Harper 28R470T опознать номиналы БП
Перейти к решению Решено Alex566,
Состав:
HARPER 28R470T
Main HK.T.RT2957P68
Panel HA275K5HBY
Flash 25Q64B
Шим БП LD5530R
Доброго времени суток, коллеги. Интересуют номиналы обведенных на фото ниже элементов, особенно интересен транзистор(диод) НА4, выводы базы и эмиттера которого закорочены(т.е. используется как диод) и относительно колектора шунтированы резистором 10 Ом. Хотя в типовой схеме там должен стоять транзистор... Может ли кто-нить помочь. Фото с обведенными элементами взято в сети, второе - моё.
28 минут назад, Alex566 сказал:
LD5530R
Точно эта
Обычно ставят LD7530R
И схем к ней полно, при замене ориентируешься на любую
особенно интересен транзистор(диод) НА4, выводы базы и эмиттера которого закорочены,
- практически любой диод, какой есть в наличии
29 минут назад, Alex1101 сказал:
Они немного разные, у неё на каком-то выводе надо подтягивать землю через 100к, если не изменяет память. Да и зачем, есть родная...
В 16.09.2021 в 11:21, makar.i сказал:
Импульсный диод типа 1n4148
BAV70 этот диод, A4 его маркировка, H - это другое... На мониторе нашел похожую схемку включения.
Восстановил,он пол часа проработал, и... всё сначала. Но это уже другая история.
55 минут назад, Alex566 сказал:
Не нашел причину. Устранил следствие. Поэтому "всё сначала."
