T-Con Sony KDL40XBR6 устранение неисправностей и замена
Sony объявит о наличии ограниченного платы замена TCON для обслуживания ЖК-панелей начинаются с определенных моделей возвращаясь к 2006 году.
На протяжении многих лет техников спрашивают о наличии этих компонентов.
В относительно небольшой процент от единицы, которые пережили неудачи правления TCON, замена всей панели LCD является обязательным.
Это не только дорогостоящим из гарантий точки зрения, но это так же делает его практически невозможно оправдать
вне гарантийный ремонт с заменой панели LCD может стоить 2/3 или более от стоимости всего телевидения.
Причина TCON собраний не были доступны яп прошлое было связано с большим количеством коррекции данных,
хранящихся в NVM ячеек данных, находящихся на борту. Толерантность вопросов при производстве ЖК-панелей требуется баланс белого, гамма, и равномерности корректировки, чтобы компенсировать эти присущие производству вопросов.
Есть и другие элементы для правильной работы панели, но выше пункты являются наиболее важными.
За эти годы группа допуска улучшили драматическихют и отклонения в равномерности были сокращены доточки, где TCON загружены средние результаты данных удовлетворительное изображение при установках привел в качестве замены на панели.
Большинство Sony televisiна моделях также баланс белого данных LOCated на борту процесс видео.
Несмотря на то, TCON загружается с данными правильно баланс белого панели, возможность настройки баланса белого с Bплат присутствует, чтобы компенсировать изменения в баланс белого из-за старения панель, и это главным образом включает в себя цветной баланс смещения ламп подсветки которые имеют тенденцию смещаться в сторону пурпурного спектра, они возраста.
Основная проблема с предыдущей панели ЖК-дизайна было данных единообразия настройки.
Из-за дисперсии через ЖК-панель невозможно было достичь еще баланса белого на экране.
По этой причине небольшие зоны по вертикали и горизонтали ЖК-панель требует отдельного баланса белого.
Без этой поправки изображение будет иметь "пятна" разного цвета в участках экрана.
Лучше допусков при изготовлении снизили зависимость от этого единообразия данных и позволяет заменить TCON платы с удовлетворительными результатами.
Как уже упоминалось в начале, не все ЖК-панели будут иметь TCON доска.
Это во многом будет определяться наличием компонентов от поставщиков ЖК-панели,
а также решения на основе Sony объем продаж и неудачи истории TCON сборки.
Большинство техников experien cред использованием ЖК-панели замена руководства.
Это руководство было создано для надлежащего определить тип ЖК-панели установлена в блокна основе его серийный номер,
так как некоторые подразделения меняли на другой тип ЖК-панели в процессе производства продукции.
План состоит в том, чтобы использовать этот документ также обеспечить TCON информации и ли таковой имеется,
и если таковые имеются, которые TCON является правильной частью замены для этой панели...
Диагностика удалось TCON
Для того, чтобы эту концепцию для продвижения вперед успешно, важно, что сфера услуг уметь правильно распознавать симптомы TCON вопросы, чтобы избежать ненужных звонков обслуживание и ремонт.
Точный анализ неудач TCON позволит сократить расходы значительно (как в части стоимости и времени), когда гарантийный ремонт участвуют и уменьшить количество ХПК ремонтных работ, которые будут потеряны.
Хороший подход при определении TCON неудачи хорошо понимать, какие симптомы НЕ вызваны TCON.
Примерами являются следующие:
Неисправности Видео процесса:
Все видео материалы, полученные в процессе цепей видео обрабатывается на кадр за кадром.
Кадры видео преобразуется и масштабируется до 8 или 10-битный RGB информации.
Это практически невозможно для цепей видео процесс, чтобы вызвать проблемы в определенной области экрана. Неудачи на этом форуме обычно выглядят как искажения, изменения уровня цвета, сдвиги видео уровня или шум, который включает в себя всю картину. TCON может генерировать признаки, которые могут оказаться видео, но процесс, связанный цепями видео процесс не может привести к симптомам удалось TCON цепи.
Неисправности LVDS кабеля: Несмотря на проблемы с LVDS кабеля или разъемов может генерировать признаки TCON неудачи это обычно имеет тенденцию быть прерывистым и шевелить из разъемов, как правило, вызывает изменение симптомов на экране. LVDS кабели и разъемы стали довольно надежными на протяжении последних нескольких лет, и большинство проблем, вызванных техников, повредить их, и это, как правило, совершенно очевидно, при ближайшем рассмотрении. Неисправности ЖК-панели: Некоторые неудачи ЖК-панель могла быть ошибочно приняты за TCON вопросы. Помимо повреждения на стекло ЖК-панелей большинство сбоев изолированных к определенной области экрана. С TCON рассеивает пиксельных данных для групп строк и столбцов диск микросхемы расположены на внешних краях панели, маловероятно, что более чем одна из этих ИС не удастся в то же время. Несколько колонн застряли или застряли у пикселей, поэтому, скорее всего, будет вине TCON схем. То же самое относится к одному ряду освещенных или не освещенных пикселей. TCON просто не может вырезать одну строку информации.
Рисунок 2 иллюстрирует некоторые типичные симптомы сбоев, вызванных ЖК-панели
Неисправности
