Сварочный аппарат FUBAG IN 160 включается, но не варит
Перейти к решению Решено letunov45,
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Спасибо!"
letunov45 получил значок 'Отличный контет' и 5 баллов.
Плата управления 64171 ind 11
Аппарат включается, горит зеленый светодиод, вентилятор работает, но на выходе напряжение отсутствует.
Разъединил силовой модуль и плату управления. На силовом модуле мультиметр показал КЗ на 4 диодах STTH2003CW.
Снял все 4 диода один пробит.
Прозвонил мультиметром остальные элементы, криминала не нашел. Собрал, начал испытывать, только разжег дугу и сразу щелчок.
Все по новой вынесло опять тот же диод в силовом модуле.
Решил заменить эти 4 диода на 3шт. STTH6003CW и заменил еще транзистор G10N60 (тоже пробило) и резистор возле него 15R0.
Все собрал и аппарат заработал. Сжег электрод 4 ку практически без отрыва.
Располовинивал платы с нижним подогревом, снимал диоды и ставил на место, а так же пропаял полностью весь силовой модуль также с нижним подогревом.
Нужно было сразу при замене заводских диодов пропаять полностью силовой модуль, а я только стойки пропаял, а компаунд    удалил не везде и некоторые элементы при нагреве (перегреве) отошли от платы под компаундом. Силовой модуль, для размягчения компаунда, положил в бензин на ночь. Утром компаунд (раскисший) легко отделялся от платы.
  • Отлично! 4
