LG 49SK8000PLB Блеклое изображение
LG 49SK8000PLB  (PMI 1600 Гц, 4K Ultra HD, Smart TV)
CHASSIS: UD82T
Main: EAX68103804 (1.0)
T-con на main
Panel: LC490EQG-FLM2
Планки: 6870S-2675B и 6870S-2676B
PSU: EAX67645501 (1.8)
Аппарат включается, на пульт реагирует, меню есть, с подсветкой все в порядке.
Проблема: очень блеклое изображение (меню-также)
Снял напряжения на main (В):
L1401=3,37  L1504=1,23  IC1500=1,56
Также имеются (микросхема RT6950):
L9210=27,6  L9209=7,3  C9236=15,0  C(?)=-14,6  L9206=1,93  L9305=12,9
(На планках матрицы присутствуют напряжения: 3,3/1,86/14,9/-14,6/27,6 В, также VGL1=-6,8 ,  VGL2=-14,6)
Утечек не наблюдается
Пока "курю" интернет...
В кого будут какие мысли по этой неисправности?
Отдельно правая сторона показывает также само (на ее планке 25L8006E)
Отдельно левая половина: темный экран (при этом правая сторона белая)
Также на планках есть напряжение 7,3 В.
А на main: C1607=5,1 В
43 минуты назад, Alex1101 сказал:
смахивает на проблему, гамма корректора цветности.
26 минут назад, Anatos сказал:
пока ищу где она здесь эта гамма
(так все остальные напряжения вроде в норме)
Сейчас попробую измерить прямо на шлейфах
@Alex1101 , сюда смотрел?
31 минуту назад, verniy68 сказал:
сюда смотрел?
Шлейфы и разъемы смотрел
Перепроверил, зачистил: все без изменений
Гамму мерял на планке
7 минут назад, Alex1101 сказал:
а сама микросхема не греется?@Alex1101
1 час назад, Alex1101 сказал:
ищи проблему на правой планке(стороне...
14 минут назад, Anatos сказал:
нет
Пытаюсь разобраться со всеми сигналами из нее
Сейчас разберусь что где на RT6950,
Затем проверю тщательнее планки (на утечки)
Может быть прошивка флеш на планке?
5 минут назад, Alex1101 сказал:
не могу сказать , а вот на майне могут быть проблемы(если с планкой всё в норме...
5 минут назад, verniy68 сказал:
Че на RT6950 ничего нет...
пока ничего не нашел
53 минуты назад, Alex1101 сказал:
...обвяз
(пример - про "пелену"
дисюшник какой есть по-любому
@verniy68
щас, разбираюсь что куда
Еще надо
найти
Зачем эти одды и евены искать они на блеклость никак не влияют , где там 8 вольт то вообще ? Или 7.5
Еще надо
найти
42 минуты назад, mzr910 сказал:
Я же указал:
4 часа назад, Alex1101 сказал:
Ну если все напряжения есть то все равно Майн , хотя -14 как то странно выглядят хотя может в новых матрасах и такое есть , можно ещё еепром другой попробовать может тип матрицы сбился хотя я такого эффекта не видел еще
Изменено пользователем mzr910
А єто что еще за ч
17 минут назад, mzr910 сказал:
21 минуту назад, mzr910 сказал:
не думаю
Предполагаю, что должны быть стандартные
И что это за чудо с обозначением 82=5M?
По 14 пин (82=5M) = 15 В идет на RT6950 (может для гаммы)
5 часов назад, Alex1101 сказал:
Снимите ленту со стороны, прилегающей к панели.
Затем прикоснитесь к медным линиям на ленте, которые вы разделили пальцами,
Если половина изображения выглядит нормально, повторите то, что вы делали на другой ленте, и посмотрите на изображение, если изображение продолжает исчезать наверняка, неисправность в ic gamma, если первая половина нормальная, когда вы разделяете ленту и другой блеклый, дефект определенно в панели, вы можете выделить здесь какие-то дорожки, и он вернется Все в норме
11 минут назад, LiOn_EyEs сказал:
Если половина изображения выглядит нормально, повторите то, что вы делали на другой ленте (стороне)
Отдельно правая сторона показывает также  (на ее планке 25L8006E)
Еще надо
найти
на панели LC550EUG ( MODULE CONNECTOR(CN1) PIN CONFIGURATION ) это
( MODULE CONNECTOR(CN2) PIN CONFIGURATION ) это
