Здравствуйте! Телевизор hi 55us131xs после ремонта подсветки появились полосы. Матрица целая, проверял шлейфы и дешифраторы без изменений.
@akovrov Тема не информативна, чтобы получить нужную помощь.
Что еще сделано кроме того, что проверил шлейфы?
Проведенные измерения на предполагаемом участке дефекта?
Состав ТВ?
Фото T-CON, планки матрицы?
@lyutiy я думаю помощь тут уже не получить - скорее всего автор матричный драйвер оторвал :bm:
В 15.11.2021 в 15:32, lyutiy сказал:
Состав ТВ?
Все, дальше не ремонтируем?
1 час назад, Dizzzel сказал:
Что-то их за много для одного драйвера, и на вид они странные
А что, если не драйвер?
Ведь если драйвер, то это легко устанавливается "шевелением" шлейфов
Где отчет?
Что за темы?
А затем ждут помощи...
Шлейфа с т-кона на матрицу поочереди отключал? Меняется что-либо? Ну и незабы́ть ластиком пройти от сальных лапаний разьема никто незастрахован
Изменено пользователем Famasyan
8 минут назад, Famasyan сказал:
11 часов назад, Alex1101 сказал:
Где отчет?
Только ТС уже нужно поискать, чтобы узнать чем закончилось...
@Alex1101 ну сколько шлейфов идут на матричную плату - один, два. Если дело в шлейфах то обычно либо вся картинка дефектная либо половина. По фото автора видно что там четверть экрана или и то меньше. значит все же драйвер. Может еще решил феном приклеенный участок разодрать вот частично и поотваливался шлейф или кристалл на шлейфе мог треснуть (кто его знает что там с ним автор делал)))
9 часов назад, Dizzzel сказал:
Я не эти шлейфы имел ввиду: понятно что от этих обычно дефект на половину, но иногда
встречались неконтакты, где с помехами один-два вертик. драйвера
Поэтому осмотрел, зачистил, и переходим уже к шлейфам,
где стоят вертикальные драйвера
Вот их я и имел ввиду "пошевелить"
И понаблюдать за помехами
И сразу станет все ясно
(но наверное уже не в этой теме)
Хоть по фото и трудно понять,
но видно что дефект немного больше, чем на один драйвер
Вот из-за этого уже и возможны варианты...
Что-то такое там есть, но об этом история уже умалкивает
Но: причину установить всегда возможно
11 минут назад, Alex1101 сказал:
Я не эти имел ввиду: понятно что от этих обычно дефект на половину, но иногда
Мне такие случаи полосатости при неконтакте не встречались, обычно при неконтакте (очень часто на лыжах почему-то) картинка как будто на дохлой гамме. А с матрасами типа как на картинке дело короткое - еcли LVDS при шевелении не проявляет себя то смысл уже дешифраторы дергать и приглаживать? Только потеря времени!
6 минут назад, Dizzzel сказал:
А мне что только не встречалось
Но не в этом дело
Дело в том. что ТС не продолжил тему (а случай здесь интересный),
поэтому причину так и не узнаем
Смысл бы был. если бы вопрос решился
А потеря времени: да, напрасно я терял время на эту тему ...
@Alex1101 сейчас только обратил еще внимание на
А как узнал что до ремонта их небыло?) Может там писающий мальчик давно свое дело сделал)))
  • Ха- ха- Ха! 1
25 минут назад, Dizzzel сказал:
Возможно зажигалась на секунду
Main Board: CV538H-Q50
T- con: 55HU11UP26AXSLV0
Со слов клиента полос не было, я менял подсветку, матрица целая.
При дергании, нажатии дешифраторов так и стоит без изменений. Пробовал все.
Странно что через эти полосы показывает изображение.
В 15.11.2021 в 16:05, akovrov сказал:
Матрас большой и гнётся,как снимал и чем?
57 минут назад, vitaminn сказал:
снял как обычно. аккуратно не сгибал.
такие вещи лучше снимать вертикально,  на хранение ставить так же, установка в обратной последовательности,  по моему мнению такие аппараты вообще надо транспортировать вертикально
Скотч металлизированный на место вернул? столбцовые драйвера и резистры на краю планок греются?
2 минуты назад, Famasyan сказал:
Сдается мне, шальной палец прошелся, был случай мистери обычная замена подсветки закончилась половиной матраса в "снегу"
7 часов назад, akovrov сказал:
Клиент - это ненадежный источник информации (ну пускай...)
При приеме аппарата на ремонт при включении тв подсветка хотя бы на секунду зажигалась, или нет?
То есть: удалось проверить состояние матрицы или нет?
8 часов назад, akovrov сказал:
Нет, так нельзя, только очень "нежные" шевеления шлейфов
Нет, не это странно, а то что полосы начинаются посредине дешифратора,
а не между ними:
Чтобы не догадываться, нужно фото планки матрицы с шлейфами драйверов
и с меткой где начинаются полосы (если стоит задача лишний раз не отгибать планку)
1) Нужно информативное фото по месту начала полос!
2) Сразу выставить побольше информации
(фото названия матрицы, всех шильдиков, планок с шлейфами и т.д.),
чтобы каждый кто захочет ответить в теме знал с чем имеет дело,
и на догадках не отправлял по ложному пути
3) Дальше (уже в зависимости от того, где точное место начала полос относительно вертикальных драйверов)
нужно будет произвести измерение некоторых сигналов...
В 17.11.2021 в 09:03, Famasyan сказал:
Это проверить обязательно
И если есть изменения, фото выложить сюда
9 часов назад, akovrov сказал:
На нижнем горизонтальном металлическом уголке (если он есть) имеются следы коррозии или подтеков? Ну или на пластике внизу...  Alex1101 прав - клиент это ненадежный источник! Недавно был случай с LG 42" в состоянии невключайки. При приеме спросил были ли какие полосы или другие дефекты изображения - клиент сказал что прекрасно показывал. Там был слет прошивки, оживил телик, включаю а там посередине полоса с палец и еще 3 пиксельные полоски ближе к краю. Полез в матрицу, снимаю защитный металлический уголок а под ним мох растет :b94f::faa:. Пригласил клиента, тыкаю пальцем и говорю - признавайся! В итоге оказывается когда телик сломался он увез его в гараж, где он простоял где то год в сырости, потом вспомнил про него и решил починить. Я скидку делать не стал, взял по полному прайсу ибо клиент сам виноват!
2 часа назад, Dizzzel сказал:
Согласен на все 100%:sto: Нечто подобное и у меня было, причём не один раз, с единственной разницей, что некоторые клиенты сразу признаются, а некоторые сначала идут "в атаку", но когда начинаешь им предъявлять доводы в виде разводов на матрице около шлейфов, или зелень на планках или ржавчину на металлических деталях,- пытаются отнекиваться и в оконцовке признаются. Либо тв. стоял длительное время в сараюшке, либо полосы были ещё до ремонта, а после ремонта спонтанно было принято решение повесить этот "косяк" на мастера. Да не тут то было... :twisted:
Никаких металлизированных скотчей небыло следов коррозии подтеков тоже дешифраторы не греются. на тконе чуток греются две катушки и какой то бга чип.
Отпишусь когда повторно разберу и отправлю фото и да клиенту че то не верю очень торопил.
36 минут назад, akovrov сказал:
Возможно греются, но если не измерялась температура,
то скорее всего не они
Субъективная оценка здесь не проходит
Некоторые детали греются больше чем другие
Но это норма
40 минут назад, akovrov сказал:
Ждем
2 часа назад, akovrov сказал:
Давным давно когда тока начинал профессионально заниматься ремонтом, были такие клиенты-торопыги - вот сейчас прям нада... А очередь техники то никуда не денется, приходится ускориться, в итоге пару раз в тороплях заминал матричный шлейф и как результат вот такие вот полосы :elektrik: После этого всем говорю - в очередь или за дверь! А если надо побыстрее то могу подвинуть очередь с наценкой 30-50%. Теперь все дисциплинировались :sms:
