Саундбар YAMAHA YSP-900 Блок питания
Перейти к решению Решено Alex566,
Добрый вечер, всем трудящимся. Принесли в работу через третьи руки блок питания от этого девайса, с запиской "высокие напруги есть, низкого нет" Подключив к сети, и подав с S3.3V на управление реле, запустил блок питания. Все напруги появились кроме +3.3V. Но посмотрев схему, встал в ступор, т.к не могу понять, каким образом оно там должно быть. Следовательно вопрос к знатокам: каким образом там могло быть +3.3V, при условии, что все элементы схемы исправны, и допустимо ли просто поставить стабилизатор на 3.3в? (выделено красным) К верхнему выводу R541 подаётся +5.2 вольта, у меня на базе 4.3, а на эмиттере 0.4 вольта...
Ссылка на полный мануал
+3,3 вольта выдаёт стабилизатор IC506. Смотрите наличие на входе 10,3 вольта и далее обвязку самого стабилизатора.
Если 10,3 вольта на входе нет, то проверьте Т501,далее контроль переменного 220 вольт на входе Т501 (открыт ли Q501), есть ли на 14 ноге Vdd (если нет то проверьте D508 и С516) .
2 часа назад, Ивана сказал:
Дело все в том, что эти 3.3 вольта есть в наличии, та цепь называется S3.3BK. А у меня нет в цепи +3.3V на разъеме СВ506 и СВ507. А ни берутся с эмиттера Q507... и только...
26 минут назад, Alex566 сказал:
А каким образом это напряжение (+3.3V) может там сформироваться по приведенному Вами участку схемы?
Q507 здесь ни при чем, а вот каким узлом формируется +3.3 не ясно, покурил мануал и не нашел от куда они идут, видимо ТС это имел в виду, а ошибочно подумал на Q507.
7 минут назад, san-vai сказал:
Такого же мнения.
Мануала не имею. На элктротане не зареген.
Я тоже. но пару раз за день дают качнуть...
10 минут назад, san-vai сказал:
В этом и был вопрос, по схеме это и есть "стабилизатор"  Воткнул туда L78L33A и отдал, сказав приносите весь девайс, если что...
Только что, Alex566 сказал:
Схемотехника стабилизатора выглядит не так.
14 минут назад, san-vai сказал:
Там не надо регится, просто качается.Нет, это не стабилизатор, контроль напряжения видимо, зря вы воткнули в него .
Не думаю, что его контролирует? А вот ограничитель - может быть..
Изменено пользователем Alex566
17 часов назад, Alex566 сказал:
Отредактировал на яндекс диск нашего форума :rar:
5 минут назад, san-vai сказал:
Скорей всего косяк не в блоке питания, значит принесут, буду посмотреть...
В 23.10.2021 в 21:55, Alex566 сказал:
Плохо, значит, смотрел. Или сильно торопился с ремонтом.
8 часов назад, Alex566 сказал:
Именно. Там ведь все понятно: напряжение +3.3V формируется  из напряжения +12V посредством
импульсного стабилизатора IC1 (PQ1CZ41H2ZPH).
Сначала надо было бы сравнить характеристики, потом принимать решение. Воткнул то линейный, а установлен - импульсный.
И рабочие токи у них разные. На нагрев хоть пробовал?
Если это утверждение, то хотелось бы по подробнее. А если нет, то рассмешил.
Дело твое, но я бы снова забрал аппарат и отремонтировал.
6 минут назад, lyutiy сказал:
Везут всё остальное. Я клиента предупредил....
Это правильно. Иначе можешь себе представить последствия пробоя стабилизатора.
Восстановил всё обратно, дело было не в бобине, а типовуха для этих аппаратов, усохший С515. Спасибо всем, кто принял участие...
PS +3,3V так и не понял, откуда появились...
