DD.3663LUA.A81 нужна прошивка с разрешением 800(RGB)×600  [SVGA]
Универсальный скалер DD.3663LUA.A81 нужна прошивка с разрешением 800(RGB)×600  [SVGA]
панель
Interface Type
TTL (1 ch, 8-bit) , 50 pins Connector
 может кто встречал на просторах  тырнета .
у китайцев же есть поддержка с прошивками на эти платы.. По крайней мере, мне помогали пару раз... Тыкали носом в прошивку))
Изменено пользователем Владимир Пермь
8 часов назад, Владимир Пермь сказал:
Если бы она там была , наверное тему не создавал .
Смотри здесь, все прошивки на контроллер DD.3663LUA.A81:
Так же смотрим
Описание
Модель: DD.3663LUA.A81.PA
Процессор: MSD3663LUA-Z1
Тюнер: Rafael R842
Тюнер: DVB-T2 DVB-T DVB-C
Интерфейсы: VGA, HDMI, USB, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, ANALOG TV (ATV), AV IN, YPbPr
Питание: 12В 4А
Поддерживает матрицы с интерфейсом LVDS, с питанием 3.3В/5В/12В, разрешением до 1920*1200р
Комплектация: плата скалера, пульт ДУ, ИК-приемник.
Список поддерживаемых разрешений:
1920*1080-8-1 // 1920*1080-6-2 // 1680*1050-8-1 // 1440*900-8-1 // 1280*1024-8-1 // 1366*768-8-1 // 1366*768-6-2 // 1024*768-8-1 // 1024*768-6-2 // 800*600-8-1 // 1024*600-6-2 // 1920*1200-6-2 // 1920*1080-8-2 // 1680*1050-6-2 // 1600*1200-8-1 // 1600*900-8-1 // 1600*900-6-2 // 1440*900-6-2 // 1400*1050-6-2 // 1280*1024-8-2 // 1280*800-6-2 // 1024*768-8-2 // 1024*768-6*2-1
Прошивка для скалера:
Стоковый дамп скалера:
@LiVan
вот как раз с этим разрешением из того что нашел и нет . Спасибо. Посмотрю
все эти файлы я видел . Нет там нужного разрешения
А разве в сэрвисе не миняеться тип матрицы?
В 29.09.2021 в 08:15, Batix сказал:
тоже подумал сегодня про это.. Есть еще один скалер  V29  на него есть прошивка 800*600. Попробую сегодня пошукать в сервисе
Миняеться 100% Вот только не помню вход (input 2580) Могу ошибаться:privet:
В 29.09.2021 в 08:27, Batix сказал:
вход то есть и картинка есть , правда обрезанная по ширине )
Нет у скалеров DD.3663LUA.A81 прошивки под разрешение 800х600, ни по ссылкам китаёз на прошивки, ни у себя в архиве не вижу. Здесь либо отписАть китайцу, у которого ты покупал эти скалеры и попросить прошивку под твою матрицу, либо
действительно, пробовать изменить разрешение через сервис. Только вот сейчас уже не помню, возможно ли это в интерфейсе сервисного меню этих скалеров- битность точно меняется, а вот разрешение... :pain: Ну или, что ещё проще, если устроит тебя скалер V29 (без Т2), установить его.
2 минуты назад, linagalt сказал:
то то и оно , что не устоит. Изначально планировалось избавиться от приставки
Не даёт поменять панель . И в настройках не нашел , что можно поменять для изменения разрешения .
PLS READ FIRST
*3663 LCD Driver Board User Manual*
Ссылка
Цитата
How to make Panel works with 1366x768 SI6? (if the display is bad , you can do as the step 2)
1.Burning programmer 1366x768 SI8
2.Press “input 2580” into “Factory Set”-“Special SET”-"LVDS MAP", Then press“left/right” to change the LVDS Map number to
the proper number, the LCD panel will go to the normal
Lvds map я уже пробовал. Кроме как нормальную цветопередачу он не меняет . Я так думаю это наверное какая то коммутация диф линий
Поэтому что с lcd тестера та то же самое разрешение что залил в проц . Показывает нормально
Он не будет работать с этой материнской платой, у вас разрешение экрана на старой системе TTL, вам понадобится конвертер для чтения 800 * 600
9 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
выкидываешь TTL преобразователь  и напрямую в проц, все работает . правда не на этом скалере, а на v29.
Да, заработает, но при разрешении 800 * 600 не читается, вот что я имел в виду
40 минут назад, LiOn_EyEs сказал:
да почему не читается то ! Скалер есть V29  .  для него есть прошивка на 800*600 . Но в этом скалере нет dvb/t2
