG 42LK451-ZA
Панель: T420HW09 V0
Main: L*01U EAX64290501 (0) LD01U 2011.02.15. H.Y.D (BAR SAA35246028 Ver.3.01.3)
Процессор: LGE101DC-R-T8
Тюнер: EBL60721201 TDJM-S001D
Звук: NTP-7100
SPI FLASH: (IC401) 25Q80BVSIG
EEPROM: (IC103) 24C08; (IC104) 24H01RP
NAND FLASH: (IC102) NAND01GW3B2CN6 (стикер: SAA35408711 Ver4.01.20 4180)
RAM: H5TQ1G63DFR x2
T-CON L42P60FBD T460HW03
PSU:  LGP32-11P
Неисправность:
Включается с кнопки и начинает перезагружаться на логотипе с часами, при этом изображение "шумит".
Напряжение на майне: IC403 1.3В \ IC407 1.52В \ IC405 3.3В \ IC406 6.37В (норма?) \ IC401 5.0В \ IC410 4.97v \ IC410 4.98v \ IC3703 1.27В
Напряжение на БП: 24В - 24В \ 3,5В - 3,48В \ P_ON - 3,3В \ INV_ON/OFF - 2,9в \ ERROR - на момент включения 0,08В, и 2,9В при перезагрузке.
Что делалось:
Прошивались EEPROM, SPI дампами найденными в сети - изменений нет.
Прошивалась и заменялась NAND, пробовал заливать дамп от аналогичной модели на родную флеш (на ней 11 бэдов) и заменял флешку на H27U1G8F2CTR - изменений нет.
Заменял процессор - изменений так же нет.
Пробовал откидывать T-CON и откидывать инвертор подсветки - с той же периодичностью продолжает перезагружаться.
Прошу совета в какую сторону дальше копать.
36 минут назад, freizi сказал:
Напряжение на майне: IC403 1.3В \ IC407 1.52В \ IC405 3.3В...
А какие сопротивления по этим DC/DC?
А просто отключать сигнал ERROR
Да и подсветку проверить принудительным включением а панель в автоном
На всякий случай попробовать и с откинутыми кнопками
Затем уже мучить main до конца
1 час назад, Alex1101 сказал:
а панель в автоном
t-con 46T03-COK T460HW03 VF
Автоном панели: отключить разъём LVDS, подать питание 12 В
и подать 3,3 В в к.т. AGM (смотрим фото)
9 часов назад, Alex1101 сказал:
Откинул кнопки - изменений нет.
Отключил контакт ERROR от БП (контакт БП-main)- так же перезагружается, сигнал с майна после нажатия на кнопку включения постоянно 3.3В.
При переводе панели в автоном и отключении контакта ERROR (контакт БП-инвертор) - показывает смену цветов без искажений, шума и отключений подсветки.
1 час назад, ильшат сказал:
А пфк работает, 390 есть на банке?
392В есть
3 часа назад, freizi сказал:
То есть перезагрузки на логотипе уже нет?
Какой при этом ERROR на main и на БП?
13 часов назад, freizi сказал:
А прижать его к массе на main? (ERROR)
4 часа назад, freizi сказал:
То есть main работает (не перезагружаться) при отключенном t-con и отключенном ERROR?
Так получается?
(для проверки питание на t-con лучше подать отдельно)
Или t-con для автонома не отключался от main?
14 минут назад, Alex1101 сказал:
Тогда при переходе в автоном main уже не смотрит на неправильный сигнал ERROR...
15 часов назад, freizi сказал:
Пардон, про контакт БП-инвертор бред написал, на тот момент БП включен совсем без майна...
10 часов назад, Alex1101 сказал:
Получились следующие вариации:
1) Полностью отключаю main и подаю 3.3В от ЛБП на P_ON БП и AGM T-Con, 12В беру от ЛБП или с самого БП - смена цветов автономе без искажений и отключений подсветки;
2) main подключен к БП (контакт ERROR не отключен), LVDS откинут, 3.3В в AGM T-Con и 12В на сам T-Con от ЛБП - смена цветов автономе без искаженй, происходит мигание подсветки (изменяется сигнал P-DIM);
3) main подключен к БП (контакт ERROR отключен, не подтянут на землю), LVDS откинут, 3.3В в AGM T-Con и 12В на сам T-Con от ЛБП - смена цветов автономе без искаженй, происходит мигание подсветки;
4) main подключен к БП (контакт ERROR отключен, подтянут на землю), LVDS откинут, 3.3В в AGM T-Con и 12В на сам T-Con от ЛБП - смена цветов автономе без искаженй, происходит мигание подсветки;
11 часов назад, Alex1101 сказал:
То есть перезагрузка на логотипе в любой вариации при подключенном T-Con не в автаноме.
Сегодня так же попробовал подкинуть другой T-Con - без изменений.
В 21.08.2021 в 04:36, Alex1101 сказал:
Сопротивление на дросселях указал на фото в первом посте
11 часов назад, freizi сказал:
Теперь после такой проверки опять возвращаемся к main
54 минуты назад, freizi сказал:
Одно не указано, оно также нормальное?
В 20.08.2021 в 21:04, freizi сказал:
А возможно проследить, куда оно идет? (может и норма)
Прошивалась и заменялась NAND, прошивались EEPROM, SPI, заменял процессор - изменений нет
На всякий случай проверить сопротивления по HDMI и USB
И ждем советов от модераторов
(в аналогичных случаях: это смотреть лог)
...или заменить main
...IC406 6.37В (норма?)...IC410 4.97v \ IC410 4.98v...
Уже здесь:
L*01U:
IC401 5.0 В
IC405 3.34 В
IC402 - 2,52 В
IC407 1.52 В
IC403-1.3 В
IC3703 1.25 В
IC406 - 6,8 В (идет на IC410-5,0 В и IC411-5,0 В)
Оперативка?
16 минут назад, Alex1101 сказал:
Это в первую очередь. Сразу решает многие проблемы ремонта.
Так пишут что LG лог вроде не даёт. Или врут?
Проверь резисторы по шине оперативы .
В 22.08.2021 в 18:15, lyutiy сказал:
Оперативка?
Заменил банки с H5TQ1G63DFR на H5TQ1G63BFR - все осталось по прежнему (но как именно вариацию замены DFR на BFR подметил на будущее как подходящую)
Помял плату во включенном состоянии - бинго! получил изо без шумов, но с перезагрузкой...
Заказал main, уже как придет просто ради интереса сверю сопротивления на платах и попробую посмотреть логи на неисправной.
