SAMSUNG UE55MU6300U увеличивается контрастность на одной стороне
18 часов назад, Alex1101 сказал:
Где замеры напряжений на матрицу?
Почему нет ни одного напряжения
Дай все напряжения на разъемах сюда и тогда посмотрим что ему не хватает
Либо восстановим main, либо купишь другой main
Привезли сегодня на ремонт ue65mu6300(не включается, дежурная лампа не горит) еще не разобрал, скорее всего в бп дело поэтому будет хорошая возможность сравнить напруги
21 минуту назад, Forza сказал:
Привезли ue65mu6300 (не включается, дежурная лампа не горит)
1) Сравниваешь при подключенной матрице
2) Все очень осторожно
3) Сначала сравнить сопротивления на всех DC/DC на main, не включая тв
(и сопротивления на разъемах на матрицу по всем питаниям и сигналам)
Обычно там спи стендбая слетает
1 час назад, mzr910 сказал:
Это если блок питания в норме
А здесь проверить легко: отключил main от БП: и подсветка должна работать,
И БП должен выдавать все напряжения
В 19.09.2021 в 20:55, mzr910 сказал:
В 19.09.2021 в 21:59, Alex1101 сказал:
БП силовая часть в КЗ. Сейчас сделаю его и начну сравнивать с пациентом
БП не смог сделать, было кз на транзисторах и на выпрямительном диоде, заменил снова кз на выпрямителе. но это уже другая история. самое главное что майн идентичны и я подкинул бп с моего пациента на рабочий майн 65дюймового и сделал замеры конденсаторов наугад честно говоря возле разьемов шлейфов матрицы, без шлейфов, на фото напряжение майна с 65( он рабочий изо дает) этих напряжений на моем нету. Как я понимаю мне сейчас надо сравнить  сопротивления на контактах планок матрицы на наличие кз, но тут будет сложнее, матрицы разные
Изменено пользователем Forza
7 минут назад, Forza сказал:
1) Без шлейфов напряжений не будет
(проверь на 65 майне: отключи шлейфы и напряжений также не станет!)
11 минут назад, Forza сказал:
2) как знаешь? БП же не запустил
13 минут назад, Forza сказал:
3) Мерять на разъемах от майна к планкам:
там все одинаково!
15 минут назад, Forza сказал:
4) где фото?
5) два одинаковых майна
поставить 65 на 55 и разделить неисправность
48 минут назад, Forza сказал:
просто пройтись тестером по всем пинам,
на отсутствие КЗ (если этот пин не массовый)
Где массовый: видно
31 минуту назад, Alex1101 сказал:
там все одинаково!
4) где фото?
1) с отключенными шлейфами проверял, на 65 есть на 55 нету
2) бп взял с 55, на нем он рабочий, с ним запустил 65 и изо показало
3)  сами планки разные, на майнах да, там проверю сейчас
4)
5) разделить это отключить неисправную половину  и запустить?
То есть подсветка подошла (55: 807 БП, а 65: 808 БП)
Значит скорее всего полетел только майн на 55,
а не весь тв
Значит:
43 минуты назад, Alex1101 сказал:
поставить 65 майн на 55 тв и разделить неисправность
Матрице ничего ему не сделает
(даже если пропустишь КЗ)
Шлейфы подключить без скотча
Дополнительно перед включением проверить на кз
контрольные точки с моих фото
(там где стояла D001): на массу и между собой
16 минут назад, Forza сказал:
Можно сразу без проходного шлейфа битой стороны
(затем с ним, а можно и сразу с ним)
Разделить: это что полетело: майн или матрица
Походу майн
22 минуты назад, Alex1101 сказал:
Только
23 минуты назад, Alex1101 сказал:
Здесь КЗ не допускается: может полететь майн
Только
замыкания относительно земли нет, между разными нету но есть замыкание по пинам в одной линии(как на картинке) на всех 3 площадках обеих сторон, должно так быть:?
3 часа назад, Forza сказал:
Там же видно, что они так соединены
(иначе б я указал бы напряжения с обеих сторон)
В 13.09.2021 в 21:31, Alex1101 сказал:
Там стоят аналогичные  диодные сборки
И напряжения такие
И центральные у них масса
Вот именно эти напряжения при измерениях нельзя замкнуть между собой или на массу
(ни в коем случае!)
В полностью рабочем аппарате
напряжения на диодной сборке D001 правой и левой планок разнятся
Раньше мерял на других тв: были одинаковы
(такие как на левой планке)
Эти напряжения должны быть симметричны и такие:
1)-10,5
2) 27
3) -10,5/ 27 - на двух пинах D001
а всех пинах сборок  D002 и  D003 напряжение 0,65 В)
конечно же кроме средних, которые масса
Так что перепроверил 55 аппарат подкидкой майна или нет?
Нет, хотел убедиться что так и должно быть замыкание на одной линии, не понимаю зачем там тогда диоды. уже дома, завтра с утра подкину и скажу появилось ли изо
9 минут назад, Forza сказал:
Защитные диоды (или стабилитроны):
стоят так: сигнал-масса
Для защиты от перенапряжения (или от статики)
-такая здесь конструкция
Думаю такие как нижний:
13 часов назад, Alex1101 сказал:
полосы вертикальные широкие
25 минут назад, Forza сказал:
Почему все без фото?
И где комментарий
1) Со всеми шлейфами: вот такое (фото1)
2) снят проходной шлейф на битой стороне:  вот так и так (фото2)
P.S: Сейчас можем поработать в реальном времени
Я буду на связи
Но делаем конкретные движения, чтобы определится
что полетело, а что осталось целым
54 минуты назад, Forza сказал:
Скорее всего 65 майн не подошел к 55 панели
(SPI FLASH есть на планках панели?)
Сверить майны визуально: есть ли различия?
Если нет, тогда не совпадение прошивкой (по панели)
И что при проверке с напряжениями, каких нет уже с 55 майна
Если мерять и фоткать ничего не будем, то и нет смысла в дальнейших движениях
Должно быть так:
1) сверил майны
2) поставил 65 майн в 55 тв: изображения нет, напряжения такие_то есть
Или:
изображения нет, напряжений нет
Ставлю обратно в 65: изображение и напряжения есть
и т.д.
Поставить майн обратно в 65: проверить, все ли нормально
1 час назад, Alex1101 сказал:
Да,   на 65 нормально, на 55 без половинок все равно полосы, сфоткать не успел после пару включений они перестали появляться, только темный экран
12 минут назад, Forza сказал:
А что по напряжениях
Или:
В принципе я вижу дальнейшие движения так:
1) в 55 ремонт майн , и по обстоятельствам
2) в 65 ремонт БП (создать отдельную тему), и отдача рабочего тв
Или как?
Ваше имя латинскими буквами
