TCL L43S6FS нужна прошивка матрицы
Пришел данный тв после другого сервиса проц гретый под ним пузыри, заказал майн поставил все равно перебирает цвета, матрица в тесте
Думаю может прошивка на матрице слетела, может есть у кого прошивка на матрицу
ТВ:        TCL L43S6FS
main: TPD.NT72563.PB773
matric: LVF430NEAL
Майн от такой же модели? Лвдс сигналы есть, шлейф в порядке?
майн один в один и от той же модели, помоему там vbyone, шлейф прозванивал норм, с родным майном тоже самое было
@lesnikov , фото где?
...майн
...т-con(?) либо планки стекла
...разъёма LVDS на майне , планках , либо t-conE
...какую микросхему шить собрался
...замеры на планках стекла , либо t-conE
В "Корзину" отправлю - третий год на форуме присутствуешь , а Правила оформления тем не читал!
  • Отлично! 4
1 час назад, lesnikov сказал:
помоему там vbyone
...так разберись
фото где?...
 разъёма LVDS
Если идет автоном панели, то или он включен принудительно,
или не все сигналы доходят
так же поможет как и замена main.
Быстрей дополняем тему, а то улетит в корзину,
а здесь вполне решаемая ситуация
как буду в сервисе сделаю еще фото
14 часов назад, lesnikov сказал:
matric: LVF430NEAL
Чтобы найти решение, вы должны сначала знать выходное значение этих напряжений ??
ST4251B01-1-XC-7
1 VGH
2 VON
3 VGON
4 VDDG
5 VGL
6 VOFF
7 VGOFF
8 STV
9 CKV
10 AVCM
4 часа назад, LiOn_EyEs сказал:
ST4251B01-1-XC-7
1 VGH
2 VON
3 VGON
4 VDDG
5 VGL
6 VOFF
7 VGOFF
8 STV
9 CKV
10 AVCM
изображение нормально не искажено поэтому думаю что все эти напряжения в порядке, но все равно измерю и выложу
1) Надо фото разъема в хорошем качестве (а не пол разъема)
19 часов назад, lesnikov сказал:
помоему там vbyone
2) Нет, здесь LVDS
3) Автоном искать на 8 или 44 pin разъема LVDS
4) Если его там не окажется, тогда только отсутствие одного из сигналов LVDS
(а может и прошивка на main стоит HD вместо FHD? А родной main мог быть и неисправным)
5 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
18 часов назад, verniy68 сказал:
фото где?
-майн, т-con(?) либо планки стекла.........
5) Ответить на все поставленные вопросы, а то будем долго еще гадать
после того как я зашил память ff и запаял изо стало чисто серное, после зашил обратно тоже самое и изо появилось
но с вот таки окном
19 часов назад, verniy68 сказал:
2 минуты назад, ильшат сказал:
Какую память?
21 час назад, lesnikov сказал:
15 минут назад, lesnikov сказал:
но с вот таки окном
eeprom на плате матрицы, на эту память я у вас и спрашивал прошивку, окно которое вылазило постоянно убрал в сервисе
11 минут назад, lesnikov сказал:
"фамилия" есть у eeprom?
Клещами из тебя тянуть что-ли!?
34 минуты назад, ильшат сказал:
изо появилось
но с вот таки окном
18 минут назад, lesnikov сказал:
на данный момент что имеешь?
сейчас подключил приставку идет прогон, изо нормальное
после того как появилось изо сделал верификацию памяти 24с32 с тем что считывал, полностью совпадает
изо после возвращении родной прошивки
30 минут назад, lesnikov сказал:
А с родным майном работает?
3 минуты назад, Alex1101 сказал:
на родном майне пузыри под процом, этот тв пришел после другого сервиса, сейчас снят проц
