TCL L32S6300, TPD.NT72563.PB771, HV320WHB-N85 - перевернуть изображение
Перейти к решению Решено Ми61ха,
Доброго времени суток!
Телевизор Tcl l32s6300 майн nt63sp tpd.nt72563.pb771, был заменён матрац, по разъему lvds, распиновка одинаковая.
Изначально после замены были искажены цвета и перевёрнутое на 180 градусов(вверх ногами) изо, искажения победил быстро, вывесив на коне 9 ногу разъёма lvds в воздух, то есть переключил в формат VESA.
Но перевернуть картинку не удаётся.
В сервисном, пункт тип панели есть но изменить там ничего нельзя, mirror или что к нему относится, я не обнаружил.
Не поленился прошелся по всем 212 проектам в project id, на нескольких проектах изо нормальное, но ssb теряет часть своих функций(тюнер и родной пульт отваливаются, русского языка нет)  по этому нужного результата не получил.
Хотел посмотреть даташит на mst7501m проц. коня, так как на некоторых кристаллах есть функция реверс, но не нашел.
Поэтому прошу помощи в данном вопросе.
Надписи на t con, наклейка hv320whb-n85 rev.1.0 , текстолит b8-hv320whb-goa ,  фото коня из интернета
Ребята, как я понимаю, дело без вариантов, без ремонта тело можно выдавать?
Изменено пользователем Masterbyt
Дополнил
В 07.09.2021 в 12:58, Masterbyt сказал:
был заменён матрац
дело без вариантов?
Почему, или "нужный" матрац
или подпилить пластик и перевернуть матрицу
(это же 32": поэтому это все реально)
T-con на двусторонний скотч...
 Но перевернуть картинку не удаётся. В сервисном, пункт тип панели есть но изменить там ничего нельзя,
Есть несколько номеров, чтобы войти в сервисное меню на экранах TCL, чтобы перевернуть изображение, этот номер важен для нас, МЕНЮ> КОНТРАСТ> 9705, затем мы выбираем ID ПРОЕКТА, затем стрелкой вправо мы начинаем выбирать номер ID, при выборе число, экран необходимо закрыть, а затем перезапустить,
Обратите внимание, текущий идентификационный номер должен быть сохранен, чтобы на него можно было ссылаться в случае появления черного экрана
6 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
9705
По моему 9735, 1905
Изменено пользователем ильшат
7 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
56 минут назад, ильшат сказал:
По моему 9735, 1905
В свое время менял маин TPD.NT72563.PB773 в TCL L32S6FS. Не помню уже перевернута ли была у меня картинка. Но точно помню, что были искажены цвета, отсутствовал
в пользовательском меню русский язык, логотип был не понятно какой. Зашел в сервисное меню: MENU - Contract - 1-9-5-0.  Затем в  пункте Service Menu/Projeck ID изменял значения. После каждого изменения необходима перезагрузка ТВ, чтобы активировать выбранные значения. Установи "21", как на фото. У меня все получилось.
Вот нашел фото с тем логотипом, который появился при первом включении. После изменения ID появился "TCL".
Только с этим как
4 минуты назад, Alex1101 сказал:
Только с этим как
Саша, сам знаешь, если бестолково менять в сервисе все значения, то можно и кирпич получить.
Что ТС делал, только ему известно.
Для этого случая есть заводская прошивка по USB.
4 минуты назад, lyutiy сказал:
здесь так многие работают
(ожидал другой реакции: иди, не мешай ремонту:faa:)
7 минут назад, lyutiy сказал:
Поэтому я и предложил посмотреть, возможно ли перевернуть матрицу
3 минуты назад, lyutiy сказал:
Другие параметры, кроме проектов не менял, да и смысл менять все значения, если они отношения к данной проблеме не имеют.
10 минут назад, lyutiy сказал:
Но нет прошивки для матрицы, которая не идентична заводской
и требует переворота изображения
Хотя фото и нет, но как я понял, там нужно провернуть изобр. на 180*
или только верх/низ?
10 часов назад, Alex1101 сказал:
или "нужный" матрац
К сожалению физически перевернуть не представляется возможным, конструкция корыта не позволяет.
3 минуты назад, Alex1101 сказал:
Если телевизор перевернуть вверх ногами то, изображение такое какое и должно быть.
43 минуты назад, lyutiy сказал:
Этот параметр пробовал изменить?
  • 5 месяцев спустя...
Такая-же фигня, попался мне бесплатно такой телек. Запихнул матрицу кверху жопой и планку T-CON засунул под белую отражающую бумагу.  +длинный шлейф LVDS по корыту пропустил и вуаля! Как новый)))
  • 1 год спустя...
В 23.02.2022 в 02:18, Ми61ха сказал:
:sms:
