LG 49SM8200PLA горизонтальная полоса и изображение через сторочку
Вообщем принесли тв -  нет изображения( подсветка есть)
Состав телевизора
Панель - HC490EQG -SLXA1-211X
Мать       - EAX68253605(1.1)
Если перекрыть часть шлейфа на матрицу -  изображение появляется ,но  через  строку и с горизонтальной полосой. Фото прикладываю  -  может у кого есть хотя бы назначение выводов -  замеры на планках делал.
Попробуй эти контакты заклеить:
1 час назад, i-fix сказал:
Сначала стандартная проверка каждой стороны отдельно, а отсюда будем отталкиваться
1) Фото сюда
2) Название t-con
3) Есть ли боковые лепестки (их название, и название планок, и фото в хорошем качестве)
@i-fix Тебе надо отсечь несправные драйвера, я делал это  "методом научного тыка", перемещая скотч шириной примерно 8мм по шлейфу (опять же, ширина полоски скотча может быть и другой- варьируется методом подбора). Только так и никак иначе. А там как повезёт. :pain:
Так ТС уже так и сделал, но линии по изображению...
1) Фото сюда
2) Название t-con
Что, я понял: не судьба...
Ну распайка на лыжное епи 4к в сервис мануалах есть если что , там помнится 15 ног с краю все  и есть ckv и вспомогательное , но лучше там не будет особо
В 21.08.2021 в 08:46, i-fix сказал:
Как на меня, то это вполне решаемая ситуация, но ТС почему-то игнорируя правила создания тем на форуме считает,
Что здесь достаточно просто задать любой вопрос и просто читать ответы
В 21.08.2021 в 09:43, TROCIK сказал:
В 21.08.2021 в 11:54, linagalt сказал:
В 21.08.2021 в 17:18, mzr910 сказал:
А затем можно всех проигнорировать и больше не отвечать,
(удалось/ не удалось восстановить матрицу, есть ли остаточные линии и т.д.)
А это бы пригодилось другим участникам форума в решении их
аналогичных вопросов
Да и те кто давал советы, также не против бы знать, прокатило ли это в данном случае
И что же?
Мало того, что данная тема это очередной пример как не стоит создавать темы на форуме,
но она также и демотивирует участников форума в следующий раз давать какие-то конструктивные советы,
А также побуждает создавать темы по принципу:
- спросил что нибудь
- ответили что нибудь
- толку от данных тем ноль
Поэтому просьба ко всем участникам форума в конце давать отчет по проделанной работе,
(хоть небольшой, и не зависимо от результата)
Данная тема по правилам уже давно должна была быть в корзине,
но видно модераторы ввиду интереса к данному ремонту пока не убрали ее
Думаю, они также видят возможность положительного исхода
Да, метод тыка скорее всего здесь не пройдет,
(а если прошел, то почему не отписаться?),
Поэтому я и задал алгоритм движений к результату:
В 21.08.2021 в 09:57, Alex1101 сказал:
Сначала стандартная проверка каждой стороны отдельно, название t-con, название планок,
есть ли боковые лепестки, фото в хорошем качестве
В ответ полная тишина...
@Alex1101 автор забанен на месяц! и переведен в наблюдатели!
  • Положительно 4
