SAMSUNG UE55H6203AK, CY-DF550CSLV1V троит изображение.
Перейти к решению Решено AVL68,
Напряжение VON на правом и левом дальнем ухе 24.46V на планках по 24.57V(сегодня измеряю другим прибором), VON проходит это всё проходит.
Опять начал отключать планки от T-con и сегодня он ведёт себя абсолютно по другому.
В 05.09.2021 в 22:36, verniy68 сказал:
2)шлейфа на матрицу чистил?
контакты просмотри - нигде не задрались?
жидкость не попала-ли
планки на "непропаи" просмотри
пайку коннекторов проверь
1 час назад, AVL68 сказал:
Можно краткий комментарий к фото (плохо видно: помех нет)
А вместе?
На правой стороне, которая полосит, щупом касаюсь VON, эту половину заливает белым и на белом фоне в секторе крайнего шлейфа планка-матрица остаются белёсые полосы.
9 минут назад, AVL68 сказал:
Где именно, на планке? на "ухе"?
Что при этом с VON
(думаю это уже зацепка)
6 минут назад, Alex1101 сказал:
Есть помехи .
А вместе?
Тоже есть, как и было .
Что при этом с VON
VON= -4.6V при отключённом шлейфе, с левой стороны отключаю тоже -4.6V, но ровный чёрный фон.
11 минут назад, AVL68 сказал:
Я правильно понял: троение осталось
Отдельно левая: просто троение
Отдельно правая: троение и помехи
13 минут назад, AVL68 сказал:
Фото можно?
И если щупом не касаться, то работает сколько угодно и белым не заливает?
12 минут назад, Alex1101 сказал:
На планке.
На фото их не видно.
Не заливает, но может уйти в чёрный и опять заполосить.
5 минут назад, AVL68 сказал:
Если это про отключенную сторону, то они ведут себя по разному
(тем более при подключении щупа)
И это нормально
Не обращаем внимание
Работаем только с  подключенными сторонами
Какие напряжения, какие помехи, троит ли
(все с комментарием, потому что по фото не всегда все видно)
-отдельно правая
-отдельно левая
-оба шлейфа подключены
- оба отключены: что при этом с основными напряжениями на тэконе
На отключенной стороне обращаем внимание только на горизонтальные линии/ полосы, которые могут вылазить с битых драйверов
Если тестер щупом на отключенную сторону:
что при этом с "помехами" на стороне которая показывает?
Тут однозначно стекло , только время зря теряю и ваше драгоценное отнимаю.
4 минуты назад, Alex1101 сказал:
Ничего не происходит, как были помехи так и есть ... помехи не пропадают ни при каких условиях .
45 минут назад, AVL68 сказал:
Для меня не однозначно
Не удалось установить битый драйвер (а они все на виду, еще и удалять можно)
Много вопросов по напряжениям DC/DC на t-con
По прошивке  t-con
Да и не установлено точно, где проблема
(в матрице, в  t-con, в майн)?
Даже если и окажется неисправным стекло,
то за него по любому можно побороться
(ведь боковые драйвера на виду)
59 минут назад, AVL68 сказал:
Для меня это интересная неисправность
Пока причина не установлена
Да и не установлено даже место поломки
На данном этапе мы еще очень далеко до делания заключений
Что вас натолкнуло на мысль, что это именно матрица?
Нет изменений
Так и при неисправном  t-con не будет изменений...
Сначала исключить точно майн
(подкидкой сюда любого подходящего)
Затем  t-con (заменой, потому что на вид помеха похожа на ту,
что заходит через верхние драйвера, а не через боковые,
и напряжения на  t-con под вопросом)
А только затем матрица
(для меня под вопросом потому, что не установлено место неисправности,
а в ней все на виду и есть возможность раздельной проверки по
правой/левой сторонах:
и неисправность в ввернем драйвере легко отсекти!
И боковые на виду, если будет причина удалять)
32 минуты назад, Alex1101 сказал:
Согласен! Интересная, но попозже ... телевизор пока у меня ...
С T-con показатели сниму, выложу ...
Отстаньте от стекла, наверняка оно пока еще живое. Пока вы не приведете в соответствие все опции касаемо модели в сервисе и опционные резисторы толку не будет. Или майн от такой же серии.
5 часов назад, Skorb2001 сказал:
А я о чем?
22 часа назад, Alex1101 сказал:
Да можно предполагать все что хочешь
Но сначала определить место неисправности:
А затем уже дело техники...
(может и опции придется подправить, а может и что-то другое)
В 05.09.2021 в 22:20, AVL68 сказал:
VON = 24.2V
VOFF= -6.3V
HAVDD= 8.5V
AVDD= 16.85V
VCC_3.3V - норма.
VCC_1.8V - норма.
Вот здесь тема с матрицей LTJ550HW11-L (t-con: BN41-01789),
а как оказалось, она имеет такие же боковые "уши"
как и матрица CY-DF550CSLV1V: DB7922A-FT09M
А там:
VONE - 30V
AVDD - 17.5V
VOFFE -  (-7.5V)
HAVDD - 8.8V
Vсом- 6.5V
Поэтому здесь также должны быть аналогичные напряжения:
VONE = 30V
VOFFE = (-7.5V)
В 08.09.2021 в 09:58, Skorb2001 сказал:
8 часов назад, Alex1101 сказал:
А там:
VONE - 30V
AVDD - 17.5V
VOFFE -  (-7.5V)
HAVDD - 8.8V
Vсом- 6.5V
VONE = 30V
VOFFE = (-7.5V)
Поработаю над этим.
Проблема всё таки в майне, нужно перепаять развязку 120Hz и 3D:
Q1401_3D = ALY(cmd code)
C1360_3D
R1406_3D = 1om
R1433_3D = 47kOm
R1408_120Hz = 4.7kOm
R1409_120Hz = 4.7kOm
R1412_120Hz = 4.7kOm
R1423_120Hz = 22om
R1424_120Hz = 22om
И прошивку поменять, чтоб с сервисом не заморачиваться.
Как не заметил при выдаче, видимо надо меньше "Россию24" смотреть,
перехожу на "ТНТ".
Телевизор до делать не успел, клиент забрал.
2 часа назад, AVL68 сказал:
Но на этот раз уже все ок (аппарат ушел доделанный?)
И озвучить основные DC/DC на рабочем
