SAMSUNG UE55H6203AK, CY-DF550CSLV1V троит изображение.
Перейти к решению Решено AVL68,
@LiOn_EyEs
DB7922A-FT09M
@Skorb2001 Выставлено .
А может памяти переставить со старого майна где хранятся панели настройки.
Ату один раз чуть мучился с самом тоже не родной Майн, так ему позрену было че там выставить, пока флэш не перекинул или не перешли результата не было, правда там смещение изо было в пдп.
Изменено пользователем ильшат
1 час назад, AVL68 сказал:
@LiOn_EyEs
DB7922A-FT09M
Помимо типа стекла в сервисе еще куча настроек касаемо конфигурации майна. Дабы не заморачиваться сравнением и запоминанием опций , при замене альтернативных панелей (о чем настоятельно рекомендует Самсунг). Тупо изолируем часть шлейфа лвдс.
@Skorb2001 @ильшат для чего что-то изолировать , переставлять или изменять , если:
В 01.09.2021 в 04:22, AVL68 сказал:
была заменена материнка на от 40й панели, показывал нормально,
...тему читайте внимательней
23 минуты назад, verniy68 сказал:
А что читать? На панель от 6 серии самсунга , поставлен майн от 5 серии. Про всякие динамические контрасты, улучшатели и пр. Надеюсь в курсе.
32 минуты назад, Skorb2001 сказал:
А что читать?
...ещё раз (выделяю текст):"...показывал нормально и был выдан..."
и тут он , через неделю нормальной работы , опомнился , что в него установлена материнка от другой серии и его "кинуло в дрожь"
Так что-ли?
P/S: ...когда троит свечи менять нужно ... либо "прокладку" между рулевым колесом и сиденьем
Так что-ли?
Как показывал? Проверился тестовой и картинкой и все? На слабодинамическом видео дефект не особо проявляется ( это в моих случаях).  И в сервисе для начала модель изменить что бы опции соответствовали модели 6xxx.
Изменено пользователем Skorb2001
В 03.09.2021 в 00:00, Alex1101 сказал:
Лучшим вариантом будет, если неисправен сам t-con (или прошивка t-con)
Есть возможность подкинуть?
Другой вариант: искажения изображения есть на обеих сторонах
Тогда причина скорее всего в t-con (или в его прошивке)
Или матрицу в утиль
И main, как самый последний вариант
12 часов назад, AVL68 сказал:
Проверен, main  нормальный.
Как проверялся? Если на другом аппарате, то это не точно
(а что если через неделю там тоже пойдут повторы изображения)
Сейчас бы сюда подкинуть другой main и t-con (или хотя бы  t-con)
и перепроверить саму матрицу
Что-то она мне не нравится (по изображению!)
Напряжение VON на правой и левой планке матрицы составляет 24.2V
На всех лепестках?
...около 28V должно быть
Возможно и 31 В
13 часов назад, AVL68 сказал:
Матрица LSF550HJ02-A01 по 4 лепестка с каждой стороны.
Это отлично,если придется матрицу ремонтировать
(ведь проблема в "ухе" с одной стороны может влиять на другую сторону)
Но сначала перепроверить  t-con
Надо измерить на "ушах"
Вот для примера у меня есть только DB7931-FT01M
Похоже, нет?
Можно фото "уха" в хорошем качестве сюда выложить
был выдан, благополучно уплыл-уехал.
34 минуты назад, verniy68 сказал:
Так что-ли?
31 минуту назад, Skorb2001 сказал:
Может и сначала что-то было, может и потом добавилось
Что уже теперь думать
Главное сейчас определить причину: где проблема: в матрице? в t-con? или в main?
Может есть тестер матриц или другой подходящий main (можно не точно такой самый),
главное чтобы подошел по разъему LVDS
В автономе панель проверялась? (подать питание и кз 3 и 4 пин на дополнительном разъеме тэкона)
3 часа назад, AVL68 сказал:
@LiOn_EyEs
DB7922A-FT09M
1 час назад, Alex1101 сказал:
Была бы возможность, не было бы проблем ...
9 минут назад, AVL68 сказал:
CY-DF550CSLV1V: T-CON: BN41-02069A LSF550HJ02-A01 (планки 13Y_55NNBSL4LV0.1 13Y_55NNBSR4LV0.1)
CY-HF460CSLV1V: T-CON:
 LSF460HJ02 (планки 13Y_46NNBSL4LV0.1 13Y_46NNBSR4LV0.1)
CY-HF460CSLV2V: T-CON:
LSF550HJ02
 также имеет планки 13Y_46NNBSL4LV0.1 13Y_46NNBSR4LV0.1
CY-HF550CSLV5V
работает с BN41-02069A LSF550HJ02, а
с BN41-01939A (BN95-00864A)
Поэтому как вариант для проверки, можно применить любой BN41-01939 (А,B,С)
конечно при этом сверив разъемы на планки матрицы
(BN41-01939 более распостранен, может имеется?)
2 часа назад, LiOn_EyEs сказал:
DB7922A-FT09M
Выставлено
И уже можно пройтись по VGH "ушей"
Начать с дальних
21 минуту назад, Alex1101 сказал:
...а мож "на всякий" отключить оба шлейфа от планок и проверить:
15 часов назад, AVL68 сказал:
VOFF= -6.3V
...не то пальто (( => "-7,3"
  16 часов назад, AVL68 сказал:
Да нужно по всякому проверить
15 часов назад, verniy68 сказал:
хотел с напругами помочь , но у меня другой ..
Какой? Не BN41-01939? Тогда подойдет
  такие указаны
VONE 31V
VOFFE -11.6V
HAVDD 8.67V
Надо еще с другого источника
И что-то нигде не вижу про BN41-02069А
33 минуты назад, verniy68 сказал:
И BN41-02069А и BN41-01939 должны выдавать все напряжения DC/DC без планок матрицы
нет - BN41-02110A
22 часа назад, AVL68 сказал:
второе ухо сверху с левой стороны замято.
Периодически встречается такое
А раза два сам заминал
Но все всегда работало (на качество не влияло!)
Пока можно не обращать внимание
( но так как наши искажения как раз напротив этого "уха", полностью со счетов не скидаем)
А на нагрев "уши" как?
В 05.09.2021 в 23:06, verniy68 сказал:
В 05.09.2021 в 22:20, AVL68 сказал:
VOFF= -6.3V
Вообще то VOFF может быть и -6,3 В
(при этом  VSS=0: под радиатором отсутствуют элементы на плате)
7 часов назад, Alex1101 сказал:
(при этом  VSS=0:
жаль ЭТА тема не прояснила(t-con подходящий...
t-con то этот, но:
1) вместо того, чтобы заменить t-con и выложить все напряжения, аппарат отдан без ремонта
2) "VSS_7.5" там действительно = 0 В, а VON (24.2V) и VOFF (-6.3V) не указаны
Я встречал, когда на больших диагоналях VOFF немного ниже
Например для T-CON BN41-01797A:
-данный t-con идет в двух вариантах:
1) VOFF_12V= -11.4 В и VSS_7.5V= -7.3 В
2) VOFFE = -5.2 В, а VSS= 0 (отсутствуют элементы на плате)
Поэтому VOFF может быть и -6,3 В.
А в данной ситуации t-con пока не дотестирован во всех режимах
(неплохо бы было измерить VON на дальних лепестках при правом/левом и обеих шлейфах,
а также все осталные напряжения на t-con при подключенной и отключенной матрице)
И:
так как нет прошивки на 55" модель
(здесь надежда на@LiOn_EyEs , часто выручает в таких случаях),
свою прошивку сохранить, а для проверки на "троит"
попробовать прошивки от других диагоналей (есть в свободном доступе)
- возможно удастся диагностировать прошивку
@Alex1101 , ха , я с тобой-то согласен на 100500 , но , большинству участников "поиска" , лично "по-барабану" потуги помогающих - им дай и всё...((к Т.С. данной темы не относится...
24 минуты назад, verniy68 сказал:
Так на будущее большинство пусть и знает:
или создает и поддерживает темы по правилам,
и свое участие также обязательно!
- тогда и будет максимальная помощь,
а так: что имеем, то и имеем
(если участник создает тему так, что помочь невозможно...)
15 часов назад, Alex1101 сказал:
Уши не греются, средняя температура в работе 30*С ...
Сегодня, если получится займусь им плотно.
