SAMSUNG UE55MU6300U увеличивается контрастность на одной стороне
17 часов назад, monster-chip сказал:
Ослик ему в помощь.
с осликом опыта нет вообще. фото с сигналами это на двух диодах что еще не выпаяны и второе фото прямая на контактах выпаяного, аналогично и с другой исправной стороной
46 минут назад, Forza сказал:
1 час назад, Forza сказал:
Вот фото при отключении неисправной половинки(картинка нормальная изо 1/4нет),
и контрастная при отключении исправной стороны
Значит в данной матрице для проверки проходит метод отключения , пусть даже 1/4, но для
диагностики боковых драйверов это крайне важно
варисторы как я понял находятся в корпусе диодов и нужно убрать их всех в обеих сторонах?
-можно просто убрать
-можно провести измерения и убрать
-можно убрать и провести измерения
В данном случае после их удаления скорее всего ремонт только и начнется.
И выложить фото всего экрана при отсутствии 1/4 для правой и левой сторон
Как аналогично, если на другой стороне сборка не удалялась: непонятно
Дать все напряжения на сборках (тестером)
и осциллограммы  по всех ножках
2 часа назад, Alex1101 сказал:
4 часа назад, Alex1101 сказал:
удалил сборки с обеих сторон картинка не поменялась, замеры на фото. аналогично с другой стороны, ноги где падает до 0 там именно с паузой на полсекунды и секунду падает
В 09.09.2021 в 19:38, Forza сказал:
Засвечивался в углу точка размытая контрастная слева внизу и потом эффект повышенной контрастности переходил на весь экран в течении пару минут
Данная неисправность называется: засвеченное изображение .
а не повышенная контрастность
Здесь наоборот контрастность занижена
Ведь неисправность слева, там где светлее
Думаю здесь и есть битый драйвер
при касании контрастность иногда приходит в норму или наоборот становиться сильнее.
Это значит что подавая напряжение стабильности всеровно не будет
Но это не значит, что отремонтировать матрицу нельзя
Смотрим на фото, где 3/4 изображения в норме
Затем смотрим на разъем между планками
Так вот: на нем нужно изолировать те пины, что идут на боковые драйвера
и оставить те, что идут на верхние драйвера
(и тогда получим недостающую 1/4 качественного изображения)
P.S: но не стоит игнорировать замеры на диодных сборках, так как это поможет
идинтифицировать сигнал, по которому есть проблема
(тогда будем знать с чем имеем дело и какие прогнозы)
Кстати
В 09.09.2021 в 23:07, Forza сказал:
данная цепь приходит из сквозьного контакта звониться он на крайнем пине шлейфа между планками
Думаю отсюда и надо начинать изолировать
Но если делать не на угад, тогда немножко поработать приборами
31 минуту назад, Forza сказал:
На рабочей надо было оставить
(но пусть пока будет так если все тоже самое)
Разобраться с этими к.т. (указать напряжения и вызвонить их на проходной шлейф: тот что между планками)
Их там (начиная от края): 5 плюс 4 плюс 3 больших
После этого начнем изолировать
58 минут назад, Alex1101 сказал:
вызвонил, нашел, изолировал см10 экрана полосками. напряжения на них не было
4 минуты назад, Forza сказал:
ну и?
а как насчет с нами поделиться?
5 минут назад, Forza сказал:
ни на одной к.т.???
9 минут назад, Alex1101 сказал:
изолировал шлейф
(или полоски на экране?)
Метод изоляции на угад?
Давай подробно: что куда идет и что попало под изоляцию
17 минут назад, Alex1101 сказал:
изолировал шлейф
изолировал те 3 точки и скорее всего еще пару дорожек рядом, нашел их прозвоном. появились дергающие полоски на черном экране в том углу. потом изолировал наугад половину шлейфа 1/4 черная с вертикальными полосками, но засвеченность осталась, изолировал другую половину, изо было засвеченность осталась, потом середину снова где прозванивались 3 точки но на этот раз изо не появилось совсем черный экран полностью, убрал соединил, все равно черный, отключил полностью даже 1/4 нету, ничего не замыкал ничего не трогал только этот шлейф изолировал.
48 минут назад, Forza сказал:
Это непонятно
Что, эта 1/4, как раньше, без изоляции уже не показывает?
5 минут назад, Alex1101 сказал:
Это непонятно
нет изображения вообще, и когда отключаю неисправную половину 1/4 как раньше не показывает, все напряжения пропали, на флешке 3.2в присутствуют
1 час назад, Alex1101 сказал:
Я противник изоляции на угад
А что если все массы пошли под изоляцию...
(тогда не понятно какое напряжение куда стекать будет)
при таком методе надо хотя бы массовый провод кинуть между половинками планки ремонтируемой стороны
и все ровно я против метода изоляции наугад
Ведь я же сказал
когда все соединено, что показывает?
Фото
ничего. никакие комбинации не дают результат
9 минут назад, Forza сказал:
ничего.
Это плохо
Дальше делать что-то будем или уже все?
Дальше только метод тщательных измерений на всех разъемах планок матрицы
(плохо, что не будет с чем сверять,,,), но по любому только так
И внимательно проверить, нет ли повреждений на контактах шлейфа
(там где изолировалось)
Нет ли кз контактов
Если продолжать, тогда выложить фото планок,
фото разъемов планок
указать все варианты, какие пины изолировались (на фото)
Все фото в хорошем качестве
Дальше по всех напряжениях на разъемах, что есть сейчас...
25 минут назад, Alex1101 сказал:
Нет ли кз контактов
кз искал на кондерах нигде нет, изо пропало само по себе, первый раз изолировал было изо, четвертую попытку раз точно так же сделал но уже хотел замеры сделать в таком положении на тех трех но изо не появилось. завтра продолжу пытаться оживить
Ок!
Замеры нужно было сделать без изоляции
и только потом решать что пойдет под изоляцию
И выяснить, мог ли аппарат остаться без массы на дальней планке от изоляции
10 минут назад, Forza сказал:
39 минут назад, Alex1101 сказал:
Нет ли кз контактов
осмотреть контакты!
LiVan
сообщение оценил LiVan!
Alex1101 получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
В 12.09.2021 в 16:58, Alex1101 сказал:
В 12.09.2021 в 17:58, Forza сказал:
Сегодня был в ремонте SAMSUNG UE43NU7100U с матрицей CY-NN043HGAVCV
Там стоят аналогичные  диодные сборки
И напряжения такие
В полностью рабочем аппарате
напряжения на диодной сборке D001 правой и левой планок разнятся
Раньше мерял на других тв: были одинаковы
(такие как на левой планке)
(На всех пинах сборок  D002 и  D003 напряжение 0,65 В)
Самое интересное: нагрев D001 на правой планке 60 *С  (другие- чуть ниже),
а на левой планке 35*С
(при этом с изображением все в порядке)
Если б мерял только пальцем, тоже подумал бы, что с ней что-то не то.
Она одна очень горячая
Возможно ремонт через это пошел ложным путем
И мерять на D001 надо очень осторожно ,
одно неловкое движение и нет DC/DC на main
(проверь есть ли Von и Voff на main)
Но так как правая сторона была  рабочая, а левая-нет:
В 12.09.2021 в 16:17, Forza сказал:
вот фото кстати при отключении неисправной половинки(картинка нормальная изо 1/4нет) и контрастная при отключении исправной стороны
то нужно было
В 12.09.2021 в 16:40, Alex1101 сказал:
Но только так:
А если наугад, то могли и массу потерять со всеми вытекающими
Сначала проверить main по всех напряжениях на матрицу (шлейфа подключены)
Да, кстати подсветка осталась?
РР/ДР туда и обратно отрабатывает?
В 13.09.2021 в 21:31, Alex1101 сказал:
Спасибо огромное за замеры, отдавал знакомому он тоже ничего не смог сделать, вернул в сервис и завтра займусь снова им, с клиентом тоже буду решать, такой же рабочий придется купить ему а с этим спокойно постараюсь разобраться или на запчасти, подсветка есть и как должно меняет яркость при включении, и не гаснет
21 минуту назад, Forza сказал:
Здесь не такая ситуация
Здесь неисправная матрица, а по ремонту так и не узнали, удастся ли вернуть ее к рабочему состоянию
Может да
А может и нет
Если экран полностью темный при рабочей подсветке, то скорее всего:
Где замеры напряжений на матрицу?
Почему нет ни одного напряжения
Дай все напряжения на разъемах сюда и тогда посмотрим что ему не хватает
Либо восстановим main, либо купишь другой main
(а так скоро устанешь телевизоры откупать)
Матрице ты не мог ничего хуже сделать, она в том же состоянии что и была,
А вот main подпалил скорее всего
39 минут назад, Forza сказал:
Если майна уже нет, то какие там уже запчасти
Насчет спокойно прав 100%
Прибор в руки, напряжения сюда, и вернем аппарат в первоначальное состояние
И отдаш, если не хочешь дальше ремонтировать
А так тут типовая поломка матрицы: или отремонтируется, или останется в том же состоянии
И очень пользительно для оттачивания навыков
Но:
дальше делать все не спеша и крайне осторожно
Все замеры сюда (по напряжениях и сопротивлениях)
(все диодные сборки вернуть на место, пока можно без правой D001: той что грелась)
И запускаем пока без проходного шлейфа "битой" стороны (только рабочую сторону)
58 минут назад, Forza сказал:
Или знакомый уже прикончил его полностью
