EURO LED320N3, DP.3663LSA.813.G.2.PA (LSA63P813BG2) - ищу прошивку spi flash EN25QH64
Перейти к решению Решено husein72,
EURO L32DN3
Main DP.3663LSA.813.G.2.PA (LSA63P813BG2)
Flash  EN25QH64,
тв принесли в ремонт с неисправностью, не выходит из дежурки.
На панели тв горит красный индикатор
А родная где? Через пилу пробывал и прогонять?
родной прошифка
2 часа назад, husein72 сказал:
EURO L32DN3
Попробуй этот дамп
@husein72 Не трогай прошивку, она рабочая.
Проверяй железо. Что там с измерениями?
все наприжиение dc-dc понижаюшый норм проблема в железа греется
13 минут назад, husein72 сказал:
Не совсем понял, что греется?
7 часов назад, lyutiy сказал:
процессор греется , dc-dc 1.2v,  через сопротивление 22ом на массу
Проверьте эти схемы регулятора, одна из них будет IC 1118, вход 5 В, выход 1,8 В, выход 3,3 В.
вход 12в выход 5в есть
UW4  1117 B  3.3v
UW21 1117 B 1.5v
Изменено пользователем husein72
добавил инфо
включается на hdmi 1 стоит не реагирует на кнопки и на пульт
11 часов назад, husein72 сказал:
21 час назад, husein72 сказал:
После каких действий ТВ начал включаться?
14 часов назад, husein72 сказал:
Какая температура процессора и за какое время он ее достигает?
18 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
Попробуй этот дамп
после прошифки  LiOn_EyEs
А свою в новую флешку не пробовал залить?
Пила определила твою прошивку, как рабочую.
Здесь крайне редко бывает сбой.
13 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
12 часов назад, husein72 сказал:
UW4  1117 B  3.3v
UW21 1117 B 1.5v
По аналогии с TP.MS3663S.PB818:  UD1-5,32(266)  UT2-3,34(268)  UL2-1,54(239)  UD2-1,12(119)
где также применен CPU MSD3663LSA, должно быть что-то аналогичное и по напряжениям/сопротивлениям
Но 22 Ом по напряжению 1,12 В (1,2 В?) также допускается (если все работает)
Поэтому:
16 минут назад, lyutiy сказал:
и:
включается на hdmi 1 стоит не реагирует на кнопки и на пульт  (после прошивки)
Значит нужно пробовать другие прошивки
Но нестыковка здесь:
15 часов назад, lyutiy сказал:
3 минуты назад, lyutiy сказал:
Это должно помочь
(обе пробовать на новой имс)
И для проверки прошить этой (от TP.MS3663S.PB818)
И проверить линии hdmi на кз.
Изменено пользователем ильшат
spi flesh на новую прошифал заработало  пока стоит на прогоне
19 часов назад, husein72 сказал:
что по нагреву?
(и прошивка пошла какая, родная заработала?)
@Alex1101 иногда отпадает всякое желание помогать таким участникам.
Несколько раз задаем один и тот же вопрос - и полное молчание.
Тема не стоит выеденного  яйца.
Возьму на заметку.
прошифка родная на новую флеш памят прошифал пока норм работает спсибо всем за помощ
