Erisson 32LEA18T2SM, TP.MS338E.PB803
Телевизор висит на Смарт заставке, и не чего не происходит!
Ищу инструкцию, как восстановить систему из рекавери, какая комбинация кнопок?
если она вообще существует! В интернете не чего не нашёл.
Нажимай на кнопка ch+ нажми и вылку 220в  в разетку будет рекавери
модель панели  какая?
В 17.09.2021 в 20:55, Feiz сказал:
@husein72 🤷🏻‍♂️Не подходит!!!
Здравствуйте!Есть у кого нибудь,ещё варианты?Может кто подскажет,что с этим делать.
В 17.09.2021 в 18:32, Feiz сказал:
21 минуту назад, Feiz сказал:
А почему решил, что программно? БП, MB проверил? Терминальный лог снял?
@lyutiyприветствую🤝! По питания БП все норм, скачков нет!
Пб и мы собран на одной плате, остальные питания устройства тоже норм, скачки отсутствуют!
Терминальный лог не знаю как считать, и не знаю чем.
29 минут назад, Feiz сказал:
Терминальный лог незнаю как считать,и незнаю чем.
У тебя CH341 есть. Им можно терминальный лог снять. В сетях есть инфа.
как раз есть прошивка по USB со схожими симптомами. Попробуйте.
Также есть прошивка на этом форуме.
Сообщение с форума 4pda от
"Если телек при старте после заставки про смарт меню висит на черном екране, но на флешку реагирует. Скачиваем на флешку квик шорткат менеджер. зажодим в настройки и делаем восстановление системы. И вуаля. Телек работает."  - в данном случае инструкция к телеку Samsung.
Ну и как описывается - под данное шасси много прошивок - это подтверждается исходя из этой темы -
36 минут назад, Romik9616 сказал:
Попробуйте.
@Feiz Только надо иметь ввиду, что после прошивки другими дампами никто не застрахован от "кирпича".
Поэтому для начала сливают родную прошивку.
7 часов назад, lyutiy сказал:
Это понятно,спасибо за предупреждения!
В 21.09.2021 в 12:55, Romik9616 сказал:
Ну так шьем, в чем проблема?
P.S: "Загруженный файл прошивки: allupgrade_msd338_4G_ref50.bin
Необходимо переименовать в - allupgrade_msd338_4G_sos.bin"
Сверить это:
Erisson 32LES50T2SM
Main: TP.MS338E.PB803
Emmc: KLM4G1FEPD-B031
Panel: V320BJ6-Q01
В 21.09.2021 в 21:21, Feiz сказал:
В 21.09.2021 в 13:34, lyutiy сказал:
Но в нашем случае как я понял, считывать нечем
1) Поэтому просто более тщательно подходим к проверке данных майна и матрицы
В 18.09.2021 в 10:21, husein72 сказал:
Так до сих пор и не указана
2) Тогда фото разъема LVDS в тему: разберемся
Дальше:
3) eMMC: 4Gb/ 8Gb
Какая стоит?
6 часов назад, Alex1101 сказал:
Сверить это:
4) RAM: 512Mb/ 1Gb
Какая?
Все это анализируем, проверяем, берем подходящую прошивку и прошиваем по USB
И радуемся результату
5) Если по какой-то причине "кирпич" (не угадал, не досмотрел, не проверил, не серьезно отнесся),
ставим универсальный майн (или покупаем программатор)
28 минут назад, Alex1101 сказал:
В
теме есть нужные нам данные:
ERISSON 32LEA18T2SM
main - tp.ms338e.pb803
panel - PT320AT01-1 (1366x768@60)
EMMC: 4GB
DRAM: 512MB
Но:
всеравно перепроверить!
На 4PDA  по ссылке есть файлы  под USB для входа в рекавери
По ссылке от @serg196  все есть
4 часа назад, serg196 сказал:
Если не пройдет,
тогда станет прошивка отсюда (та что указал @Romik9616 )
Но потребуется скорее всего переключение панели по 9pin (LVDS_SEL) разъема LVDS, а это все реально
@Alex1101
18 часов назад, Alex1101 сказал:
В
ERISSON 32LEA18T2SM
EMMC: 4GB
DRAM: 512MB
Но:
Это то самое!Все сходится!Приветствую ваc @Alex1101
@Alex1101 программатор есть,который я указал!Но не могу найти схему на этот tv!надо найти шины данных,припаяться к ним,и через программатор и программу,считать лог!Похожее видео нашёл в интернете,но там тв Самсунг!
5 часов назад, Alex1101 сказал:
Если не пройдет,
Это все что пропустил?
@Feiz
Хотел вход в рекавери, в чем проблема, входи
Или шей по USB
41 минуту назад, Alex1101 сказал:
@Feiz
Или шей по USB
Нет не пропустил!!!Буду пробывать,спасибо!
Итак, прошил прошивкой от 32LES50T2SM - там только панель не такая, изо получилось некорректное, глянул на контакте LVDS_SEL - 0в, вытащил пин из разъёма который к плате подключается,и кинул на него 3в с платы - все ОК!!! Всем спасибо!!!
