JVC LT-32EX18, GGA10075 не включается после перенапряжения
JVC LT-32EX18
состав:
матрица T315XW02
маин GGA10075 наклейка SFU0D507A
тюнер GGA90013 наклейка SFU-1503A
T-CON T315XW02
инвертор V070-W04 DARFON 4H.V0708.661/A
блок питания GGA10078-001BH наклейка SFU-9503A
визуальный осмотр показал вспухший сетевой лит(с9507),разорвана MIP2F3(ic9201),пробиты предохранители на 5A(cp9506) и 2А(cp9201),сетевой предохранитель цел, в коротком был шим STRW6556A (ic9501),
все детали эти были заменил на такие же что стояли еще заменил 2шт TL431(ic9203 и ic9515) и один оптрон(pc9202),теперь при включение в сеть на stb5v и MAIN_POW 3,9V просажено но на долю секунды 5,5v,замеры делал без маин
с маином до 2х вольт просаживается, всю обвязку проверил микросхем проверил ни че не нашел в пробое или в обрыве
схему прилагаю стр11
1 час назад, momento21 сказал:
Эта фраза не совсем понятна. Расшифруй или доходчиво сформулируй. Либо расставь правильно знаки препинания.
Я понял так, что не работает источник дежурного режима.
3 часа назад, momento21 сказал:
при включение в сеть на stb5v и MAIN_POW 3,9V просажено...
Просажено без майн до скольких?
Сначала запускаем БП деж.реж. без майн!
А схему нужно было выложить участок с имс
Пока временно убрать Q9504 (питание на имс РР)
и запускаем только БП ДР
-или нет регулировки через оптрон РС8202
-или нет Епит. имс ДР (конденсатор С9206???)
-стабилитроны D9215, D9216, D9217
-либо сама имс MIP2F3 (тщательно проходим по всей обвязке)
@lyutiyбп снят лежит на столе,при подключение в сеть должны подняться stb5v и MAIN_POW 5 вольт а у меня 3.9 вольта
11 часов назад, Alex1101 сказал:
должно быть 5V ,а у меня 3.9V
7,8,1,2,3 нога в снятом состояние звонится между собой,на новый мс которую не ставил так же,на плате тоже звонится между собой
Изменено пользователем momento21
Если не КЗ, то не обращаем внимание
12 часов назад, Alex1101 сказал:
Все по схеме постом выше
(особенно стабилитроны, TL431, оптрон, кондер по питанию имс, вых. кондер, неконтакты...)
Запускаем только БП  дежурного режима
@Alex1101 MIP2F3 будем ее искать к ней склоняюсь к браку
16 минут назад, momento21 сказал:
Где напряжения на ней?
Где напряжения на входе/выходе TL431?
Где напряжения на входе/выходе оптрона?
Устанешь искать и менять микросхемы...
(думая что брак)
@Alex1101 7,8,1,2,3 нога MIP2F3 звонится 0,03 Оma,что новая и стоит в бп брал одной партии в магазине 2шт
завтра замеры скину еще
@momento21 о каких замерах идет речь? Перед тобой даташит на эту микросхему. Каким образом она может может работать? MIP2F3 дохлая!
14 часов назад, momento21 сказал:
Там вообще ничего быть не может.
И на плате тоже короткое по этим же выводам? Очевидное - невероятное.
А мультиметр у тебя исправен?
2 часа назад, lyutiy сказал:
Там что-то не то с измерениями конкретно:
Не будет появляться выходное напряжение при КЗ имс
(слишком много выводов в КЗ: разбирись с тестером и устрани все КЗ в схеме без имс)
17 часов назад, Alex1101 сказал:
тестер все с ним все ок,на плате без имс нет кз,могу видео скинуть
на имс   6.77V
на tl431 относительно GND,управление  1 нога  от 1,2v до 1,3v ,2 нога анод 3,5 до 3,6v,3 нога катод 1.1v до 1.2v
на оптроне относительно GND 1 нога 0.6v до 1.3v 2 нога 1.3v до 2,3v 3 нога 4.6 до 4.8 4 нога 1.6 до 2.5 вольта
так не бывает: средняя нога всегда на массе
В 08.09.2021 в 18:03, Alex1101 сказал:
ну да тока тут в холодный части блока 2 массы gnd и dgnd
на tl431 относительно DGND,управление  1 нога 2.5v ,2 нога DGND,3 нога катод 3.1v до 3.2v
В 08.09.2021 в 17:00, momento21 сказал:
тогда конечно имс под замену
В 08.09.2021 в 18:18, momento21 сказал:
так все норма по tl431
Даже относительно "другой"земли в холодной части они должны быть пропорциональны измерениям выше,
а не наоборот
На оптроне меряем только так:
1) на входе (на двух ногах в холодной части)
2) на выходе (-//- в горячей части)
пока жду имс склоняюсь к ней
  • 2 месяца спустя...
заказал новые имс поставил и все заработало как надо
