SAMSUNG UE55MU6300U увеличивается контрастность на одной стороне
НО:
1 час назад, Alex1101 сказал:
Если мерять и фоткать ничего не будем, то и нет смысла в дальнейших движениях
3 минуты назад, Alex1101 сказал:
НО:
На 65 SPI 25Q64FVIG  на 55 25Q32FVSIG в разных корпусах
11 минут назад, Forza сказал:
на 65 SPI 25Q64FVIG, а на 55 25Q32FVSIG
Здесь прошивки привязки к майну, потому нет изображения
Вопрос проверки майнов состоял не только в проверке на изображение,
а и на то, сохраняет ли 65 майн при установке в 55 тв
те напряжения
(и наконец-то: какие?),
которых уже нет в 55 майне в 65 тв (и в 55 тв также???)
26 минут назад, Alex1101 сказал:
те напряжения
3.2 и 2в неизменно на обеих телевизорах с шлейфами и без но 15в на группе конденсаторах появились только  при подключении к 65 с шлейшами
 пробовать прошить майн с 65 дампом с 55?
Изменено пользователем Forza
на ue55mu BN94-11706F, на ue65mu BN94-12428F
9 минут назад, Forza сказал:
3.2 и 2в неизменно на обеих телевизорах с шлейфами и без но 15в только  при подключении к 65 с шлейфами
1) без шлейфов 15 В нет на 65 тв?
2) 15 В нет на 55 тв даже с шлейфами?
3) 15 В нет на 55 майне ни в каких вариантах?
Все так?
Все так?
Да, 15в появляются только на 65 с шлейфами, на 55 никак,  откидывал по очереди оба шлейфа не появилось  на этих обеих группах
26 минут назад, Forza сказал:
Зачем?
Что именно хочешь шить и вернешь ли обратно?
(или 65 тв не нужно отдавать)
Лучше попробовать запустить 55 майн
И большинство моих вопросов без ответов
(а там простые движения и простые проверки)...
15 минут назад, Alex1101 сказал:
15 В нет
Я правильно понял?
15 В нет
Я правильно понял?
да
Тогда SPI FLASH 55 матрицы заменить на новую 25Q64 и прошить
прошивкой 65 матрицы
(или сможешь подкинуть с 65 панели так, чтобы не возникло проблем?)
Или там корпуса не совпадают, тогда зашить в подходящий корпус
P.S:(главное с 55 матрицы прошивку также не потерять, чтобы потом не искать)
11 минут назад, Alex1101 сказал:
Зачем?
лежит 11 телевизоров и все на мне, физически не успеваю со всеми разбираться.
55 не имею понятия как запустить, напруги которые должны быть 3.2 и 2в уходят в сквозьное отверстие и непонятно куда
4 минуты назад, Forza сказал:
это забудь
5 минут назад, Forza сказал:
Чего хочешь с этими двумя тв дальше делать
Что бы тебе подошло?
55 если дело в майне вернуть в первоначальное состояние, 65 транзисторы не могу найти, вроде аналоги дали(возможно они не подходят) все заменил все равно пред горят. думал купить бп, нашел на авито. клиент готов ждать неделю поэтому с ним можно не спешить, но у того же продавца есть майн и если дело в майне взять майн тоже и поставить в 55 прошив на 55
12 минут назад, Forza сказал:
Почему не сделать это, не трогая 65 майн (чтобы потом не было проблем)
У продавца майн от какой диагонали?
Какой BN41-...... и BN94-.......
Ведь здесь ситуация с выходом из строя майна 55 тв
Продает ue65mu6300 на запчасти, BN41-02568B  BN94-1242BF
В любом случае пока будут идти эти платы я могу пытаться сделать 55 на имеющимся от 65
1 час назад, Forza сказал:
18 минут назад, Forza сказал:
наверное BN94-12428F
Это же вообще идеально:
1) БП ставишь в 65 тв
2) купленный майн проверяешь на 65 тв
(или там битая матрица и остальное рабочее)
3) SPI FLASH с купленного на запчасти тв
подкинуть для проверки на планки 55 матрицы,
А затем, если понадобится, уже шить майн 55 прошивкой,
вернув обратно родную SPI FLASH
А может и не понадобится шить, и все и так заработает
У меня по этому поводу нет точной информации
Сейчас нужно
44 минуты назад, Alex1101 сказал:
(если там корпуса не совпадают, тогда зашить в подходящий корпус)
Тогда и узнаем, достаточно ли этого
65 майн должен увидеть  SPI FLASH с нужной прошивкой
и выдать все напряжения на матрицу
Сейчас нужно
флешки кстати на обеих 25Q40CLSIP
34 минуты назад, Forza сказал:
на планках матрицы
Тогда в чем проблема
(главное сохранить от 55, чтобы потом не искать)
Оставьте эти spi  на планках они ни на что не влияют , Майн от панели Самсунга на панели ауо работать не будет и наоборот
В 23.09.2021 в 23:24, mzr910 сказал:
Откуда такие данные про панели (ТС в 65 не озвучил)
Но там и там самсунг!
ТС: фото наклейки 55 и 65 панели покажи!
А это, надеюсь, также перепроверим
На фотке планок одна панель точно не самсунг - они не ставят spi в таком  корпусе , а майны под матрас Самсунга совместимы на любые диагонали до 75 уже как 5 лет
1 час назад, mzr910 сказал:
16 часов назад, Alex1101 сказал:
фото наклейки 55 и 65 панели!!!
Где фото с названием матриц???
Ваше имя латинскими буквами
