QM14.3E LA 42PUS7809/60 Не включается. Ищу Дамп eMMC
Philips
QM14.3E LA
42PUS7809/60
715rlpcb0000000213
3104 313 66873
Процессор MT5591 (под радиатором)
eMMC H26M31003GMR
Добрый день!
Аппарат не включается. Светодиод на передней панели не горит. Проверил все напряжения на вторичных источниках MAIN -Норма.
LOG вообще не читается. Попробовал считать eMMC, раза с десятого прочитал следующее:
USB VCC: Chip VCC = 3,31
LibUSB ver 1.2.6.0
FileVersion = 0.2.21.35
Using:
1bit bus
Slow Timing (8MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
eMMC OCR 0x80FF8080 after 3 attempts
CMD1 Get Response Error!
eMMC (0) CID = 65646F4D204D4F5212810000024001 (53)
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D07FFF320F59007FF6DB80001E4000
eMMC: Version 4.xx
eMMC: CSD User Partition Size = 134217728 Byte
eMMC: WP Status False
eMMC: WP Size 1 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Valid mode SDR 1 bit
eMMC: Version 4.41
EXTCSD: FW CONFIG = 0x0
EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x78
EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x0
eMMC: Erase Group Size = 0 KByte (1 blocks)
eMMC: Boot partition size 2097152 byte
eMMC: RPMB partition size 131072 byte
RPMB: Select partition failed! (current part = 0)
eMMC MID = 0x0065, OEM ID = 0x6F64
eMMC Product Name = M MOR
eMMC Name = Дохлая еММС
eMMC Serial number = 0x240
eMMC Revision = 8.1
eMMC Date 0/1998
Application Error : Division by zero
Похоже микросхема мертвая. Подскажите, прав ли я?
Если так, прошу поделиться Дампом на этот телевизор.
25 минут назад, Северянин сказал:
Похоже.
А с ключами что будешь делать?
А можно, что-то сделать? Подскажите как их вытащить из мертвой микросхемы?
С чужой включится?
1 час назад, Северянин сказал:
Результат, микросхема неизвестная.
еММС менять однозначно, по-другому никак. Даже одного этого достаточно:
6 часов назад, Северянин сказал:
Ключи с дохлой памяти не выхватишь никак. + дампа нет, надо искать. ИМХО конечно, но майн под замену- меньше времени потеряешь. :V33V:
