LG 42LM670T-ZA через 1-1,5 часа начинает двоиться изображение
Добрый день!
Состав телевизора  матрица - LC420EUG (PE)(F2)
майн GP4 LD22/LC22
текстолит eax64307906(1.0)
t-con отсутствует
Через 1-1,5 часа начинает двоиться матрица - дефект отловить сложно.
13 минут назад, i-fix сказал:
t-con отсутствует
Планка LG P/N 6870S-1353B DESC:V12 42FHD RIGHT VER 1.0 H/F  такая?
На залитие проверял?
Планка именно такая как вы указали ,аппарат не залитый
18 минут назад, i-fix сказал:
t-con отсутствует
Он в майн интегрирован. Не может он отсутствовать.
12 минут назад, lyutiy сказал:
Да в стекле проблема. У меня такой же 47й, выкупил. Только деградация куда хуже: вертикальные столбы и горизонтальные полосы практически сразу после включения на всей площади матрицы.
  • Отрицательно 1
Я так понимаю проблема в драйвере тот что в стекле?
1 час назад, i-fix сказал:
Видео дефекта...
Да, в стекле
Но хорошая новость: здесь есть большая вероятность положительного ремонта матрицы
Так как отдельно проверить на битую сторону не удастся,
(все таки проверь с одним шлейфом),
  • Отлично! 5
Клиент отказался от дальнейших  экспериментов - выдаем без ремонта(
Был 50 в ремонте, двоение убрал изоляцией сигналов, через время появился дефект цветов, мигание-наложение, сдохла вторая половина.В вашем случае может быть 42" и работала после изоляции сигналов.
  • Отлично! 5
2 часа назад, i-fix сказал:
выдаем без ремонта(
Ну и напрасно...
Без ремонта матрицы (и только таким методом) кина не будет
Или пусть меняет матрицу...
1 час назад, san-vai сказал:
Какая именно матрица?...
У меня на 50" иногда требовалась более тщательная доработка
(через некоторое время появлялись дополнительные помехи)
но после доводки уже работают годами:
"Samsung 50" с матрицами LE500CSA-B1/ LE500BGA-B2
 Неисправность плавает во времени:
двоение, черезстрочка, или яркие (или темные) линии (полосы),
и все это вылазит когда хочет и как хочет
(а в одном случае даже с обеих сторон)
Но отремонтировались все три матрицы
(изображение чистое, без остаточных линий/помех)
Работают уже больше двух лет"
Как отремонтировал: по ссылке вверху.
