SHARP LC-32XL8RU не включается.
Перейти к решению Решено Максим,
SHARP LC-37XL8RU
Cостав:
MAIN - QPWBXE237WJN2_V0.92
TERMINAL _ DUNTKE238WE_ RAV5036
ТUNER_ RTUDAA015WJQZ
T-con CPWBY3965TP
POWER SUPPLY_ DPS-204CP_RDENCA230WJQZ
INVERTR _ RUNTKA333ZWJZ
 Проблема такая - при включении в сеть через минуту начинают мигать красный и зеленый светодиоды- красный 3 раза зеленый 1 раз.
Согласно Service Manual это:
Initial communication from the main CPU (IC8101) is not received.
→Communication line failure or main CPU (IC8101) start-up failure
Все напряжения на выходе POWER SUPPLY_ DPS-204CP соответствуют норме.
В Service Mode TV не входит.
При проверке напряжений на MAIN - QPWBXE237WJN2 обнаружено, что
 вместо 1.8 вольта, которая питает DDR2;CPU;HDMI , всего 1 вольт.
Отвечает за это IC9606(TPS40055). стр.106
Измерение режимов микросхемы показало:
см. файл
Проверка элементов обвязки микросхемы ничего криминального не выявила. Осциллографом наблюдались скачки напряжения до 1.8 вольта в момент включения на доли секунды, а при выключении до 1 секунды.
Это в связке с ILIM=14.25v  предположило наличие перегрузки по току.
Но поочередное отключение нагрузок ситуацию не меняло.
После установки новой TPS4005 работа восстановилась.
После сдутия феном дефектной микросхемы обнаружен тепловой    неконтакт THERMAL PAD с подложкой PCB.
Измеренная температура корпуса запаянной микросхемы , как и остальных элементов Main PCB не выше 45 градусов Цельсия.
  • Отлично! 4
