Онлайн помощь мастеров
SAMSUNG UE55H6203AK, CY-DF550CSLV1V троит изображение.
Перейти к решению Решено AVL68,
SAMSUNG UE55H6203AK
Panel: CY-DF550CSLV1V
PSU: BN44-00777A  L55HV1_EHS
Main: BN41-02241A  BN94-07763M
Это всё что могу сказать по составу.
 История такая: грозовой телевизор, была заменена материнка на от 40й панели, показывал нормально,
был выдан, благополучно уплыл-уехал.
 Через неделю звонит клиент заявляет, что поставили ему неисправный блок! Ладно, суть не в том.
Говорю сразу замерить ничего не могу телик далеко.
Важно ваше мнение на счет неисправности, может кто сталкивался.
Своё мнение не высказываю, дабы не направлять в определённом направлении.
Верхняя часть экрана, ровно на половину, троит в движении.
Статичное изображение отличное.
Что это?
15 часов назад, Иван Зенин сказал:
Vgh на верхнем ухе занижено. Если оно есть.
Приедет посмотрим.
В 01.09.2021 в 04:22, AVL68 сказал:
Что это?
Нет сомнений в том, что эта неисправность вызвана потерей напряжения VGH в боковом COF,
Это номер чипа 13y_55nnbsl4lv0.1 для этой матрицы, если вам нужны боковые точки COF VGH, VGL, STV, CKV, предоставьте нам этот номер COF
Если там матрас самсунг то там чинить особо нечего и никаких ушей там нет , если ауо то ушей тоже нет но шансы есть
6 часов назад, mzr910 сказал:
Да, там матрица SAMSUNG
Но побороться по любому стоит
Да неисправность похоже на заниженный сигнал VGH, но не обязательно
Лучшим вариантом будет, если неисправен сам t-con (или прошивка t-con)
Но, допустим окажется дело в матрице
А боковых лепестков здесь нет
Куда VGH подать?
Думаю, сначала по любому нужно проверить отдельно каждую сторону изображения
(для этого принудительно запустить t-con по к.т. FB_TRDY)
А уже по тому, будет ли у нас "битая" сторона,
и если будет, то методом "изоляции" отключить сигналы на все боковые драйвера "битой" стороны
Так должно заработать нормально
Другой вариант: искажения изображения есть на обеих сторонах
Тогда причина скорее всего в t-con (или в его прошивке)
Или матрицу в утиль
И main, как самый последний вариант
(но все легко определится, когда аппарат приедет)
  • Отлично! 6
Добро пожаловать!
Недавно я исправил ошибку подсветки Samsung ue40h5030v, и у дисплея была боковая крышка.
Надеюсь, я ему помог.
Хорошего дня!
Недавно я исправил ошибку подсветки Samsung ue40h5030v, и у дисплея была боковая крышка. Надеюсь, я ему помог. Хорошего дня!
detoxman, язык общения на форуме - русский!
Из сообщения понятно, что на матрице Samsung ue40h5030v имеются боковые "уши".
Неплохо было бы указать, какая матрица была в Вашем TV.
У Самсунга после изоляции ушей обычно все равно остаются разные дефекты
43 минуты назад, mzr910 сказал:
Это когда кз в драйверах, а здесь по ходу нет VGH,
Поэтому остаточных линий быть не должно
Прибыл.
Матрица LSF550HJ02-A01 по 4 лепестка с каждой стороны.
Снял облицовочную рамку, второе ухо сверху с левой стороны замято.
В 02.09.2021 в 09:42, LiOn_EyEs сказал:
Лепесток именуется LN453988
Напряжение VON на правой и левой планке матрицы составляет 24.2V
@AVL68 , откидывай поочерёдно левый и правый шлейф с t-con на матрицу - узнаешь неисправную сторону (фото поочерёдного отключения добавь в тему)
@verniy68 откидывал первым делом ...
В 03.09.2021 в 00:00, Alex1101 сказал:
Проверен, нормальный.
@AVL68 , судя по фото изо , при поочерёдном отключении , не изменяется? - или фото плохое?
@verniy68  Без изменений ...
На планках напряжения:
VOFF= -6.3V
HAVDD= 8.5V
AVDD= 16.85V
VCC_3.3V - норма.
VCC_1.8V - норма.
@AVL68 , т.к :
майн
43 минуты назад, AVL68 сказал:
матрица - пока не трогаем...
далее:
исключающие вопросы:
1)шлейф LVDS другой подкидывал?
2)шлейфа на матрицу чистил?
3)все напруги на КТ на t-con озвучь в теме (потом перейдём к планкам...
T-CON такой у тебя:
1 час назад, AVL68 сказал:
Повреждений стекла точно нет? Бывает не сразу виден ущерб под силиконом стекла по контуру.
8 минут назад, verniy68 сказал:
Такой T-con: BN41-02069A, BN95-01131A
9 минут назад, Диментий сказал:
С лупой всё облазил , чисто всё
@AVL68 , хотел с напругами помочь , но у меня другой ...:
54 минуты назад, AVL68 сказал:
VOFF= -6.3V
...не то пальто (( => "-7,3"
...около 28V должно быть
Заклей на шлейфе ЛВДС все кроме сигнальных пар и питания. Или выставлять в сервисе правильный тип стекла. Было такое после замены майнов от мелких диагоналей.
Изменено пользователем Skorb2001
3 часа назад, AVL68 сказал:
 LN453988
Это заводской номер модели, есть еще один номер, который вы хорошо проверяете.
