LG 26LB75, EAX37632202 (0), нет звука
Перейти к решению Решено Диментий,
LG 26LB75
Шасси LD73C
Панель V260B1-L03
Майн EAX37632202 (0)
Пришел в ремонт данный тв со стандартной проблемой емкостей в блоке питания. Опытным мастерам известно, в что в этом шасси заменой электролитов только в питателе, в случае качественного ремонта, дело не обойдется.
Поскольку эта модель и старшие собратья попадались не раз, все по накатанной схеме. На майне заменил 80% люмях. Все было замечательно, кроме отсутствия звука, точнее, писка из правого канала. Как оказалось, напряжение по выходу микросхемы STA335BW на правый канал, практически равнялось напряжению питания самого УНЧ. По факту, канал пробит на шину питания.
В наличии такой микросхемы не оказалось. Поскольку проблемы с аудиотрактом телевизоров тех лет, да и в целом, исключая новые китайские, довольно редкое явление, принялся за поиски аналога. В результате, установил STA368BWG, демонтированную с текстолита EAX64696604(1.1) (42PA4500).
Безо всяких доработок работа узла была восстановлена.
Пара дополнений. В ходе поисков и сравнения даташитов, были отмечены как возможные аналоги в данном случае, микросхемы STA333BW и STA369.
Конденсатор 1000мкф 25в по питанию 18 вольт УНЧ так же стоит заменить, несмотря на его прекрасный вид. В моем случае при приемлемом ESR потеря емкости составила порядка 40%.
  • Отлично! 4
