Supra STV-LC32ST0095W ищю прошивку по USB.
Перейти к решению Решено Kostake,
Supra STV-LC32ST0095W  V1U10 зависает на заставке
Main TP.MT5510S.PB803
Panel ST3151A05-8
Проц под радиатором
На кнопку включения реагирует, проходит этап заставки  и виснет на заставке "андроид".
потом нет реакции на кнопки, пульта родного нет.
Прошу помочь с прошивкой .
Я так понял - TP.MT5510S.PB803 - универсальная платформа под разные телеки на Android 4.4.4
Есть тема, где делают сборку прошивки, возможно Вам поможет.
здесь вообще собирает прошивки на заказ. Вот ссылка на сообщение -
НО скорее всего все таки тут мертвяк по "флешке".
Вот кстати, если есть программатор, можно залить дамп по схеме
@Kostake , работай в терминале ((темы на форуме есть...
p/s: шить - последнее дело...
Да, дело не в прошивке, ее нашел здесь
Темы на форуме есть, буду следовать им .
Сделал WIpe Data\factory reset в recovery (получилось перезагрузится через терминал). После выполнил Wipe Cache и выбрал reboot system now. Теперь висит надпись "Настройки активны", и не уходит, ждал около 20 минут. На команды выключения реагирует.
Да за день столько раз уже и отключали и включали , результат - картинка та же .
20 часов назад, Kostake сказал:
Прошивать пробовал по USB?
Или не получается
Попробуй аналогично, как я делал с
AKAI UA40EP1100S Шасси (Main Board): TP.MT5510S.PB802
Прошивка для обновления по USB.
Порядок прошивки:
Распаковать скачанный архив,
поместить файлы в корень флешки, флешка 4-16 ГБ  с файловой системой FAT32.
Вставить флешку в выключенный телевизор,
включить телевизор в сеть.
Индикатор на телевизоре будет медленно мигать,
когда медленные мигания индикатора сменятся на быстрые,
выключить телевизор, вынуть флешку, включить телевизор.
Во время перепрошивки не вытаскивать флешку, не выключать телевизор
из сети, не допускать пропадания электроэнергии
Но я делал так:
флешка 1 Гб   (FAT32)
Все пять файлов, что розархивировал, в корень флешки
вставил в USB1
включил тв в сеть
индикатор на телевизоре начал медленно мигать
(и на флешке также мигает)
экран темный
так длилось примерно 5 минут
затем пошла подсветка и заставка AKAI
затем  ERAZING прокрутило на экране
затем опять заставка AKAI и так и стоит
на флешке больше не мигает
а на тв мигает быстро
выключаю тв
вынимаю флешку
включаю тв
настраиваю все что хочет тв
Все ОК!
У тебя же есть прошивко с этими 5 файлами
(только сверить память)
30 минут назад, Alex1101 сказал:
У тебя же есть прошивка с этими 5 файлами
Так идет прошивка или не идет?
Если не идет, то нужно будет изменить название файла
13 минут назад, Alex1101 сказал:
да, прошивка идет. Файл переименовывал в _sos.pkg. Сначала медленные мигания, потом зажигается просто подсветка матрицы. потом быстрые мигания светодиода. Когда лог в терминале остановился, отключил питание, включаю-опять Настройки активны...
Изменено пользователем Kostake
5 минут назад, Kostake сказал:
Да, засада
Попробуй и другой файл изменить:
1) allupgrade_5510_sos.pkg
2) allupgrade_5510_1G_ref85_MD5.txt
и попробуй прошить снова
Дальше (если не пройдет)
Нашел вот такую информацию:
К примеру прошивки для плат TP.MT5510S.Pxxxx с оперативкой 1G и объемом eMMC 4G имеют название allupgrade_5510_1G_ref43.pkg или allupgrade_5510_sos.pkg ,
то есть размер eMMC не указывается,
но:
для расширения FULL и UHD это уже обязательно,
и выглядит вот так:
allupgrade_5510_8G_1G_ref43.pkg,
или allupgrade_5510_8G_1G_ref74_6022.pkg
или allupgrade_5510_8G_1G.pkg
P.S:  пробовать все  варианты
33 минуты назад, Kostake сказал:
да, прошивка идет.
Может идет, но не садится
35 минут назад, Kostake сказал:
А делать с этими настройками что-то дает,
или никакой реакции
Перепрошил еще раз, изменял названия файлов. Ничего не помогает. С настройками сделать ничего не дает, пульт подключен не оригинальный, аэромышь через USB приемник. Его курсор по экрану бегает, т.е. не зависло ничего. Лог при этом останавливается. Хотел прикрепить ваше фото последних строк лога в терминале, но форум сжал сильно картинку.
На команду выключения, с кнопок на самом ТВ, также реагирует из экрана "настройка активна"
8 минут назад, Kostake сказал:
Может с оригинальным пультом бы получилось его куда-то сдвинуть?
А на самом тв кнопки есть
Реагирует на них?
Может пробовать зажимать их во время включения в сеть?
Докладываю. Да, видимо нужен был бы оригинальный пульт, т.к. уже начал хаотично все нажимать на своем пульте. И когда потянул снизу вверх-как мы на телефонах шторку достаем. То появились уже кнопки настроек, выбор страны , т.е. началась первичная настройка. Прошел ее, подключился к wifi, все работало. Начал настраивать каналы-сигнал DTV видит, но каналы не находит. Выключил-включил телевизор и вернулся к тому с чего все началось-пропало меню выбора источников, на кнопки на ТВ не реагирует, при попытке с аэромыши открыть настройки-пишет что в приложении произошла ошибка. Подозреваю, что может проблема какая то в emmc и после пропадания питания, теряется часть настроек в памяти. На этом наверное с этим ТВ заканчиваю, верну клиенту. Всем огромное спасибо за советы. Хоть ТВ и не починил, но смог разобраться с терминалом и подключением через VGA, что уже бесценный опыт для меня.
15 минут назад, Kostake сказал:
Если сдвинул с места, тогда опять прошить по USB
И где родной пульт: без него телевизор как монитор и все эти функции,
что пытаешься настроить, клиенту не нужны
Поэтому и не настраивай их...
Может так будет работать
На самом тв какие кнопки есть? может там выбор входов будет работать
17 минут назад, Kostake сказал:
Это нужно клиенту?
Без пульта?
Если это не делать, то возможно и сбоев не будет
В 14.09.2021 в 10:01, Kostake сказал:
21 минуту назад, Kostake сказал:
тут не стыкуется
6 минут назад, Alex1101 сказал:
Это нужно клиенту?
Без пульта?
да, как раз клиент смотрит DTV и кнопками ТВ пользуется.
7 минут назад, Alex1101 сказал:
тут не стыкуется
Были зависания на надписи android, после нескольких попыток, смог загрузится, но было вот как и писал-нет выбора источников, настройки не работают, меню не вызываются. В процессе забыл это упомянуть, извиняюсь. Решил что проблема с прошивкой и все мысли были там.
31 минуту назад, Kostake сказал:
Возможно проблема именно с этой прошивкой
Другие ставились?
Укажи источник прошивки для посмотреть
Другие ставились?
Не смог найти других. От другого телевизора с похожим майном пробовал, но там матрица не подошла, просто пошла смена цветов после перепрошивке, как при тесте матрица-сплошные заливки.
4 минуты назад, Kostake сказал:
Это обычно устранимо на разъеме LVDS
Только здесь может и не пройдет, так как матрица  ST3151A05-8 скорее всего
переводится в автоном при отсутствии вх. сигналов
Это и есть тест матрицы
Но можно попробовать отключить его
Как?
Сейчас, если зайти в С/М, есть там тест матрицы?
Посмотреть, на каком из пинов LVDS изменяется сигнал для вкл. теста
(проверять на 10, 27, (30-?) pin разъема LVDS)
Другой вариант:
Прошить прошивкой с тестом и посмотреть, на каком из этих пинов изменилось напряжение
Привести его к нужному
Третий вариант:
На этой прошивке измнерить эти три пина
Отключить их от разъема
(только те что не сидят на массе)
и подать на них нужный потенциал (обычно это масса)
-то есть сделать тэконы не чувствительными к сигналу тест, а затем залить другую прошивку
