kapito Опубликовано 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 main 715RLPCB0000000055 матрица TPT480LS-HJ03 Rev:SC1A eMCC Hynix H26M31003GMR Всем привет. При включении иногда включался, но чаще был ребут на логотипе филипс, eMMC дохлая, читалась медленно и с ошибками, но BOOT 1/2 считались нормально, ключи в User вроде тоже целы, хотя пока и не разбирался как их перенести корректно. Сначала залил в новую такую же флешку считанное с родной и поставил, результат - вообще нет изображения, хотя в рекавери вроде заходит - если зажать кнопку и держать, то картинки нет, но через некоторое время начинает реагировать на движение джойстиком меганием красного светодиода. Затем залил дамп скачанный отсюда, но с родными бутами - тоже самое. Залил еще пару дампов, в итоге на третьем или четвертом примерно дампе, (уже с ремонт.ауда) телек начал подавать признаки жизни - при первом включении логотип филипс, затем изображение заливается цветными полосами сплошняком и больше ничего не видно. При последующем включении получаю опять ребут на логотипе филипс. Пару раз удавалось попасть в рекавери - появляется меню рекавери, однако ничего выбрать нельзя, затем через несколько секунд всю матрицу опять заливает горизонтальными полосами. После этого обычно уже никуда не заходит и просто ребут на лого филипс получаю. Если снова прошить этот же дамп - всё повторяется, первая загрузка, полосы и т.д. Вопрос: в чем может быть проблема? В некорретной прошивке? Подбирал под эту панель, с двумя шлейфами. Насколько я читал информацию - при родных бутах должен запускаться даже с чужими ключами в User, просто не работает инет и сервисы - или я не прав? Или может быть проблема в самое плате? Встречал информацию, что полосить может из-за дохлого вспомогательного чипа отвечающего на улучшайзеры (кажется NT72314BG). Проц может такой эффект давать? Опять же смущает, что на родной флешке такой проблемы не наблюдалось. Может ли быть проблема в кривом программаторе? Испльзую XGecu T56, шил и в сокете, и по ISP. Первый раз с этой платформой имею дело, буду благодарен за любую инфу, спасибо.
gognik Опубликовано 23 октября, 2024 Опубликовано 23 октября, 2024 Если дампы не помогут, копаем железо: Попробуйте прозвонить резисторы с обратной стороны платы около цпу они стоят парно 16 шт бывает уплывают показания если не ошибаюсь 240 ом Проверка аппаратной части NT72314BG: Это чип на main, отвечает за видео. Проверь на нагрев (если >70°C — проблема). Осмотри на микротрещины, проверь напряжения на ногах (datasheet найди на allchips или icpdf). Если дохлый — замена (чип стоит 500-1000 руб., но нужен программатор для BGA). Полосы от него — типично, особенно если на родной eMMC не было. Проц Marvell: Греется? Проверь термоинтерфейс (пасту). Если перегрев — реболл или замена main (новая ~20-30k руб., б/у с avito ~10k). Матрица и шлейфы: Полосы горизонтальные — часто шлейфы к матрице (два, как у тебя). Разбери, почисть контакты спиртом, проверь на изломы. T-CON (на матрице) — осмотри чипы, напряжения (12V от main). Питание: На main проверь БП (выходы 12V, 5V, 3.3V). Кондёры вздутые? Замени. Если ТВ ребутит — возможно, просадка по линии eMMC (1.8V). Диагностика: Подключи UART (на main есть пины RX/TX) к компу (через TTL-адаптер), смотри логи загрузки — увидишь ошибки (bootloop из-за bad block в eMMC или несоответствия). 4. Дополнительные советы USB-recovery: Если ТВ заходит в recovery, попробуй wipe data/factory reset оттуда (джойстиком). Или залей официальный апдейт с USB: скачай с philips.com/support (для 48PFS8109/60, версия QAC или подобная), разархивируй в /upgrades на флешке FAT32.
