MIRTA LD-241T2HDS Висит на заставке
MIRTA LD-241T2HDS
Main: HK.T.RT2842P531
Panel: V236J1-PE2
Аппарат висит на заставке Android (4 круга)
Напряжения на main в норме:
L5D1-5,0  UT1-3,27  U12-1,8  U2D2-1,5  L1D2-1,0  L1D10-1,52
Прошивку найти не удалось (ищу по USB!)
Или у кого есть прошивка по USB?
1 час назад, ильшат сказал:
Вайпы обычно делают.
Да, сделал WIpe Data\factory reset, затем Wipe Cache: аппарат вернулся в режим рекавери и стоит в нем
Выйти не получается
Сделал reboot system now: после перезагрузки все тоже самое
Что не так делаю?
Выключать и включать пробывали с пульта и из розетки? И ексит на пульте.
Изменено пользователем ильшат
Да, все это пробовал, стоит на этой таблице
А внизу поэр оф написано. Нажимали?
Через Power OFF также не выключается
Висит на "выключение..." бесконечно
Все кнопки на тв и пульте перепробовал
19 минут назад, san-vai сказал:
Может через терминал RESET
нет терминал...
Розрядил все кондеры, то же самое
При включении мигает бесконечно лед ДР, пока не нажмешь Power на пульте или Тв
Дальше висит на этой же таблице
Что получается, без терминала от нее не избавится...
Может и так а может еммс отработала своё. Может прогером посмотреть, на состояние еммс или лог терминальный?
Пошел превращать свой RT809F в терминал...
22 часа назад, Alex1101 сказал:
привет саша
Здесь
Освоил терминал, имею следующие логи:
1) При включении в сеть
(/res),286720k(/vendor),1024k(/persist),1024k(/misc),1024k(/dummy),131072k(/optee_armtz),32768k(/boot),32768k(/recovery),8192k(/dtbo),204800k(/product),16384k(/tvconfigs),1024k(/vbmeta),4096k(/wov),65536k(/smarttv) root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=ext4  rootwait bootcode_git_version=Sync_20200722_102822-2526-g93a86ca65b6 no_console_suspend loglevel=4 earlyprintk ac_on chip=RTD285OA0 androidboot.serialno=102030405060 irda=1-hikeen irda_powerup=74,221,189,16e,2f5,2f6 irda1=7-hikeen dvfs_low=0xC6 dvfs_high=0xFD rtk_rcs=0x15f80000 ir_table=0x1ffff000 kbd_tbl=0x1fffff78 video=venusfb:0x404
boot_jump_linux (0x0,0x1394,0xca53c, entry:108000)
[    0.000000] 00:00:00.000 (0)-0000    [KEYPAD] sm_keypad_addr == 1fffff78
[    0.000000] 00:00:00.000 (0)-0000    [DCMT] [dc_mt_early_init] finished!
[    0.000000] 00:00:00.000 (0)-0000    GICv3: dist_base:fd000000
[    0.000030] 00:00:00.000 (0)-0000    rtk_arm_wrapper_init 686 error
[    0.789387] 00:00:00.787 (0)-0029    [EMMC] set ds 8
[    0.794232] 00:00:00.792 (0)-0029    mmc0: ds tuning susccess
[    1.385373] 00:00:01.383 (0)-0001    mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
[    1.400817] 00:00:01.398 (0)-0001    [jason] do_user_initcalls_setup
[    1.408030] 00:00:01.405 (0)-0001    [DCMT] DCMT use default range for ACPU1!
[    1.415129] 00:00:01.412 (0)-0001    [DCMT] DCMT use default range for VCPU1!
[    1.422222] 00:00:01.420 (0)-0001    [DCMT] [dc_mt_monitor_init] finished!
[    1.428999] 00:00:01.426 (0)-0001    [DCMT] [dc_mt_module_init] finished!
[    1.435794] 00:00:01.433 (0)-0001    [DCMT] [dc_mt_irq_init] finished!
[    1.487233] 00:00:01.485 (0)-0001    [se_probe]get irq = 17
[    1.501794] 00:00:01.499 (0)-0001    [gdma_probe]get irq = 13
[    1.533572] 00:00:01.531 (0)-0001    [SPI] spi_virt_base = e0e80000
[    1.543219] 00:00:01.541 (0)-0001    [KEYPAD] hikeen_keypad_init(458)
[    1.549692] 00:00:01.547 (0)-0001    [KEYPAD] hikeen_keypad_init_pin(94) !
[    1.556613] 00:00:01.554 (0)-0001    [KEYPAD] hikeen_keypad_init_pin(115) host->cnt = 7!
[    1.564769] 00:00:01.562 (0)-0001    [KEYPAD] hikeen_keypad_parse_info(172) !
[    1.572194] 00:00:01.570 (0)-0001    [KEYPAD] hikeen_keypad_probe(368) !
[    1.762996] 00:00:01.760 (0)-0001    selinux: SELinux:  Could not stat /dev/block: No such file or directory.
[    1.762996]
[    1.775058] 00:00:01.772 (0)-0001    init: waitid failed: No child processes
[    1.798547] 00:00:01.796 (3)-0085    ueventd: Unable to read config file '/vendor/ueventd.rc': open() failed: No such file or directory
[    1.810883] 00:00:01.808 (3)-0085    ueventd: Unable to read config file '/odm/ueventd.rc': open() failed: No such file or directory
[    1.822998] 00:00:01.820 (3)-0085    ueventd: Unable to read config file '/ueventd.unknown.rc': open() failed: No such file or directory
[    1.978355] 00:00:01.976 (0)-0001    [jason] user_initcalls_setup
[    1.984763] 00:00:01.982 (0)-0001    fail: get PCB parameter (PIN_USB_5V_EN1)
[    2.093777] 00:00:02.091 (0)-0001    fail: get PCB parameter (PIN_USB_5V_EN1)
[    2.101070] 00:00:02.098 (0)-0001    [jason] user_initcalls_setup
[    2.177524] 00:00:02.175 (0)-0001    [jason] user_initcalls_setup
[    2.190294] 00:00:02.188 (2)-0090    healthd: Could not open /sys/class/power_supply
/ # RTK loader 1.0.2 is firing....
Load fstab from /etc/recovery.fstab
dev_node:/dev/block/mmcblk0p1
  fs_type:ext4
  mount_path:/system_root/system
  opt:ro
dev_node:/dev/block/mmcblk0p2
  fs_type:ext4
  mount_path:/data
  opt:nosuid,nodev,noatime,barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc
dev_node:/dev/block/mmcblk0p3
  fs_type:ext4
  mount_path:/cache
Found /cache partition....continue mount
dev_node:/dev/block/mmcblk0p4
  fs_type:ext4
  mount_path:/recovery
  opt:nosuid,nodev
Found /recovery partition...continue mount
Mounting /recovery with read-only
dev_node:/dev/block/mmcblk0p7
  fs_type:emmc
  mount_path:/misc
  opt:defaults
Load property from /recovery/default.prop
libc: Unable to set property "smarttv.open.hotelmode " to "  1": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.hotelmode  :   1
libc: Unable to set property "persist.sys.hotel.mode.switch " to " 0": error code: 0x10
Failed to set property persist.sys.hotel.mode.switch  :  0
libc: Unable to set property "persist.sys.lock.menu.switch " to " 0": error code: 0x10
Failed to set property persist.sys.lock.menu.switch  :  0
libc: Unable to set property "persist.sys.keypad.lock.switch " to " 0": error code: 0x10
Failed to set property persist.sys.keypad.lock.switch  :  0
libc: Unable to set property "persist.sys.source.switch " to " 0": error code: 0x10
Failed to set property persist.sys.source.switch  :  0
libc: Unable to set property "persist.sys.default.source " to " 0": error code: 0x10
Failed to set property persist.sys.default.source  :  0
libc: Unable to set property "persist.sys.poweronchannel " to " 0": error code: 0x10
Failed to set property persist.sys.poweronchannel  :  0
libc: Unable to set property "persist.sys.password " to " 0000": error code: 0x10
Failed to set property persist.sys.password  :  0000
libc: Unable to set property "persist.sys.password.super " to " 8888": error code: 0x10
Failed to set property persist.sys.password.super  :  8888
libc: Unable to set property "smarttv.open.atv " to " 1": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.atv  :  1
libc: Unable to set property "smarttv.open.dvbc " to "2": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.dvbc  : 2
libc: Unable to set property "smarttv.open.dvbs " to "3": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.dvbs  : 3
libc: Unable to set property "smarttv.open.dvbt " to "4": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.dvbt  : 4
libc: Unable to set property "smarttv.open.av " to "5": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.av  : 5
libc: Unable to set property "smarttv.open.ypbpr " to "6": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.ypbpr  : 6
libc: Unable to set property "smarttv.open.hdmi1 " to "7": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.hdmi1  : 7
libc: Unable to set property "smarttv.open.hdmi2 " to "8": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.hdmi2  : 8
libc: Unable to set property "smarttv.open.hdmi3 " to "9": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.hdmi3  : 9
libc: Unable to set property "smarttv.open.hdmi4 " to "0": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.hdmi4  : 0
libc: Unable to set property "smarttv.open.vga " to "10": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.vga  : 10
libc: Unable to set property "smarttv.open.fastreset " to " 1": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.fastreset  :  1
libc: Unable to set property "persist.sys.volumelock " to "false": error code: 0x10
Failed to set property persist.sys.volumelock  : false
libc: Unable to set property "persist.sys.volumelockvalue " to "100": error code: 0x10
Failed to set property persist.sys.volumelockvalue  : 100
libc: Unable to set property "persist.sys.ota_way " to " Fota": error code: 0x10
Failed to set property persist.sys.ota_way  :  Fota
libc: Unable to set property "persist.sys.current_input " to " default_launcher": error code: 0x10
Failed to set property persist.sys.current_input  :  default_launcher
libc: Unable to set property "smarttv.open.colorkey " to " 1": error code: 0x10
Failed to set property smarttv.open.colorkey  :  1
libc: Unable to set property "ro.product.first_api_level" to "28": error code: 0xb
Failed to set property ro.product.first_api_level : 28
libc: Unable to set property "ro.board.platform" to "rtd285o": error code: 0xb
Failed to set property ro.board.platform : rtd285o
Load 258 property from file
check OTA command from BCB
Boot command: boot-recovery<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>Find OTA command, start Android recovery
Copy and chmod /recovery/recovery to /sbin/recovery
Copy key file /recovery/keys to /res/keys
First 10 bytes for recovery key are :{64,0xc926ad21,{1795
umount cache
umount recovery
Hotplug got one USB Hotplug of "Add" from port "1-3".
2) При нажатии POWER и на экране режим рекавери
[    1.385287] 00:00:01.383 (0)-0001    mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
[    1.400747] 00:00:01.398 (0)-0001    [jason] do_user_initcalls_setup
[    1.407959] 00:00:01.405 (0)-0001    [DCMT] DCMT use default range for ACPU1!
[    1.415059] 00:00:01.412 (0)-0001    [DCMT] DCMT use default range for VCPU1!
[    1.422114] 00:00:01.419 (0)-0001    [DCMT] [dc_mt_monitor_init] finished!
[    1.428928] 00:00:01.426 (0)-0001    [DCMT] [dc_mt_module_init] finished!
[    1.435723] 00:00:01.433 (0)-0001    [DCMT] [dc_mt_irq_init] finished!
[    1.487151] 00:00:01.485 (0)-0001    [se_probe]get irq = 17
[    1.494761] 00:00:01.492 (0)-0001    [gdma_probe]get irq = 13
[    1.523527] 00:00:01.521 (0)-0001    [SPI] spi_virt_base = e0e80000
[    1.533180] 00:00:01.531 (0)-0001    [KEYPAD] hikeen_keypad_init(458)
[    1.539650] 00:00:01.537 (0)-0001    [KEYPAD] hikeen_keypad_init_pin(94) !
[    1.546539] 00:00:01.544 (0)-0001    [KEYPAD] hikeen_keypad_init_pin(115) host->cnt = 7!
[    1.554719] 00:00:01.552 (0)-0001    [KEYPAD] hikeen_keypad_parse_info(172) !
[    1.562106] 00:00:01.559 (0)-0001    [KEYPAD] hikeen_keypad_probe(368) !
[    1.742892] 00:00:01.740 (0)-0001    selinux: SELinux:  Could not stat /dev/block: No such file or directory.
[    1.742892]
[    1.754962] 00:00:01.752 (0)-0001    init: waitid failed: No child processes
[    1.778490] 00:00:01.776 (3)-0085    ueventd: Unable to read config file '/vendor/ueventd.rc': open() failed: No such file or directory
[    1.790800] 00:00:01.788 (3)-0085    ueventd: Unable to read config file '/odm/ueventd.rc': open() failed: No such file or directory
[    1.802933] 00:00:01.800 (3)-0085    ueventd: Unable to read config file '/ueventd.unknown.rc': open() failed: No such file or directory
[    1.958401] 00:00:01.956 (0)-0001    [jason] user_initcalls_setup
[    1.964820] 00:00:01.962 (0)-0001    fail: get PCB parameter (PIN_USB_5V_EN1)
[    2.073731] 00:00:02.071 (0)-0001    fail: get PCB parameter (PIN_USB_5V_EN1)
[    2.081024] 00:00:02.078 (0)-0001    [jason] user_initcalls_setup
[    2.157512] 00:00:02.155 (0)-0001    [jason] user_initcalls_setup
[    2.170249] 00:00:02.168 (2)-0090    healthd: Could not open /sys/class/power_supply
  fs_type:ext4
  opt:ro
  fs_type:ext4
  mount_path:/data
  fs_type:ext4
  mount_path:/cache
  fs_type:ext4
  opt:nosuid,nodev
  fs_type:emmc
  mount_path:/misc
  opt:defaults
umount cache
umount recovery
Все это очень интересно, но пока мало понятно
Что именно аппарат хочет от меня:
-выйти из рекавери или прошивать по  USB???
@LiOn_EyEs спасибо!
Останови загрузку и дай хелп .
1 час назад, san-vai сказал:
Первый день работы с терминалом
Можно подробнее...
(поиск пока не помог)
Зажимаешь на клаве enter и в розетку т.в. ,в терминале должно появится приглашение Realtek>
12 минут назад, san-vai сказал:
Увы, всё без изменений
Приглашения Realtek нет
"Курю" интернет дальше...
Как только не "извращался" с терминалом и ADB Run,
выйти из режима рекавери не смог
Помогла прошивка от @LiOn_EyEs
Пока все работает
  • Отлично! 6
