BBK 55LEX-8158/UTS2C, T.RT2871P838, ST5461D07-7(D55-M30), после обновления ПО USB
Цитата
после остановки загрузки лога нажимаю "Enter"
Нужно нажимать как только вилку в розетку вставили. Enter, пробел, ESC или другие клавиши. В большинстве Entrer
  • Ответов 53
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
30 минут назад, imobie сказал:
Нет тут посыла Enter, проверьте ЭХО, нажимайте часто
На этом проце вход по ентер, должно появиться "Realtek> "
Изменено пользователем imobie
Hit Esc or Tab key to enter console mode or rescue linux
В логе есть.Или пробел.
...с любой комбинацией -лог останавливается на "REALTEK"
и при вкл вилки в сеть и частое нажимание-бесполезно...
Что-то не то делаете, даже если не успеть войти в консоль, то при отсылке с терминала клавишей Enter должно выходить на новыю строку
Realtek>
Что-то типа того. Я этого не вижу
Введите :
Realtek> help
1 час назад, imobie сказал:
Realtek>
1 час назад, verniy68 сказал:
@imobie Не тут то было- ни на какие команды с клавиатуры тв. не откликается, заметь, лог во всех случаях без изменений. Теперь, возможно, только прошивка еММС вернёт телевизор  хотя бы в первоначальное положение. Неудачное обновление ПО, соответственно, не полностью и криво прописавшаяся прошивка, превратила тел. в "кирпич". (ИМХО) Виталий, помойму, прав, утверждая:
21 час назад, san-vai сказал:
Самое печальное что даже после восстановления п.о. будет так же показывать искажение, это проц так здыхает в них, уже 2 таких было.
Возможно поэтому проц не реагирует на команды с терминала. :pain:
2 часа назад, imobie сказал:
Введите :
Realtek> help
@verniy68  disable watchdog ... Отключите сторожевой пёс :ssv::ay: Только вот каким образом?:b94f:
Что то не то, не видно в терминале ничего о нажатии клавиш.Может команда с клавы не проходит ? Эхо в норме ?
Осликом посмотри проходит сигнал с клавы.
115200
comport 6
флешка с прошивкой вставлена в USB(дальний , синий)
connect
startlog
"обозвал" лог - enter(отправил в папку "документы")
вилку шнура питания в сеть
лог побежал
Никакие нажатия не влияют на результат
Осликом посмотри
не имею...
Лежит полу труп такой, сейчас подцеплюсь проверю на нем.
приходит- при нажатии Esc лог удаляется (с каждым нажатием - кусок....
А в других портах ? Синий USB 3.0
Только что, san-vai сказал:
их два всего -оба одинарные 2.0 и 3.0
На 2.0 реакции не было - пойду проверю ещё раз
В 11.10.2021 в 15:50, verniy68 сказал:
...со вставленной флешкой индикатор моргает красным ,подсветка есть...на экране "0"
на флешке моргает? как вариант пробовать другую флешку, бывают прихотливы(объем/фирма)
11 минут назад, verniy68 сказал:
тоже - самое(лог
7 минут назад, JON[ik]174 сказал:
пробовал
на флешке моргает?
флешка без свд-моргает на морде...
ну тогда я бы для начала поискал флешку со светиком для отслеживания обмена.
я свою как-то разобрал увидел посадочное место под светик не долго думая прилепил.
11 минут назад, JON[ik]174 сказал:
Для чего? В логе то видно, что файл IMG он видит, вот только нет команды на обновление.
39 минут назад, verniy68 сказал:
Куск может удаляться только в терминале - это не показатель.
А таб и эск вместе не удерживали?
Кстати, а какой терминал? Если kitty, то там надо небольшую настройку делать
eMMC имеет плохой сектор и не может спасти систему, я думаю, решение состоит в том, чтобы полностью удалить систему и перестроить
11 минут назад, imobie сказал:
Terminal v1.9b
7 минут назад, imobie сказал:
Я, бомж-наблюдатель, логов не вижу (:
Тогда есть вероятность внезапной смерти emmc (особенно если хуникс) или же разделы потертые. В первом посту ошибка обновления раздела, что может говорить о попытке переразметки.
Не думаю что без программатора выйдет что-то
Все работает .
U-Boot 2012.07-branches/Kvant_BBK/2861_kvant_bbk_190505_svn21023/bootcode-svn21960 (Dec 04 2019 - 19:54:34) r-
Mac Address use 7c:82:74:45:30:11 in factory_ro
[ENV] Writing to Factory...
factory_tarsize = 0x219400
[FAC] factory_save: MMC
$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$
Hello world, 289x!{uni}[WEI]
svn:2e0c051da5179f38 (Oct 24 2017 14:06:42)
flash_type = 2, secure_type = 2
b8062204=0
$1B;$1B;$1B;$1B;[no kb]$1B;$1B;$1B;
enable_scpu_clk 284
"$1B;#$$1B;$1B;$1B;
$1B;factory_tarsize = 0x219400
$1B;$1B;[FAC] Save to eMMC (blk#:0xe000, buf:0x23900000, len:0x219600)
[FAC] Save to eMMC (seq#:0x1d81, pp:1)
remake_SNSHT
$1B;done
Factory Address:0x1800000, Size:0x800000!
Factory Read Only Address:0x1000000, Size:0x10000!
[1;41<<<<<<<<<<panel_filename NULL>>>>>>>>>>[mPanel: China_Star_4K2K_VBY1.h
[WARN] para_no is 44 > 32. Clear more pcb_parameter env.
$1B;$1B;
[31m[WARNING] NO CHECK BISR FLOW![0m
logbuf fifo[0] [buffer=1ca0e000], [size=10000]
logbuf fifo[1] [buffer=1ca1e000], [size=2000]
logbuf fifo[2] [buffer=1ca20000], [size=10000]
logbuf fifo[3] [buffer=1ca30000], [size=10000]
logbuf fifo[4] [buffer=1ca40000], [size=10000]
logbuf fifo[5] [buffer=1ca50000], [size=20000]
logbuf fifo[6] [buffer=1ca70000], [size=10000]
SCPU2: BISR hold remap
SCPU2: BISR ok 0
board_init_r board.c 2057 -- (0)
board_init_r board.c 2057 -- (1)
board_init_r board.c 2057 -- (2)
board_init_r board.c 2057 -- (3)
board_init_r board.c 2057 -- (4)
In: serial
Out: serial
Err: serial
console init ok
Net: r8168: REALTEK RTL8168 @0x18016000
$1B;GetBootParamSNPSupport
$1B;$1B;$1B;name=PIN_OTP_POWER_INFO ppcb_enum.Name=PIN_OTP_POWER_INFO, ppcb_enum.info=18000844e7ffce47
$1B;$1B;$1B;$1B;[OTP][WARNING]Arm_tz_enable otp_value = 0x3!
[OTP][WARNING]Secure_rbus otp_value = 0x3!
$1B;$1B;$1B;Hit Esc or Tab key to enter console mode or rescue linux: 0
$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;Press Esc Key
(Re)start USB...
### is_debug_mode_boot = 0
USB0: [xhci] info, --------------- [xhci_hcd_init] start ---------------
[xhci] info, --------------- [USB_CLK_OnOff] start ---------------
[xhci] info, clken on
$1B;[xhci] info, --------------- [USB_CLK_OnOff] complete ---------------
[xhci] info, --------------- [xhci_usb2_phy_init] start ---------------
$1B;[xhci] info, --------------- [xhci_usb2_phy_init] complete ---------------
[xhci] info, --------------- [xhci_usb3_phy_init] start ---------------
[xhci] info, --------------- [xhci_usb3_phy_init] complete ---------------
[xhci] info, --------------- [usb3_type_c_mux_select] complete ---------------
[xhci] info, mdelay(1000) for HW ready......
$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;[xhci] info, --------------- [xhci_hcd_init] complete ---------------
Register 5000140 NbrPorts 5
Starting the controller
USB XHCI 1.10
scanning bus 0 for devices... $1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;2 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
can not find pl2303
1: Hub, USB Revision 3.0
- u-boot XHCI Host Controller
- Class: Hub
- PacketSize: 9 Configurations: 1
- Vendor: 0x0000 Product 0x0000 Version 1.0
Configuration: 1
- Interfaces: 1 Self Powered 0mA
Interface: 0
- Alternate Setting 0, Endpoints: 1
- Class Hub
- Endpoint 1 In Interrupt MaxPacket 8 Interval 255ms
2: , USB Revision 2.10
- Realtek 802.11n WLAN Adapter 00e04c000001
- Class:
- PacketSize: 64 Configurations: 1
- Vendor: 0x0bda Product 0xb720 Version 2.0
Configuration: 1
- Interfaces: 3 Self Powered Remote Wakeup 500mA
Interface: 0
- Alternate Setting 0, Endpoints: 3
- Class
- $1B;String: "Bluetooth Radio"
- Endpoint 1 In Interrupt MaxPacket 16 Interval 4ms
- Endpoint 2 Out Bulk MaxPacket 512
- Endpoint 2 In Bulk MaxPacket 512
Interface: 1
- Alternate Setting 0, Endpoints: 2
- Class
- Endpoint 3 Out Isochronous MaxPacket 0
- Endpoint 3 In Isochronous MaxPacket 0
- Endpoint 3 Out Isochronous MaxPacket 9
- Endpoint 3 In Isochronous MaxPacket 9
- Endpoint 3 Out Isochronous MaxPacket 17
- Endpoint 3 In Isochronous MaxPacket 17
- Endpoint 3 Out Isochronous MaxPacket 25
- Endpoint 3 In Isochronous MaxPacket 25
- Endpoint 3 Out Isochronous MaxPacket 33
- Endpoint 3 In Isochronous MaxPacket 33
- Endpoint 3 Out Isochronous MaxPacket 49
- Endpoint 3 In Isochronous MaxPacket 49
Interface: 2
- Alternate Setting 0, Endpoints: 6
- Class Vendor specific
- $1B;$1B;String: "802.11n WLAN Adapter"
- Endpoint 4 In Bulk MaxPacket 512
- Endpoint 5 Out Bulk MaxPacket 512
- Endpoint 6 Out Bulk MaxPacket 512
- Endpoint 7 In Interrupt MaxPacket 64 Interval 3ms
- Endpoint 8 Out Bulk MaxPacket 512
- Endpoint 9 Out Bulk MaxPacket 512
** Invalid boot device **
[WARN] check_usb_into_factory_mode:read install.img failed. (No such file)
Enter console mode, disable watchdog ...
Realtek> $1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;$1B;
$0D;
Unknown command '' - try 'help'
Realtek>
Realtek> $00;$00;$00;$00;
>helphelp
>help
$0D;
ampinit - Run Amp Speaker Initial Task
bdinfo - print Board Info structure
bootr - boot realtek platform
callmd - md testcase
callse - se testcase
coproc - control co-processor 1~3
cp_ddts - CP ddts test
dcache - enable or disable data cache
diseqc - DISEQC command description/usage
do_sha256- use neon to test sha256
dssinfo - print dss
env - environment handling commands
facro - FACTORY read-only sub system
factory - FACTORY sub system
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls - list files in a directory (default /)
fatwrite- write file into a dos filesystem
go - start application at address 'addr' or start running fw
gpio - GPIO command description/usage
help - print command description/usage
hib - hib - resume from snapshot image
icache - enable or disable instruction cache
irda - irda - select irda protocol
layout - show flash layout
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
logbuf - rtd logbuffer sub system
loglevel- set console loglevel to env and bootcode will pass this value to kernel
md - memory display
mddd - md write seq
mmc - MMC sub system
mtest - simple RAM read/write test
mw - memory write (fill)
panel - select the specific panel config from panel array
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
print - print - turn on/off print message.
pwm - PWM command description/usage
pwminvert- set the pwminvert [on|off]
reset - Perform RESET of the CPU
rtkmmc - RTK MMC direct function
saveenv - save environment variables to persistent storage
scutest - SCU read/write test
showvdq - showvdq - show vdq info
sleep - delay execution for some time
snaplog - snapshot log checking
snapshot- snapshot - set snapshot flag on/off at NVM
spanel - spanel - select panel
swu - FW upgrade sub-system
swuu - FW upgrade sub-system
tee_rpmb- tee rpmb partition test interface
test_i2c- test_i2c
tftp - download image from TFTP server
tftpput - TFTP put command, for uploading files to a server
thread - thread create
timelog - set the bootloader time log [on|off]
tuner - tuner - select tuner model;
uart2rbus- uart2rbus [on|off]
usb - USB sub-system
usbotg - usb otg - set usb otg on/off
vsyncapad- vsyncapad [I2S|VGA]
wdt - watch dog enable/disable
Realtek>
У меня так отображается в терминале нажатая esc.
Кстати пришлось заменить клаву, ряд перестал работать.
29 минут назад, LiOn_EyEs сказал:
Вот именно, в консоли имеется возможность работы с EMMC, за неимением программатора пытаться только так. А потом накатывать обнову, НО! только не ту, что первый раз.
25 минут назад, JON[ik]174 сказал:
В 90% софтовая проблема и большая вероятность из-за неправильной(или косячной) обновы.
33 минуты назад, verniy68 сказал:
Terminal v1.9b
Я бы попробывал другим
Все работает .
  Показать контент
b8062204=0
enable_scpu_clk 284
"$1B;#$$1B;$1B;$1B;
remake_SNSHT
$1B;done
$1B;$1B;
SCPU2: BISR ok 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
console init ok
(Re)start USB...
USB XHCI 1.10
can not find pl2303
- Class: Hub
Configuration: 1
Interface: 0
- Class Hub
- Class:
Configuration: 1
Interface: 0
- Class
Interface: 1
- Class
Interface: 2
$0D;
Realtek>
>helphelp
>help
$0D;
dssinfo - print dss
md - memory display
mddd - md write seq
test_i2c- test_i2c
Realtek>
Так и я уверен, что должно работать, если все правильно делать
В 11.10.2021 в 16:43, verniy68 сказал:
Прибыл с проблемой - искажение цветовоспоизведения в "Приложениях"(сам ТВ - ок)
Был в двух сервисах - что-то делали ...(со слов клиента...
17 минут назад, imobie сказал:
А что-то можно делать неправильно в работе с терминалом? :pain: Вроде как, verniy68 всё испробовал и подробно описАл. Если ПО кривое или еММС битая (JON[ik]174 , кст, прав, легко могла она посыпаться во время обновления)  , что-то можно сделать через терминал? И 2е- состояние проца под вопросом:
Цитата
Был в двух сервисах
