SAMSUNG UE55MU6300U увеличивается контрастность на одной стороне
main BN41-02568
БП BN44-00807A
матрица  CY-WM055HGAV1V
Л.планка 55T36-S12
П.планка 55T36-S10
ЛЕВО ПРАВО относительно сзади.
Засвечивался в углу точка размытая контрастная слева внизу и потом эффект повышенной контрастности переходил на весь экран в течении пару минут, разобрав проверил на нагрев правую планку(левая если смотреть на экран) и обнаружил греющийся один диод из трех(даже губка снизу была оплавлена немного, удалил его и эффект думал что ушел но снова появился через 10 минут, удаление диода только увеличило время появление проблемы, еще иногда стал замечать хаочтиное мерцание в этом углу, думал подсветка, скинул матрицу и ничего не проявилось, решил снова проверить на нагрев и на этот раз заметил что при касании пальцем на открый участок шлейфов контрастность меняется довольно сильно, взял резистор 880к и начал замыкать черные маленькие резисторы нулевики рядом и на одном есть реакция он идет сразу на выходе одного из пинов(VINA+) двойного операционного усилителя G1563. сам нулевик не в обрыве как и остальные но при касании контрастность иногда приходит в норму или наоборот становиться сильнее.
Боюсь убить матрицу или усилитель, причина в самом усилителе или резисторе тоже не могу понять.
@Forza Почему не проверил левую и правую стороны раздельно? Что с "ушами"?
20 часов назад, Alex1101 сказал:
Туплю, очень сильно туплю, я не обратил внимания что касался ножек резистора руками, по факту реакции на резистор и вообще на сопротивление тоже нету только на разность потенциалов, в данной цепи нету питания, она реагировала хаотично только потому что я касаясь пальцами подавал напряжение через тело. Я проверял раздельно только конденсаторы а про эту цепь забыл, данная цепь приходит из сквозьного контакта звониться он на крайнем пине шлейфа между планками но куда дальше идет не нашел, с контактами идущими с майна прозвона нет. Ушей думал у него нет, завтра разберу посмотрю детальнее, все вечером делал и тупил.
Проверил обе стороны, по сопротивлениям одинаково и напруги нет на данной ноге в обеих сторонах, но контрастность приходит в норму когда касаюсь пальцем  ноги в больной стороне а на другой стороне нету реакции, через резистор 470ом на массу тоже нет реакции на этой ноге, но с пальца не может идти напруга выше чем 1.8( как я понимаю это максимальная низкая напруга что есть в планке), значит ноге VINA+ нужен просто положительный сигнал?
21 минуту назад, Forza сказал:
проверил обе стороны, по сопротивлениям одинаково и напруги нет на данной ноге
По изображению как?
(что с контрастность происходит при отключенной одной стороне: плавает/нет?)
Написать подробно про обе стороны
25 минут назад, Forza сказал:
фото этого места выложить
37 минут назад, Forza сказал:
Но здесь всеровно неясно, а будет ли все нормально,если держать палец час
(ведь не проверялось же, или проверялось?
Сначала определяемся что это за сигнал, а затем подаем
(сначала через резистор 1 кОм)
например 3,3 В (а может 1,8 В)
Скорее всего это сигнал который задает направление прохождения сигналами драйверов
Обычно для одной стороны он 3,3 В, для другой 0
P.S: через него и бывает потеря яркости
нашел рядом только 1.8в  и подал через 1кОм на этот сигнал и контрастность пришла в норму на половину но полностью не ушла, думаю 3.3 найти и подать или через 470 Ом, (матрица лежит для удобства как зеркало)
50 минут назад, Forza сказал:
Не только подать, а измерить и озвучить напряжение на самой к.т.
6 часов назад, Forza сказал:
По яркости скажи, а то не понятно по фото
Не норма: это ярче или темнее?
6 часов назад, Alex1101 сказал:
Почему нет ответа?
Где фото?
@Forza , либо отвечаешь на все вопросы , либо снесу твою тему в соответствующий раздел
11 минут назад, Alex1101 сказал:
Не норма когда ярче, темный участок именно с этого угла где на фото начинает засвечивать, чуть позже измерю и допишу. без одного шлейфа нет изо совсем.
6 минут назад, Alex1101 сказал:
Почему нет ответа?
Где фото?
19 часов назад, Forza сказал:
Сними крупнее, чтобы было видно к.т. (или ногу) VINA+
А то плохо видно
Дай напряжения по всем выводам имс G1563
23 часа назад, Forza сказал:
Что с "ушами"?
Так боковые лепестки есть или нет?
нужно выяснить проблему, начинаем с боковых лепестков (нагрев и т. д.) если есть
Где фото дефекта???
24 минуты назад, Forza сказал:
непонятно
Где фото участка "диода"
Дополняй скорей
Здесь нужно все подробно, иначе вопрос может и не решиться
19 минут назад, Alex1101 сказал:
Где фото дефекта???
непонятно
боковых лепестков нету, реакции как раньше на палец тоже нету когда подал питание с кондера где было 1.8в, фото деффекта на матрице сложно передать через снимок из-за мерцаний подсветки. контакты выпаяного диода не прозваниваются на этот пин а сопротивление между ними 2кОм
Изменено пользователем Forza
1 час назад, Forza сказал:
нашел рядом только 1.8в  и подал через 1кОм на этот сигнал и контрастность пришла в норму на половину,
упало до 1,5 в при подаче
то есть после резистора  1,5 в
меньше 1 кОм не рискуй
12 минут назад, Forza сказал:
каких мерцаний?
Здесь на сайте все такое только через фото, иначе как понять
30 минут назад, Alex1101 сказал:
51 минуту назад, Forza сказал:
непонятно
Так тоже не понятно
с краю градиентом идет повышенная контрастность ближе к центру нормальный черный, с другого края такого нет там ровный черный оттенок
А шлейфы по средине планок пробовал отключать?
48 минут назад, Alex1101 сказал:
нет, завтра попробую
такое нужно сразу пробовать
(маловероятно, но вдруг прокатит)
На этих панелях 90 процентов неисправностей это диодные сборки по краям , и оставшиеся 10 это корочение в строчных дешифраторах
Смотрю на тему который день...
Начинает шуметь регистр счётчика строк. Происходит опоздание. В виду чего наблюдаем подобное. Китайцы решили вопрос на тяп-ляп кинув "подтяжку low" в виде варисторов, заключив их в один корпус.
В общем вам достаточно убрать их на обоих(!) планках. И весь ремонт.
12 часов назад, mzr910 сказал:
И как правильно подчеркнул наш форумчанин могут остаться небольшие последствия. Которые тоже решить можно элементарно.
Кусочек из вашего же фото. На нем пометил.
14 часов назад, mzr910 сказал:
1 час назад, monster-chip сказал:
Встречал когда на одних и тех же матрицах в одних случаях ставят эти диодные сборки,
в других случаях не ставят
Поэтому это точно не обязательная деталь и ее можно убрать
(скорее всего они для защиты, от статики например, или от превышения по напряжению)
Но как любая другая деталь, они также могут выходить из строя
Поэтому и существуют такие ремонты
Если "подтяжка", тогда ТС пусть даст сюда напряжения на выпаянной сборке, и других,
Тогда и узнаем, что там куда тянет
P.S: ждем от ТС каких-то движений и отчетов
4 часа назад, Alex1101 сказал:
Ослик ему в помощь.
В 10.09.2021 в 23:07, Alex1101 сказал:
вот фото кстати при отключении неисправной половинки(картинка нормальная изо 1/4нет) и контрастная при отключении исправной стороны
16 часов назад, monster-chip сказал:
Ослик ему в помощь.
21 час назад, monster-chip сказал:
варисторы как я понял находятся в корпусе диодов и нужно убрать их всех в обеих сторонах?
19 часов назад, Alex1101 сказал:
прощу прощения не успеваю всеми делами справиться, завал в сервисе
