BBK 55LEX-8158/UTS2C, T.RT2871P838, ST5461D07-7(D55-M30), после обновления ПО USB
shassis T.RT2871P838
panel type ST5461D07-7(D55-M30)
Прибыл с проблемой после перепрошивки через USB только подсветка
Tребуется помощь в решении проблемы - искажение цветовоспоизведения в "Приложениях"(сам ТВ - ок)
Был в двух сервисах - что-то делали ...(со слов клиента...
С оф.сайта ВВК была получена прошивка через USB....
Результат:
...отключился и всё - подсветка есть и более ничего , индикатор моргает красным
Может кто что подсказать?....задавайте вопросы
p/s: скинул фото в поддержку - выслали ещё один файл - бесполезно...
  • Ответов 53
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
@verniy68 Привет! Теперь только прошивка еММС поможет, скорее всего. На старую прошивку по USB наврядли ВВК откатится.:b94f:
...горит ДР ... на пульт и локалку не реагирует - КИРПИЧ
...со вставленной флешкой индикатор моргает красным ,подсветка есть...на экране "0"
Вот бы лог посмотреть.
Вариант восстановления, считать все что возможно, проверить на ошибки память, а потом играться с разделами и обновой
 привет саша,
code:35#
Отсутствует корневой файл, во время обновления что-то пошло не так, скачайте другую прошивку, затем восстановите оригинальную прошивку
https://kenotrontv.ru/files/file/7436-bbk-50lex-8158uts2c-hktrt2871p838/
Саша, а если через терминал?
Нет никакой инфы?
@LiOn_EyEs ,попробую
2 минуты назад, lyutiy сказал:
Нет никакой инфы
Женя , пока не искал..
1 минуту назад, LiOn_EyEs сказал:
Что он и сделал. Сейчас при включении, тв. не выходит из дежурки. При включении с воткнутой флешкой с файлом обновления, светится подсветка, матрас тёмный (изо, естественно, нет). Но светодиод на передней панели отмаргивает, как будто идёт загрузка файла обновления.
@imobie ,нет программатора такого
Тогда только через терминал пытаться
Влюбом случае, что-бы что-то понять нужно цепляться
Изменено пользователем imobie
@LiOn_EyEs У ВВК есть возможность откатиться на более старую версию обновления ПО, не в курсе?
Уарт по схеме на CN2 и на  HDMI2
5 минут назад, linagalt сказал:
Программа работает отлично, но ищет отсутствующий корень, поэтому светодиод мигает, но в конце не находит корень файла, куда должна быть установлена прошивка, это ошибка код 35 #
17 минут назад, linagalt сказал:
Я впервые узнаю об этой информации, не знаю, как обстоят дела с этой компанией.
@LiOn_EyEs
...без изменений
17 минут назад, imobie сказал:
попробую
В 11.10.2021 в 15:32, verniy68 сказал:
@LiOn_EyEs
...без изменений
Остается убедиться, что ОЗУ составляет 1, а не 1,5 ГБ, прежде чем судить о плохом секторе в eMMC.
Это шасси было со спецификациями
Оперативная память: 1 ГБ, 1,5 ГБ, 2 ГБ
ПЗУ: 8 ГБ, 16 ГБ
лог при включении вилки ТВ в розетку:
Лог с вставленным обновлением;
Лог нажатия кнопки включения;
Лог со входом в консоль, через Ентер
40 минут назад, verniy68 сказал:
** Invalid boot device **
[WARN] check_usb_into_factory_mode:read install.img failed. (No such file)
====== boot_tag(36) is not TAG_COMPLETE ======
name=PIN_HIKEEN_2861_LED_RG ppcb_enum.Name=PIN_HIKEEN_2861_LED_RG, ppcb_enum.info=80ff0200000108
iso_pwm_freq_hz = 1
rtk_hw_get_divider M_best:3 N_best:823 freq:1 totalcnt:4095 duty_max:255
Попробуйте этот метод
После остановки загрузки выполните команду, как указано в листинге:
Нажмите клавишу Esc или Tab, чтобы войти в режим консоли или восстановить Linux: 0 (Re) start USB ...
у нас есть доступ с уровня бота.
Самое печальное что даже после восстановления п.о. будет так же показывать искажение, это проц так здыхает в них, уже 2 таких было.
@san-vai @LiOn_EyEs @imobie @linagalt @lyutiy
Сделаю всё , но чуть позже - поднялась температура ((потому и "технофлейм...
17 часов назад, imobie сказал:
лог:
1)
2)
не входит (после остановки загрузки лога нажимаю "Enter"
17 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
либо что не так делаю...ничего не происходит...пропадает лог при нажатии "Esc"
