Philips 42PFL3606H/60, 715g4609 -m3a-000-005b не сохраняет каналы
Перейти к решению Решено i-fix,
Шасси 715g4609 -m3a-000-005b
Блок питания 715G4802-P01-H20-003H
Матрица LC420WUY
Пришел аппарат в ремонт - битый проц( сигнал на включение питания матрицы - отсутствовал),
обрезал линию, взял сигнал с подсветки - аппарат  работает, но не сохраняет настройки и каналы,
нанд поменял и поменял епромку - так же не сохраняет каналы,  не могу обновить по с флешь.
Плату осмотрел внимательно , не чего не снес.Буду рад идеям
бумажка на нанде - просто надпись
13 минут назад, i-fix сказал:
@i-fix Шасси здесь TPM6.1E LA.
Так темы не оформляются. Опиши полный состав ТВ.
15 минут назад, i-fix сказал:
Это как? Любая надпись, она что-то обозначает.
флешь была сдернута с другого тв - от туда и бумажки
Матрица LC420WUY
еще момент -  знаю что после замены проца , будет висеть рамка об ошибки ( ее все так же отключить  нельзя) и еще момент можно ли поставить вместо MT5666CHGG MT5366ZVGG(есть такой проц под рукой)
1 час назад, i-fix сказал:
47 минут назад, HACJKA сказал:
проц битый
Проц 100% под замену.
Вообщем замена прошла -аппарат включился и запоминает каналы , надо конечно тестировать , убрать надпись я так понимаю не получиться.
