SAMSUNG LE32D450G1W, BN41-01603B, перезагрузка.
Всем здравствуйте.
ТВ пришел с неисправностью не включается.
Блок питания BN44-00438A, Main Board BN41-01603B, панель T315XW03 V.D.
При визуальном осмотре обнаружил криво запаянный Велтренд WT61P805 плюс почти все паяные епромки включая основную ic901  24C256
Пересадил нормально велтренд, прошил.
ТВ стал включаться появляется лого SAMSUNG затем исчезает далее темный экран после перезагрузка.
На пульт реагирует светодиодом, но управления нет.
Поставил чистую  24C256 поведение такое же. Поставил прошитую тв стал включаться, но с
большой задержкой до появления изо 15-20сек. Изо норм однако звука нет.
ТВ вкл. выкл с пульта штатно управление адекватное.
При откл. от сети включаться норм так же с задержкой изо. При входе и выходе из сервис меню без сброса и изменения опций ситуация повторяется
На майне имеется OneNAND KFG1GN6W2D может с ней что?
3.3,2.5,1.08,1.5 и т.д все вроде норм. Обратил внимание при воспроизвед по юсб с флеши файлы тоже долго подгружаются до появления изо. Проц. может так интересно помирает.
А по HDMI не подбит?
И желательно сопротивления по питающим линиям майна проверить относительно земли нет ли кз особенно по питанию ядра.
26 минут назад, ильшат сказал:
2 часа назад, ANDREY F сказал:
3.3,2.5,1.08,1.5
16 часов назад, ильшат сказал:
Похоже оно. Сегодня подключил HDMI 2 картинка норм звука нет.
Подключил HDMI 1 ни изо ни звука правда определяется подключение в source menu.
Стал разбираться выявил кз по шине i2c на edid
этого HDMI 1 по линии scl порядка 10-12ом. Шина уходит в проц. Вероятно из-за этого задержки с появлением изо.
При вкл. проц. опрашивает устройства а по HDMI 1 непонятки, поэтому думаю тормоза.
Предполагаю результат подключения на горячую. Искать, пересаживать проц на сей аппарат считаю нецелесообразным.
Проще майн такой или подобный поискать.
