Philips 42PFL3605/12 не включается.
Перейти к решению Решено Дмитрий Лохов,
шасси TPM4.1ELA
Блок питания 715G3812- P02- H20- 003D
Не работает дежурка, ВзорваласьTNY277 и трансформатор дежурки(в обрыве)-заменил. Не глядя заменил PC817 оптопару.
Выпаял Q907 MMBT2907AK. Включаю-на выходе 0 вместо +5V. На м,с TNY277 на 4н=300В, на 1н=0В, на 2 н=0,85В
Заменил еще раз TNY277 -не помогло, Подключаю на+ С946 ЛБП, подаю +12 В= теже 0,85V на 2н TNY277
Трансформатор дежурки взял такой же- с разборки, ZD907 9.1V Выпаивал
искать схему и даташиты предлагаешь тем, кто читает твой заполошный топик?
1 час назад, Дмитрий Лохов сказал:
PC817
не менял ни разу
Выпаял Q907
где схема?
Подключаю на+ С946
схема?
Всю обвязку надо проверять. А если есть генератор, то ремонта на 20 минут.
Ну, и саму TNY277 нельзя исключать, что брак. Если не заведомо исправная.
Схема
Да в этом блоке питания они вообще замутили конкретно со схемой дежурки
Надо всё лишнее отключить и упростить
1) отключить нагрузку (майн)
2)Q907(питание на PFC) уже отключён
3) убрать Q915
Дальше пробуем запустить только блок питания дежурного режима пользуясь стандартной схемой включения имс TNY277
Возможно ещё придётся убрать всё лишнее по 2 пин и оставить только конденсатор 0,1 мкф
Запустим схему дежурного режима, затем что нужно добавим назад, а без чего удастся обойтись, не паять
Кстати, вместо TNY274-TNY279 всегда ставлю TNY280
TNY280 (самая мощная из них)
хорошо работает в дежурке аналогичных 32 philips-ов только с одним конденсатором 0,1мкф по 2 pin имс
Думаю, и TNY277 также будет работать
Поэтому после запуска блока питания дежурного режима запаять только
41 минуту назад, Alex1101 сказал:
При этом, кроме дежурки на майн, она также питает и другие микросхемы блока питания по напряжению 12-14 вольт в "горячей" части.
А если меняю какие-то другие микросхемы дежурного режима, если нужных нет в наличии
(Например: раз менял TOP264VG в блоке питания 715G4529-... на 32" телевизоре)
То при переделке по 2 pin поставил только конденсатор 0,1 мкф, а по 1 pin оставил только оптрон (остальное обрезал) и добавил также конденсатор 0,1 мкф (чтобы блок питания не свистел)
Он в схеме с родной микросхемой не применяется.
Это всё, что нужно менять при переделке на TNY280 (схема сверхпростая)
